南京崇基机电工程有限公司
  • CONTEC 高稳定性串口卡供应-南京崇基机电TEL:025-84584473 84584479FAX
  • 发布时间:2008/6/2 13:48:04   修改时间:2008/6/2 13:48:04 浏览次数:1039
  • 一、串口通讯卡功能介绍
    日本进口的CONTEC通讯板PC上的扩展接口板(),可连接RS-232C/422A/485规格的通讯板。可以作为通讯接口,用于连接装有RS-232C/422A/485规格通讯板的测量器、条形码阅读器、商用AV设备、UPS、打印机、调制解调器等。
    在软件方面: 标准COM驱动程序:COM Setup Disk COM Setup Disk是用于在操作系统中安装通讯接口板()的。用COM Setup Disk安装的通讯接口板(),可以在WindowsLinux的操作系统中被认作是本机上的串口系列(COM1,COM2,...)。可以使用其他用于通讯接口板的应用程序、符合程序语言标准的命令。
    1.     Windows Driver: COM Setup Disk中,包含符合Windows标准的COM驱动程序。
    2.     Linux Driver COM Setup Disk中,包含符合Linux标准的COM驱动程序。
    二、串口通讯卡各型号参数介绍
    (1) 2端口RS-232C串行通讯接口板
    型号:COM-2(PCI)H
    功能:WindowsLinux环境中,可作为标准COM端口使用
    最多可加16块板,可设定COM1~256
    采用和PC一样使用方便的9D型接插口
    每个通道都搭载可发送128byte接收128byteFIFO缓存
    (2) 4端口RS-232C串行通讯接口板
    型号:COM-4(PCI)H
    (3) 8端口RS-232C串行通讯接口板
    型号:COM-8(PCI)H
    其它参数
    接口类型    :RS-232C (异步)
    速度        :2~921,600bps *1
    数据类型    :5/6/7/8 Bit, 1/1.5/2 Stop Bit
    奇偶校验    :even, odd, non-parity
    控制芯片    :162850 或同类芯片(FIFO缓冲器可在每个通道发送128byte,接收128byte)
    中断        :共用1INTA类型的中断
    最大线缆长度:15m (最大值)
    I/O 地址    :占用3264端口
    最大功耗    :5VDC 250500600mA
    总线规格/尺寸(mm): PCI (32bit, 33MHz, 5V 3.3V*3) / 121.69(L)×105.68(H)
    接插口    :9D(针型)接插口:DELC-J9PAF-20L9 [JAE] 或同类接插口
    37D(孔型)接插口:DCLC-J37SAF-20L9 [JAE] 或同类接插口
    78D(孔型)接插口
    (4) 2端口光隔离型RS-232C串行通讯接口板
    型号:COM-2P(PCI)H
    功能:各通道之间、总线间都隔离。所有通讯线缆都有浪涌保护
    采用和PC一样使用方便的9D型接插口
    (5) 4端口光隔离型RS-232C串行通讯接口板
    型号:COM-4P(PCI)H
    (6) 2端口光隔离型RS-422A/485通讯接口板
    型号:COM-2PD(PCI)H
    功能:2通道光隔离型,支持RS-422A/RS485协议
    内置光隔离型信号线路,可提供长距离通讯良好的抗干扰能力
    (7) 4端口光隔离型RS-422A/485通讯接口板
    型号:COM-4PD(PCI)H
    功能:4通道光隔离型,支持RS-422A/RS485协议
    其它参数:
    接口类型: RS-232C (异步、光隔离型)
    RS-422A/485 (光隔离型)全双工或半双工通讯模式
    通道数  :2/4
    速度    :2~921,600bps *1
    数据类型:5/6/7/8 Bit, 1/1.5/2 Stop Bit
    奇偶校验:even, odd, non-parity
    控制芯片:162850 或同类芯片(FIFO缓冲器可在每个通道发送128byte,接收128byte)
    中断        :共用1INTA类型的中断
    最大线缆长度:15m (最大值)1200M
    隔离方式    :通道间隔离,总线隔离
    隔离电压    :通道间:1000VDC,总线间:1000VDC
    通道间:500VDC,总线间:1000VDC
    I/O 地址    :5VDC 600mA5VDC 1000mA5VDC 550mA5VDC 950mA
    总线规格/尺寸(mm)PCI (32bit, 33MHz, 5V 3.3V*2) / 121.69(L)×105.68(H)
    (8) 1端口RS-232C串行通讯接口板
    型号:COM-1(LPCI)H
    功能:支持Low Profile PCI / 标准PCI槽口(用附件支架可支持标准PCI槽口)
    采用和PC一样使用方便的9D型接插口
    (9) 2端口RS-232C串行通讯接口板
    型号:COM-2(LPCI)H
    支持标准PCI槽口)
    (10)4端口RS-232C串行通讯接口板
    型号:COM-4(LPCI)H
    支持标准PCI槽口)
    (11)光隔离型RS-422A/485通讯板
    型号:COM-1PD(LPCI)H
    功能:1通道光隔离型支持RS-422A/RS485协议
    (12)光隔离型RS-422A/485通讯板
    COM-2PD(LPCI)H
    型号:2通道光隔离型支持RS-422A/RS485协议
    功能:内置光隔离型信号线路,可提供长距离通讯良好的抗干扰能力
    其它参数:
    接口类型:RS-422A/485 (光隔离型),异步传送(全双工或半双工通讯模式)
    通道数  :1ch  ch
    速度    :2~921,600bps *1
    中断    :共用1INTA类型的中断
    最大线缆:长度1200m (最大值)
    绝缘类型:总线隔离绝缘耐压
    I/O 地址:占用32端口
    最大功耗:5VDC,终端阻抗OFF300mA(Max.) / 终端阻抗ON500mA(Max.)
    总线规格 / 尺寸(mm):PCI (32bit, 33MHz, 5V 3.3V*2) / 121.69(L)×63.41(H)
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
  • Geetam 在2012/6/6 15:31:00留言
  • 详细留言:please sne d prices for MU-TAMT03 LLMUC FTA TC
