■多功能模拟量输入输出接口板型号:AIO-163202F-PE-> 高分辨率图像[904KB;1378×1079 pix 350dpi]
以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),作为测量与控制相关设备的新产品,基于新一代总线规格PCI Express标准,又推出模拟量输入输出接口板AIO-163202F-PE,并于近期开始投入市场。进一步加强了支持PCI Express 总线的产品系列。 该产品基于PCI Express(1 Lane)标准,用于测量与控制,通信的接口板,对于配备 PCI Express 插槽(1~16 Lane)的个人计算机可以扩展各种输入输出接口。 该产品重视保持以往PCI接口板的兼容性,具有相同的输入输出接口规格,连接输入输出信号的端子形状/信号排列一样,可以选用相同的线缆及其他配件。 同时,软件方面也采用同样的API(应用程序接口),无需更改现有的程序,可以立即完成从PCI接口板到构置PCI Express接口板系统的转换。 AIO-163202F-PE 在模拟量输入 32ch(16bit A/D变换),模拟量输出 2ch(16bit D/A变换)的基础上,又配置了数字量输入输出各8点,计数器 2ch(32bit二进制),是混合型的多功能接口板。专用于标准尺寸的插槽。作为多功能的 F系列产品,注重保持同PCI接口板 ADA16-32/2(PCI)F和CardBus PC卡 ADA16-32/2(CB)F的兼容性。 新产品考虑到环境保护,实现了无鉛化和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。
推广和应用PCI Express 总线的基本方针: 我公司,较早认识到PCI Express是继PCI总线之后的新一代主要的总线规格,作为以PC主机推广测量与控制,通信应用的先导企业,积极满足PCI产品转变的需求,以及充分发挥PCI Express的特性,陆续研发推出新产品,扩充完善产品系列。
【 特 长 】
【 规 格 】
项目
规格
模拟量输入
隔离规格
非隔离
输入方式
单端输入或差动输入
输入通路
32ch (单端输入)16ch (差动输入)
输入量程
双极性 ±10V,±5V,±2.5V单极性 0 - +10V,0 - +5V,0 - +2.5V
最大输入电压
±15V
输入阻抗
1MW以上
分辨率
16bit
非线性误差 *1
±5LSB
转换速度
2msec/ch (Max.)
缓冲内存
64k Word FIFO 或64k Word RING
转换开始条件
软件启动/变换数据比较/外部触发/事件控制输出
转换停止条件
存储结束/变换数据比较/外部触发/事件控制输出/软件停止及其它
外部开始信号
LVTTL电平 (上沿触发/下沿触发信号由软件选择)
外部停止信号
外部始终输入
外部状态输出信号
LVTTL电平 2点采样时钟输出
模拟量输出
输出通路数
2ch
输出量程
双极性±10V,±5V,±2.5V,±1.25V单极性0 - +10V,0 - +5V,0 - +2.5V
最大输出电流
±5mA
输出阻抗
1W以下
±3LSB
10msec (Max.)
软件启动/外部触发/事件控制输出及其它
存储结束/外部触发/事件控制输出/软件停止及其它
外部时钟输入
LVTTL电平 2点 采样时钟输出
数字量输入输出
输入点数
LVTTL电平 8点 (正逻辑)
输出点数
计数器
通路数
计数方式
递增计数
最大计数数值
FFFFFFFFh (二进制数,32bit)
外部输入点数
LVTTL电平 2点(Gate/Up)/chGate (High电平),Up (上升沿)
外部输出点数
LVTTL电平 1点/ch计数值一致输出 (正逻辑/脉冲输出)
响应频率
10MHz (Max.)
总线主部分
DMA通路
2ch (模拟量输入输出各1ch)
传送总线幅度
32bit
传送数据长度
8 PCI Words长 (Max.)
FIFO
1K-Word/ch
Scatter/Gather功能
64M-Byte/ch
同步总线部分
控制输出信号
同步主板设定时,由软件选择输出信号
控制输入信号
同步辅助板设定时,由软件选择同步因素
可最大连接板数
包含主板16块
使用接口
PS-10PE-D4LI-B1(JAE)兼容品x2
共通部分
I/O地址
占用64端口x1,256端口x1
中断级
出错及各种因素,1点/INTA
96针Half pitch接口[F(孔)型]PCR-96LMD [本多通信工业制]兼容品
功耗 (Max.)
3.3VDC 500mA12VDC 300mA
使用环境
0 - 50℃、10 - 90%RH (不结露)
总线规格
PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
外形尺寸 (mm)
169.33(L)×110.18(H)
重量
130g
*1: 非线性误差,周围温度在0℃, 50℃时,会产生最大量程的0.1%左右的误差。
【 支持软件(附带) 】
【 支持软件(另购部分) 】
【 支持软件(无偿下载) 】
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
