联系人:王 工南京崇基机电工程有限公司 地 址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室邮 编:210001电 话:025-84584473传 真:025-84584479网 站:http://www.conkey.cn
装配大容量内存,智能化E系列接口板最新推出 2款无铅设计PCI总线模拟量输入型产品
■非隔离高速高精度高性能模拟量输入接口板AD16-16U(PCI)EV-> 高分辨率图像 [310KB]800×587 pix 350dpi
以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 吉永 良),作为PC机实现测量与控制的新产品,装配大容量内存,深受好评的[智能化E系列]模拟量输入接口板群,保持同旧款产品的兼容性,重视环保的无铅化设计,最新推出2款PCI总线的产品,并计划于近期投放市场。
产品名称
型号
非隔离型高速高性能模拟量输入接口板(12Bit款)
AD12-16U(PCI)EV
非隔离型高速高精度高性能模拟量输入接口板(16Bit款)
AD16-16U(PCI)EV
2款新产品是基于PCI总线标准的模拟量输入型接口板,能够对配置PCI插槽的个人PC机,扩展模拟量信号输入(A/D转换)的接口。模拟量信号的输入(A/D转换)能够达到1MHz的高速采样(使用1个通道时),考虑分辨率(量子化精度)需求的不同,准备了12Bit款AD12-16U(PCI)EV和16Bit款AD12-16U(PCI)EV。 新产品配置了大容量内存,是一款依靠丰富的附件产品,针对不同用途,满足多种多样机能扩展的[ 智能化E系列 ]产品群的后继机种。同时,考虑到环保因素,实现了JEITA无铅级别 Phase 2,是2款大大削减功耗的绿色产品。2款产品分别同以往的旧式产品 (型号的末尾为「EH」)相比,在外部配线用端子形状/信号配置等设计方面保持一致,连接外部设备的线缆和端子台,无需改变就可以进行产品的更新换代,确保了产品的兼容性。同时采样机能的扩展板等,丰富的附件产品也可以通用(一部分除外)。 新产品能够进行16个通道的模拟量输入信号(A/D转换),支持1MHz采样(使用1个通道时)的高速数据采集。除了模拟量输入信号以外,产品还配置了1个通道的模拟量输出(D/A转换),数据量输入/输出各4点的接口。 同时,产品还装载了能够使用FIFO形式或RING形式,具有16M数据量的大容量缓冲内存,不必依赖PC机的负荷,就可以进行高速的连续采样。 另外,前置触发,或后置触发等,满足高层次的数据解析需求,产品还能够进行多种多样的触发/采样条件的设定。
【 特 长 】
【 规 格 】
项 目
规 格
模拟量输入
光隔离
无
输入方式
单端输入或差动输入(由跳转线设定)
输入通道数
16ch(单端输入)8ch(差动输入)
输入量程
双极性±10V、±5V、±2.5V单极性0 - +5V、0 - +10V (由跳转线设定)
最大输入电压
±15V
输入阻抗
1MΩ以上
分辨率
12bit
非线性误差*1*2
±3LSB
转换速度
1μsec/ch (Max.)
缓冲内存
16M Word FIFO 或16M Word RING (由软件设定)
转换开始条件
软件/变换数据比较/TTL电平的外部信号
转换停止条件
存储结束/变换数据比较/TTL电平的外部信号/软件
模拟量输出
输出通道数
1ch
输出量程
双极性 ±10V / 双极性 ±5V / 单极性 0 - +10V (由跳转线设定)
最大输出电流
±5mA
输出阻抗
1Ω以下
非线性误差*1
±1/2LSB
6μsec (Max.)
数字量输入输出
输出点数
4点TTL(靠跳转线计数器输出可选)
输入点数
4点TTL(靠跳转线计数器控制输入可以共用)
计数器
计数器芯片
i8254兼容产品
计数器时钟
内部(4MHz)或外部信号
I/O地址
占用32端口
中断信号
1点
功耗*3
+5V 1000 mA (Max.)
使用条件
0 - 50℃、10 - 90%RH (不结露)
PCI总线规格
32bit、33MHz、支持Universal Key形状*4
外形尺寸 (mm)
176.41(L)×105.68(H)
接口端子
CN1
37芯D-SUB [F(孔)型]固定螺钉 #4-40UNC
CN2
16芯 Pin header端子
重量
150g
*1: 非线性误差在周围温度0℃,50℃的时候,会产生最大量程的0.1%左右的误差。*2: 使用内部装有高速放大器的信号源时。*3: PC机的(+5V)电源从端子供给外部的时候,会增大功耗。 *4: 本产品需要从扩展槽提供+5V电源(只有3.3V的电源环境不能工作)。
16ch(单端输入)
8ch(差动输入)
双极性±10V,±5V单极性0 - +10V,0 - +5V (由跳转线设定)
16bit
非线性误差1*2*3
±5LSB
转换结束条件
双极性 ±10V / 单极性 0 - +10V (由跳转线设定)
10μsec (Max.)
功耗*4
32bit、33MHz、支持Universal Key形状*5
*1: 非线性误差在周围温度0℃,50℃的时候,会产生最大量程的0.1%左右的误差。*2: 使用内部装有高速放大器的信号源时。*3: 设定为非绝缘双极性±5V,或非绝缘单极性0 - +5V时,会产生最大量程的0.02%左右的误差。*3: PC机的(+5V)电源从端子供给外部的时候,会增大功耗。 *4: 本产品需要从扩展槽提供+5V电源(只有3.3V的电源环境不能工作)。
【 支持软件(附带) 】
【 支持软件(另购部分) 】
【 支持软件(无偿下载) 】
【 支持MATLAB® 数据采集程序库 ML-DAQ (无偿下载) 】
【 可选件(另购) 】
*1 另外需要PCB37PS -*P线缆(0.5m推荐产品)。 *2 另外需要DT/E2和PCB15P-1.5线缆。
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
