南京崇基机电工程有限公司
  • PCI接口高性能模拟量输入接口板供应-南京崇基机电TEL:025-84584473 84584479FAX
  • 发布时间:2008/6/2 14:05:55   修改时间:2008/6/2 14:05:55 浏览次数:1333
  • 联系人:王 工
    南京崇基机电工程有限公司
    地  址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室
    邮  编:210001
    电  话:025-84584473
    传  真:025-84584479
    网  站:http://www.conkey.cn
    装配大容量内存,智能化E系列接口板
    最新推出 2款无铅设计PCI总线模拟量输入型产品
    高速高精度高性能模拟量输入接口板
    AD16-16(PCI)EV
    -> 高分辨率图像
    [191KB;600×438 pix 350dpi
      以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 吉永 良),作为PC机实现测量与控制的新产品,装配大容量内存,深受好评的[智能化E系列]模拟量输入接口板群,保持同旧款产品的兼容性,重视环保的无铅化设计,最新推出2PCI总线的产品,并已开始投放市场。
    产品名称
    型号
     非隔离型高速高性能模拟量输入接口板(12Bit)
    AD12-16(PCI)EV
     非隔离型高速高精度高性能模拟量输入接口板(16Bit)
    AD16-16(PCI)EV
      2款新产品是基于PCI总线标准的模拟量输入型接口板,能够对配置PCI插槽的个人PC机,扩展模拟量信号输入(A/D转换)的接口。产品配置了16M大容量数据缓冲内存,无需依赖PC机的处理能力,利用后台处理进行数据采样。此外,不仅软件命令,利用模拟信号的大小(变换数据比较)TTL电平信号检测(外部触发),都可以对采样处理进行开始/停止操作。考虑到分辨率(量子化精度)需求的不同,准备了12BitAD12-16(PCI)EV16BitAD12-16(PCI)EV
      新产品配置了大容量内存,是一款依靠丰富的附件产品,针对不同用途,满足多种多样机能扩展的[ 智能化E系列 ]产品群的后继机种。同时,考虑到环保因素,实现了JEITA无铅级别 Phase 2,是2款大大削减功耗的绿色产品。2款产品分别同以往的旧式产品 (型号的末尾为「E」)相比,在外部配线用端子形状/信号配置等设计方面保持一致,连接外部设备的线缆和端子台,无需改变就可以进行产品的更新换代,确保了产品的兼容性。同时采样机能的扩展板等,丰富的附件产品也可以通用(一部分除外)。缓冲内存的容量,也由以往产品的256K大幅度地扩展到16M
      新产品能够进行16个通道的模拟量输入信号(A/D转换),支持100KHz采样(使用1个通道时)的高速数据采集。除了模拟量输入信号以外,产品还配置了1个通道的模拟量输出(D/A转换),数据量输入/输出各4点的接口。 同时,产品还装载了能够使用FIFO形式或RING形式,具有16M数据量的大容量缓冲内存,不必依赖PC机的负荷,就可以进行高速的连续采样。 另外,前置触发,或后置触发等,满足高层次的数据解析需求,产品还能够进行多种多样的触发/采样条件的设定。
    【 特 长 】
    • 转换速度和分辨率
      AD12-16(PCI)EV装配12bit A/D变换器,最大可达10μsec/ch的高速采样
      AD16-16(PCI)EV
      装配高精度16bit A/D变换器最大可达10μsec/ch的高速采样
    • 配置大容量16M数据的缓冲内存,以及丰富多彩的采样控制功能
      装配了FIFORING形式 16M数据量的缓冲内存,无需依靠PC机的处理能力,可以在后台进行采样处理。另外,不仅利用软件的命令,还可以利用模拟量信号的大小(变换数据的比较)TTL电平信号的检测(外部触发)等,来实现采样处理的启动(开始)/停止
    • 能够进行16个通道的输入(差动输入8个通道
      单端输入为16个通道,差动输入为8个通道。此外,变换通道的顺序可以任意设定。另外购置附件,可以扩展16个通道(合计32个通道)
    • 混合配置了模拟量输出和数字量输入输出
      配置模拟量输出1点,TTL数字量输入输出各4
    • 紧凑型设计,PCI短卡尺寸内凝聚高功能
    • 丰富的可选附件器材
      缓冲放大器,同时采样,絶縁&电流/热电偶输入,线缆等,进一步进行功能扩展的附件也准备了很多由软件来设定单端输入,或差动输入的选择。
    【 规 格 】
    AD12-16(PCI)EV
    项 目
    规 格
    模拟量输入
    光隔离
    输入方式
    单端输入或差动输入(由跳转线设定)
    输入通道数
    16ch(单端输入)
    8ch(
    差动输入)
    输入量程
    双极性±10V
    单极性0 - +10V (由跳转线或软件设定)
    输入放大倍率
    ×1, ×2, ×4, ×8
    最大输入电压
    ±20V
    输入阻抗
    1MΩ以上
    分辨率
    12bit
    非线性误差*1*2
    ±2LSB(放大倍率为×1, ×2时)
    ±4LSB
    (放大倍率为×4, ×8时)
    转换速度
    10μsec/ch (Max.)
    缓冲内存
    16M Word FIFO 16M Word RING (由软件设定)
    转换开始条件
    软件/变换数据比较/TTL电平的外部信号
    转换停止条件
    存储结束/变换数据比较/TTL电平的外部信号/软件
    模拟量输出
    光隔离
    输出通道数
    1通道
    输出量程
    双极性 ±10V / 双极性 ±5V / 单极性 0 - +10V
    由跳转线设定)
    最大输出电流
    ±5mA
    输出阻抗
    以下
    分辨率
    12bit
    非线性误差*1
    ±1/2LSB
    转换速度
    6μsec (Max.)
    数字量输入输出
    输出点数
    4TTL(靠跳转线计数器输出可选)
    输入点数
    4TTL(靠跳转线计数器控制输入可以共用)
    计数器
    计数器芯片
    i8254兼容产品
    计数器时钟
    内部(4MHz)或外部信号
    I/O地址
    占用32端口
    中断信号
    1
    功耗 *3
    +5V 1000 mA (Max.)
    使用条件
    0 - 50℃10 - 90RH (不结露)
    PCI总线规格
    32bit33MHz、支持Universal Key*4
    外形尺寸 (mm)
    176.41(L)×105.68(H)
    接口端子
    CN1
    37D-SUB [F()]固定螺钉 #4-40UNC
    CN2
    16 Pin header端子
    重量
    150g
    *1: 非线性误差在周围温度0℃50℃的时候,会产生最大量程的0.1%左右的误差。
    *2
    : 使用内部装有高速放大器的信号源时。
    *3
    PC机的(+5V)电源从端子供给外部的时候,会增大功耗。
    *4
    : 本产品需要从扩展槽提供+5V电源(只有3.3V的电源环境不能工作)。
    AD16-16(PCI)EV
    项 目
    规 格
    模拟量输入
    光隔离
    输入方式
    单端输入或差动输入(由跳转线设定)
    输入通道数
    16ch(单端输入)
    8ch(
    差动输入)
    输入量程
    双极性±10V±5V
    单极性0 - +10V0 - +5V (由跳转线设定)
    最大输入电压
    ±20V
    输入阻抗
    1MΩ以上
    分辨率
    16bit
    非线性误差*1*2*3
    ±5LSB
    转换速度
    10μsec/ch (Max.)
    缓冲内存
    转换开始条件
    转换停止条件
    模拟量输出
    光隔离
    输出通道数
    1通道
    输出量程
    双极性 ±10V / 单极性 0 - +10V (由跳转线设定)
    最大输出电流
    ±5mA
    输出阻抗
    以下
    分辨率
    16bit
    非线性误差*1
    ±5LSB
    转换速度
    10μsec (Max.)
    数字量输入输出
    输出点数
    4TTL(靠跳转线计数器输出可选)
    输入点数
    计数器
    计数器芯片
    i8254兼容产品
    计数器时钟
    内部(4MHz)或外部信号
    I/O地址
    占用32端口
    中断信号
    1
    功耗*4
    +5V 1000 mA (Max.)
    使用条件
    PCI总线规格
    32bit33MHz、支持Universal Key*5
    外形尺寸 (mm)
    176.41(L)×105.68(H)
    接口端子
    CN1
    CN2
    16 Pin header端子
    重量
    150g
    *2
    : 使用内部装有高速放大器的信号源时。
    *3
    : 设定为非绝缘双极性±5V,或非绝缘单极性0 - +5V时,会产生最大量程的0.02%左右的误差。
    *4
    *5
    【 可选件(另购)
    可选附件
    • 端子台             : DTP-3(PC)
    • 导线用端子台           : DTP-4(PC)
    • BNC端子中转端子台          : ATP-16 *1
    • BNC端子中转端子台          : ATP-16E *1
    • 缓冲放大器机能扩展盒           : ATBA-16E *1
    • 压装端子中转端子台       : FTP-15 *2
    • 压装用中转端子台        : EPD-37A *1
    • 压装用中转端子台        : EPD-37 *1
    • 同时采样机能扩展板             : ATSS-16 *1
    • 光隔离功能扩展板          : ATII-8A *1
    • AD12-16(PCI)EVAD16-16(PCI)EV用通道扩展板 : ATCH-16A(PCI)
      *1
      另外需要PCB37PS -*P线缆(0.5m推荐产品)
      *2
      另外需要DT/E2PCB15P-1.5线缆。
    【 支持软件(附带)
    • 驱动程序函数库 API-PAC(W32) (产品附带)
      访问公司硬件,用Windows标准的Win32API函数的型式,提供库含数的驱动软件。
      使用Visual BasicVisual C/C++Win32API函数编程的各种编程语言,充分发挥产品的硬件特色,做成高速的应用软件。
      另外,装入自诊断程序,可以用来对硬件进行动作确认。
    • Linux版数字量输入输出驱动软件 API-DIO(LNX)(存放在产品附带的API-PAC(W32) CD-ROM内)
      Linux平台,控制我公司数字量输入输出接口板,卡的驱动软件。
      从用户的应用程序调用共享库,以及针对不同核心程序的版本,通过进行设备驱动模块,板(卡)的设定程序(config),可以非常简单地控制我公司的数字量输入输出接口板。
      有关详细信息,请参见产品CD-ROM内的Help或参照公司的网页。
      详细介绍,最新版本的下载http://www.contec.com/apipac/
    【 支持软件(另购部分) 】
    • 测量系统开发用ActiveX控制件 型号:ACX-PAC(W32) (另购)
      本产品支持我公司生产的200种以上输入输出接口板(PC板卡,USB模块),非常方便的Windows环境用测量系统开发工具。
      立刻就能够使用的实例集,包括了只要拼凑一下,就可以进行编程的控制件集锦。
      模拟量输入输出,数字量输入输出,GPIB通信,计数器信号输入等可以进行各种接口的控制,X-Y图形表示,文档保存。集画面表示(各种图形,滑动开关),解析,计算(FTT,滤波等),数据操作(数据保存,读入)等ActiveX控制件成为一体。
      各种应用程序的制作,仅仅靠粘贴软件控制件,使用Script记述相互关系的开发形式,大大做短了工期,提高了研发效率。另外,产品中还收录了数据记录,波形解析工具的实例(应用)程序集,无需程序制作,就可以开始进行PC测量应用。
      实例(应用)程序集附带了源程序代码(Visual Basic ),可以简便地进行客户化。
    【 支持软件(无偿下载) 】
    • 数据日志记录软件 C-LOGGER (存放在产品附带的API-PAC(W32) CD-ROM内)
      公司最新推出,支持各种模拟量输入接口板/卡,纯正的数据日志记录软件。
      对采样获得的信号数据,进行图形表示,变焦观测,保存文档,向Excel表格计算软件动态传输数据等处理。无需繁琐的编程设计,就可简单地使用各种设备。
      * [API-PAC(W32)]
      Feb.2006版以后收录。
      有关详细信息,请参见公司的网页http://www.contec.com/clogger/
    • 支持LabVIEW 数据采集用VI函数库 VI-DAQ
      为使用National Instruments公司的LabVIEW软件包而提供的VI函数库。
      驱动程序做成同LabVIEW软件的「数据采集VI 」相类似的函数形式,无需复杂的设定,就可简单地使用各种设备。
      详细介绍,最新版本的下载http://www.contec.com/mldaq/
    【 支持MATLAB® 数据采集程序库 ML-DAQ (无偿下载)
      ML-DAQ
      是能够在 MathWorks公司的应用软件 MATLAB 环境下,控制我公司的模拟量输入输出接口板的程序库软件。其各种机能,配合MATLAB Data Acquisition Toolbox 环境,以统一的接口形式提供。
      有关详细信息,以及最新版本的下载,请参照我公司的网页。
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
  • Geetam 在2012/6/6 15:31:00留言
  • 详细留言:please sne d prices for MU-TAMT03 LLMUC FTA TC
