联系人:王 工南京崇基机电工程有限公司 地 址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室邮 编:210001电 话:025-84584473传 真:025-84584479网 站:http://www.conkey.cn
兼容IDE电子硬盘又添新产品 (价格更低!)最新推出无铅化PC-ESD系列
■2.5英寸 兼容IDE硬盘电子硬盘-> 高分辨率图像[189KB;500×689 pix 350dpi]
以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 吉永 良),作为利用闪存储器,兼容硬盘机能的半导体存储设备「硅材料电子硬盘」的新产品,采用较新的设计,与以往产品相比大幅度地降低成本,推出实现低价格的新产品「PC-ESD系列」,并已开始陆续投放市场。
产品名称
容量
型号
销售情况
2.5英寸电子硬盘
500MB
PC-ESD500
开始销售
1GB
PC-ESD1000
2GB
PC-ESD2000
近日销售
4GB
PC-ESD4000
8GB
PC-ESD8000
研发中
新产品「PC-ESD 系列」,由于采用新型设计同以往产品「PC-SDD V系列」相比,大幅度地降低了成本,是一组实现低价格的「电子硬盘」的新系列。形成从500MB款式,1GB,2GB,进而到大容量款式的4GB和8GB的产品系列。凭借新的设计,实现了高可靠性并大大降低了成本,达到以往产品的近似一半的价格水平。同时,与以往产品相比,实现了大约4倍的高速化。另外,考虑环境因素,做到无铅化设计,符合RoHS指令的规定。 「电子硬盘」使用闪存,是一款保持与硬磁盘兼容的存储设备,可以代替硬磁盘作为个人计算机的存储设备使用。因为没有类似硬磁盘那样的机械零部件,对于温度,湿度,振动,冲击等具备较强的耐久性能。由于没有动作的声音,非常适用于静音环境要求较高的应用,构成个人计算系统。
【 特 长 】
【 规 格 】
项目
规格
存储容量
512MB
1024MB
2048MB
4096MB
8192MB
总线接口
ATA (IDE-AT 44Pin)
ATA接口传送速度
10Mbyte/sec (Read) 9Mbyte/sec (Write)
传送方式
PIO 模式4
可靠性
1/1014 bit读出
ECC
4bits / sector
最大重复读写次数
100,000次
电源电压
5VDC ± 5%
功耗
sleep
4mW (Typ.)
(read) / (write)
500mW (Max.) / 500mW (Max.)
环境温度
(运行时)
0 - 60℃
(保存时)
-20 - 80℃
环境湿度
10 - 90%RH(不结露)
腐蚀性气体
无
抗振动
15G以下
抗冲击
(非运行时)
1000G以下
持续冲击
10 - 57Hz/单振幅0.15mm 57 - 150Hz/2G X, Y, Z方向各40分钟 (JIS C0040标准, IEC68-2-6标准, 使用IPC-BX 630系列时)
外形尺寸(mm)
69.85(W)×100(D)×12.5(H)
重量
约100g
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
