联系人:王 工南京崇基机电工程有限公司 地 址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室邮 编:210001电 话:025-84584473传 真:025-84584479网 站:http://www.conkey.cn
加固型PCI插槽扩展用PCI总线扩展箱产品系列最新推出 短尺寸 7槽款式/13槽款式
以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 吉永 良),针对PC机的PCI插槽,较早就推出了「PCI总线扩展单元系列」产品。这次,作为这类产品的新款式,又推出支持PCI短卡尺寸,支持多槽的(7槽款/13槽款)PCI插槽扩展箱 合计4款「品名:PCI总线扩展箱」,并已开始陆续投入市场。凭借多款式产品的搭配组合,使产品更加满足应用多样化的需求。
产品名称
槽数
型号
总线延长方式PCI总线扩展箱
7
ECH(PCI)BE-H7A
13
ECH(PCI)BE-H13A
StarFabric 标准PCI总线扩展箱
ECH(PCI)SF-H7A
ECH(PCI)SF-H13A
总线延长方式的新产品「ECH(PCI)BE-H7A/ECH(PCI)BE-H13A」,分别为可以增加7块/13块短型尺寸PCI接口板的PCI总线扩展箱。 使用总线延长方式的总线扩展适配器(另购)同PC机相接。线缆使用专用线缆 (1m,总线扩展适配器产品中附带)连接。 最适于相近PC主机设置PCI总线扩展箱的场合使用。 StarFabric基准的新产品「ECH(PCI)SF-H7A/ECH(PCI)SF-H13A」分别为可以增加7块/13块短型尺寸PCI接口板的PCI总线扩展箱。 使用StarFabric基准的总线扩展适配器(另购)同PC机相接。线缆使用类别5e 的LAN线缆(总线扩展适配器产品中附带12m STP线缆)。 可以距离PC机最大12m间隔,设置PCI总线扩展箱,控制PCI接口板。 此外,仅仅通过LAN线缆,就可以使扩展箱电源的ON/OFF与PC主机联动,是产品的另一大特点。
■ECH(PCI)BE-H7A
■ECH(PCI)BE-H13A
-> 高分辨率图像[172KB;700×413 pix 350dpi]
-> 高分辨率图像[185KB;800×404 pix 350dpi]
StarFabric标准 PCI总线扩展箱
■ECH(PCI)SF-H7A
■ECH(PCI)SF-H13A
-> 高分辨率图像[175KB;700×413 pix 350dpi]
-> 高分辨率图像[184KB;800×404 pix 350dpi]
【 特 长 】
【 规 格 】
ECH(PCI)BE-H7A/ECH(PCI)BE-H13A规格
项目
支持总线
PCI Local Bus Specification Rev2.3 (+5V规格)
地址空间
32位内存地址,I/O地址
中断级
INTA - INTD
总线工作时钟
33MHz (Max.)
用户可使用插槽
7槽(短卡尺寸)
13槽(短卡尺寸)
可安装板卡尺寸(mm)
176.5(L)×107(H)
电源
扩展槽
+5VDC11.3A (Max.)
+5VDC18A (Max.) *3
供电容量
+3.3VDC6A (Max.)
+3.3VDC15A (Max.) *3
(输出电流不应超过右记的数值)
+12VDC3A (Max.)
+12VDC9A (Max.)
-12VDC0.7A (Max.)
-12VDC0.8A (Max.)
综合最大电源容量
130W *2
0 - 30℃: 230W30 - 40℃: 205W40 - 50℃: 175W *4
AC电源输入电压*1
115/230VAC (开关选择)
AC电源频率
50 - 60Hz
AC电源输入电流
3A(115VAC)/1.5A(230VAC)
6A(115VAC)/4A(230VAC)
外形尺寸(mm)
300.0(W)×138.0(H)×255.0(L)(不含固定螺钉)
424.0(W)×156.0(H)×255.0(L)(不含固定螺钉)
重量
5.0 kg
7.5 kg
AC电缆
2.5m 3P
*1:AC电源输入电压范围: 90 - 132VAC/180 - 250VAC*2:CE标记的适合条件为:40℃,130W*3:+5VDC/+3.3VDC的合计,不得超过90W*4:CE标记的适合条件为:50℃,175W
ECH(PCI)SF-H7A/ECH(PCI)SF-H13A规格
*1:AC电源输入电压范围: 90 - 132VAC/180 - 250VAC*2:CE标记的适合条件为:40℃, 130W*3:+5VDC/+3.3VDC的合计,不得超过90W*4:CE标记的适合条件为:50℃, 175W
【 可选件(另购) 】
总线延长方式
StarFabric标准
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
