南京崇基机电工程有限公司
  • PCI-E隔离型数字量输入输出接口板价供应-南京崇基机电TEL:025-84584473 84584479FAX
  • 发布时间:2008/6/2 13:56:22   修改时间:2008/6/2 13:56:22 浏览次数:1517
  • 联系人:王 工
    南京崇基机电工程有限公司
    地  址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室
    邮  编:210001
    电  话:025-84584473
    传  真:025-84584479
    网  站:http://www.conkey.cn
    支持PCI Express总线新
    最新推出 数字量输入输出接口板 4款产品
      以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 漆崎 栄二郎),作为测量与控制用途的新产品,最新推出支持新一代总线規格PCI Express总线的数字量输入输出接口板[品名:PCI Express总线数字量输入输出接口板(4种)],预计近期开始销售。
    产品名称
    型号
     PCI Express总线 非隔离型双方向数字量输入输出接口板
    DIO-48D-LPE
     PCI Express总线 非隔离型数字量输入输出接口板
    DIO-1616T-LPE
     PCI Express总线 隔离型数字量输入输出接口板
    DIO-3232L-PE
    DIO-1616L-PE
      4款新产品均为基于PCI Express标准的接口板,在内置PCI Express插槽的PC机上,可以扩展数字量信号的输入输出接口板。 4款新产品还具有同样的输入输出接口规格,注重同以往PCI接口板的兼容性,用于连接输入输出信号的端子形状/信号配置完全相同,可以使用同样的线缆和附件产品。 另外,软件驱动也同样可以使用相同的API(应用程序接口),客户的程序无需变动,对PCI接口板的应用系统,保证顺利地移植到PCI Express接口板的更换使用。
      4款新产品均为PCI Express x11 Lane)款式,PCI Express x1--x16116 Lane)的插槽同样可以工作。此外,各款产品的基本规格如下:
      DIO-48D-LPE产品,支持3.3VDC-LVTTL电平回路。 可用48点双方向输入输出。 支持Low Profile和标准尺寸的两种插槽。
      DIO-1616T-LPE产品,支持5VDC-TTL电平回路。 可以16点输入,16点输出。支持Low Profile和标准尺寸的两种插槽。
      DIO-3232L-PE产品,支持1224VDC回路。 可以32点输入,32点输出。专用于标准的插槽尺寸。
      DIO-1616L-PE产品,支持1224VDC回路。 可以16点输入,16点输出。专用于标准的插槽尺寸。
      另外,4款新产品考虑到环境保户,实现了无鉛化和符合RoHS指令的设计要求,属于绿色产品。
    推广和应用PCI Express 总线的基本方针:
      我公司,较早认识到PCI Express是继PCI总线之后的新一代主要的总线规格,作为以PC主机推广测量与控制,通信应用的先导企业,积极满足PCI产品转变的需求,以及充分发挥PCI Express的特性,陆续研发推出新产品,扩充完善产品系列。
    DIO-48D-LPE的特长 】
    • 支持i8255的方式0,可供48点的双方向数字量输入输出
    • 非隔离型LVTTL电平(正逻辑)输入输出,能够做到高速响应(200nsec以内)
    • 所有的输入信号(最大48),都可以作为中断信号使用
      此外,Bit单位的中断禁止/许可,以及中断信号前、后沿都可以设定
    • 可以防止由于干扰或抖动造成的输入信号的误输入,配置了数字量的滤波功能
    • 从应用软件可以进行输入输出信号的切换设定
    • 支持Low Profile尺寸插槽和标准尺寸插槽(用产品附带的支架来完成)
    • 配备同PIO-48D(PCI)PIO-48D(LPCI)H接口板以及CardBusPIO-48D(CB)H卡的相同功能
    • 使用线缆DIO-68M/96F时端子的信号配置,与接口板PIO-48D(PCI)使用PCB96P-**线缆系列, PCB96PS-**P线缆系列时端子的信号配置兼容
    DIO-1616T-LPE的特长 】
    • 分别可以使用非隔离TTL电平输入16点,非隔离开放集电极输出16
    • 非隔离TTL电平输入输出(负逻辑),能够高速响应(200nsec以内)
    • 所有的输入信号,都可以作为中断信号使用
    • 输入信号的定格为每1点最大30VDC40mA
    • 配置了同PCI接口板PIO-16/16T(LPCI)H的相同功能
    • 端子的形状及信号配置同接口板PIO-16/16T(LPCI)H兼容
    DIO-3232L-PE的特长 】
    • 可以使用光电隔离型输入32点,光电隔离型开放集电极输出32
    • 响应速度200μsec以内
    • 可以防止由于干扰或抖动造成的输入信号的误认,配置了数字量的滤波机功能
    • 输出回路内置了浪涌电压保护,过电流保护的齐纳二极管,多向开关
    • 输出信号的定格为每1点最大35VDC100mA
    • 配置了同PCI接口板PIO-32/32L(PCI)H的相同功能
    • 端子的形状及信号配置同接口板PIO-32/32L(PCI)H兼容
    DIO-1616L-PE的特长 】
    • 可以使用光电隔离型输入16点,光电隔离型开放集电极输出16
    • 响应速度200μsec以内
    • 可以防止由于干扰,或抖动造成的输入信号的误认,配置了数字量的滤波功能
    • 配置了同PCI接口板PIO-16/16L(PCI)H的相同功能
    • 端子的形状及信号配置同接口板PIO-16/16L(PCI)H兼容
    【 规 格 】
    DIO-48D-LPE
    项目
    规格
    输入输出部分
    输入输出形式
    非隔离LVTTL 电平输入输出(正逻辑) *1
    输入输出信号的点数
    48 (所有点均可用于中断信号)
    中断信号
    48点的中断信号集合在一起,作为1个中断信号INT输出。
    下沿触发(HIGH→LOW),或者上沿触发(LOW→HIGH) 产生中断(由软件设定)
    响应时间
    200nsec以内
    额定输出电流
    IOL=8mA (Max.), IOH="-8mA" (Max.)
    共用部分
    内置电源
    信号最大传送距离
    1.5m 左右(视配线环境)
    中断级
    使用1
    同时可使用板数
    最大16
    I/O地址
    占用32端口 (输入输出通用)
    功耗(Max.)
    3.3VDC 300mA
    使用环境
    0 - 50℃10 - 90RH (不结露)
    总线规格
    PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1
    外形尺寸 (mm)
    121.69(L)×67.90(H)
    使用接口
    68Pin 0.8mm Pitch接口
    HDRA-E68LFDT+[
    本多通信工业()]兼容品
    重量
    60g
    *1 数据「1」为High电平,数据「0」为Low电平。
    DIO-1616T-LPE
    项目
    规格
    输入部分
    输入形式
    非隔离TTL电平输入(负逻辑 *1)
    输入信号点数
    16(均可用于中断) (共地)
    输入电阻
    10kΩ (1TTL负载)
    中断
    16点的中断信号集合在一起,作为1个中断信号INTA输出。
    响应时间
    200nsec以内
    输出部分
    输出形式
    非隔离开放集电极输出(负逻辑 *1)
    输出信号点数
    16 (共地)
    额定
    输出电压
    最大 30VDC
    输出电流
    最大 40mA (1)
    响应时间
    200nsec以内 (依据上拉电阻值変化)
    共用部分
    内置电源
    信号最大传送距离
    1.5m 左右(视配线环境)
    I/O地址
    占用32端口
    中断级
    使用1
    同时可使用板数
    最大16
    功耗 (Max.)
    3.3VDC 300mA
    使用环境
    0 - 50℃10 - 90%RH(不结露)
    总线规格
    外形尺寸 (mm)
    121.69(L)×67.90(H)
    使用接口
    50Pin微型接口
    10250-52A2JL[3M
    ]兼容品
    重量
    60g
    *1 数据「0」为High电平,数据「1」为Low电平。
    DIO-3232L-PE
    项目
    规格
    输入部分
    输入形式
    光电隔离型输入(支持电流吸入输出)(负逻辑*1)
    输入信号的点数
    32(均可用于中断) (共地)
    输入阻抗
    4.7kΩ
    输入电流ON
    2.0mA以上
    输入电流OFF
    0.16mA以下
    中断
    32点的中断信号集合在一起,作为1个中断信号INTA输出。
    响应时间
    200μsec以内
    输出部分
    输出形式
    光电隔离开放集电极输出(电流吸入型)(负逻辑*1)
    输出信号的点数
    32(1共地)
    额定
    输出电压
    最大 35VDC
    输出电流
    最大 100mA(1)
    输出ON残留电压
    0.5V以下(输出电流≦50mA)1.0V以下(输出电流≦100mA)
    浪涌保护元件
    齐纳二极管 RD47FM(NEC)兼容品
    响应时间
    200μsec以内
    共用部分
    内置电源
    信号最大传动距离
    50m左右(视配线环境)
    I/O地址
    占用32端口
    中断级
    使用1
    同时可使用板数
    最大16
    绝缘耐压
    1000Vrms
    外部回路电源
    12 - 24VDC(±10%)
    功耗(Max.)
    3.3VDC 400mA
    使用环境
    总线规格
    外形尺寸 (mm)
    169.33(L)×110.18(H)
    使用接口
    96Pin 半间距接口[F()]
    PCR-E96LMD[
    本多通信工业]兼容品
    重量
    215g
    DIO-1616L-PE
    项目
    规格
    输入部分
    输入形式
    输入信号的点数
    16(均可用于中断) (共地)
    输入阻抗
    4.7kΩ
    输入电流ON
    2.0mA以上
    输入电流OFF
    0.16mA以下
    中断
    响应时间
    200μsec以内
    输出部分
    输出形式
    输出信号的点数
    16(1共地)
    额定
    输出电压
    最大 35VDC
    输出电流
    最大 100mA(1)
    输出ON残留电压
    浪涌保护元件
    响应时间
    200μsec以内
    共用部分
    内置电源
    信号最大传动距离
    50m左右(视配线环境)
    I/O地址
    占用32端口
    中断级
    使用1
    同时可使用板数
    最大16
    绝缘耐压
    1000Vrms
    外部回路电源
    12 - 24VDC(±10%)
    功耗(Max.)
    3.3VDC 400mA
    使用环境
    总线规格
    外形尺寸 (mm)
    121.69(L)×110.18(H)
    使用接口
    37Pin D-SUB接口[F()]
    DCLC-J37SAF-20L9[JAE
    ]兼容品
    重量
    130g
    【 支持软件(附带)
    • 驱动程序函数库 API-PAC(W32) (产品附带)
      访问公司硬件,用Windows标准的Win32API函数的型式,提供库含数的驱动软件。
      使用Visual BasicVisual C/C++Win32API函数编程的各种编程语言,充分发挥产品的硬件特色,做成高速的应用软件。
      另外,装入自诊断程序,可以用来对硬件进行动作确认。
    • Linux版数字量输入输出驱动软件 API-DIO(LNX)(存放在产品附带的API-PAC(W32) CD-ROM内)
      Linux平台,控制我公司数字量输入输出接口板,卡的驱动软件。
      从用户的应用程序调用共享库,以及针对不同核心程序的版本,通过进行设备驱动模块,板(卡)的设定程序(config),可以非常简单地控制我公司的数字量输入输出接口板。
      有关详细信息,请参见产品CD-ROM内的Help或参照公司的网页。
      详细介绍,最新版本的下载http://www.contec.com/apipac/
    【 支持软件(另购部分) 】
    • 测量系统开发用ActiveX控制件 型号:ACX-PAC(W32) (另购)
      本产品支持我公司生产的200种以上输入输出接口板(PC板卡,USB模块),非常方便的Windows环境用测量系统开发工具。
      立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以进行编程的控制件集锦。
      模拟量输入输出,数字量输入输出,GPIB通信,计数器信号输入等可以进行各种接口的控制,X-Y图形表示,文档保存。集画面表示(各种图形,滑动开关),解析,计算(FTT,滤波等),数据操作(数据保存,读入)等ActiveX控制件成为一体。
      各种应用程序的制作,仅仅靠粘贴软件控制件,使用Script记述相互关系的开发形式,大大做短了工期,提高了研发效率。另外,产品中还收录了数据记录,波形解析工具的实例(应用)程序集,无需程序制作,就可以开始进行PC测量应用。
      实例(应用)程序集附带了源程序代码(Visual Basic ),可以简便地进行客户化。
    【 支持软件(无偿下载) 】
    • 数据日志记录软件 C-LOGGER (存放在产品附带的API-PAC(W32) CD-ROM内)
      公司最新推出,支持各种模拟量输入接口板/卡,纯正的数据日志记录软件。
      对采样获得的信号数据,进行图形表示,变焦观测,保存文档,向Excel表格计算软件动态传输数据等处理。无需繁琐的编程设计,就可简单地使用各种设备。
      * [API-PAC(W32)]
      Feb.2006版以后收录。
      有关详细信息,请参见公司的网页http://www.contec.com/clogger/
    • 支持LabVIEW 数据采集用VI函数库 VI-DAQ
      为使用National Instruments公司的LabVIEW软件包而提供的VI函数库。
      驱动程序做成同LabVIEW软件的「数据采集VI 」相类似的函数形式,无需复杂的设定,就可简单地使用各种设备。
      详细介绍,最新版本的下载http://www.contec.com/mldaq/
    【 支持MATLAB® 数据采集程序库 ML-DAQ (无偿下载)
      ML-DAQ
      是能够在 MathWorks公司的应用软件 MATLAB 环境下,控制我公司的模拟量输入输出接口板的程序库软件。其各种机能,配合MATLAB Data Acquisition Toolbox 环境,以统一的接口形式提供。
      有关详细信息,以及最新版本的下载,请参照我公司的网页。
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
  • Geetam 在2012/6/6 15:31:00留言
  • 详细留言:please sne d prices for MU-TAMT03 LLMUC FTA TC
