南京崇基机电工程有限公司
  • PCI-E接口RS-232C串行口通信板供应-南京崇基机电TEL:025-84584473 84584479FAX
  • 发布时间:2008/6/2 14:13:03   修改时间:2008/6/2 14:13:03 浏览次数:1628
  • 联系人:王 工
    南京崇基机电工程有限公司
    地  址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室
    邮  编:210001
    电  话:025-84584473
    传  真:025-84584479
    网  站:http://www.conkey.cn
    支持PCI Express总线
    最新推出3RS-232C串行口通信接口板产品
    支持PCI Express总线
    RS-232C
    串行口I/O接口板
    COM-1C-LPE
    -> 高分辨率图像
    [465KB;1000×667 pix 350dpi
      以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 吉永 良),作为通信相关设备的最新产品,以新一代总线规格PCI Express (*)为基准,最新研发出3Low Profile尺寸的RS-232C 串行口通信接口板 (1ch/2ch/4ch款式),并已开始陆续投放市场。
      新产品为支持PCI Express总线,Low Profile尺寸的RS-232C串行口通信接口板。 它可以使内装PCI Express总线插槽的PC机,扩展 RS-232C异步通信的串行接口。 产品依据装配RS-232C 串行通信的接口数量不同,准备了1通道型「COM-1C-LPE」,2通道型「COM-2C-LPE」和4通道型「COM-4C-LPE」合计3个款式。
      3款产品都能够达到最高921,600bps的高速通信。利用附带的驱动软件,可以作为WindowsLinux平台的OS标准COM口来识别,并且可以在COM1 COM256之间任意设定。还分别配置了送信128byte,收信128byte的大容量FIFO缓冲内存。 此外,FIFO缓冲内存还可以调节数据送受信处理的开始尺寸,缓冲尺寸越大,可以减轻CPU的负担,相反,缓冲尺寸较小可以提高实时性能。针对不同的用途实施最佳的调整。
      3款新产品均为PCI Express x11 Lane)类型,同时支持PCI Express x1x16116 Lane)的插槽。 接口板尺寸为121.69(L)×67.90H)[mm]的Low Profile规格,Low Profile插槽和标准插槽两种都可以使用(出厂时已经装配好Low Profile的插槽支架,产品附带标准的PCI插槽支架)。 考虑到环保因素,此系列产品还实现了JEITA(电子信息技术产业协会)的无铅标准的Phase 2等级,可称为绿色产品。
    我公司产品支持PCI Express 总线的实施方针 :
      我们充分认识到PCI Express规格是继承PCI总线的新一代主力总线规格,作为在PC机环境实现测量控制与通信应用的先导企业,满足PCI产品的转型需求以及充分发挥PCI Express的特性,计划将陆续推出新一代产品。
    (*) 关于PCI Express
    PCI Express Rev. 1.0a)规格,基于处理器,主存的设计之外,以追求子系统整体高速化的需求为背景,根据英特公司提倡的PCI-SIG规格,经过标准化的新一代总线規格。 在以往的PCI規格上经过扩展,在软件方面保持兼容性,大幅度地实现了数据传输的高速化。 借助于同一方向由2Lane的构造,用传送数据的串行口传送总线,每个Lane具有2.5Gbps的数据传送宽带。还可以实现Lane组的构成。
    【 特 长 】
    相同部分]
    • 支持最高921,600bps的高速通信
    • 最大可以使用16块接口板,COM1 - COM256可以任意设定
    • 使用附带的驱动软件,可以作为WindowsLinux的标准COM通信口使用
    • 支持Low Profile PCI Express插槽和标准PCI Express插槽(交换产品附带的支架)
    • 装载送信128byte 受信128byteFIFO缓冲内存
    • 各通道的波特率,可以用软件分别地设定
    [COM-1C-LPE]
    • 装配1个通道的RS-232C标准串行接口
    [COM-2C-LPE]
    • 装配2个通道的RS-232C标准串行接口
    [COM-4C-LPE]
    • 装配4个通道的RS-232C标准串行接口
    【 规 格 】
    COM-1C-LPE
    项 目
    规 格
    通路数
    1ch
    输入输出规格
    RS-232C
    传送方式
    异步串行口传送
    波特率
    2 - 921,600bps *1 *2
    数据长度
    5678Bit
    1
    1.52 Stop Bit *1
    奇偶校验
    奇,偶,无校验 *1
    搭载LSI
    162850兼容产品
    (FIFO
    缓冲,接受用128byte、发送用128byte)
    信号可延长距离
    15m以内
    中断
    使用1 *3
    I/O地址
    占用32端口
    功耗(Max.)
    3.3VDC 300mA
    使用条件
    0 - 50℃10 - 90%RH(不结露)
    总线规格
    PCI Express Base Specification Rev. 1.0a x1
    外形尺寸(mm)
    121.69(L)×67.90(H)
    接口端子
    9D-SUB端子,DELC-J9AF-20L9[JAE制造、M()]兼容产品
    重量
    60g
    *1 可以利用软件来设定。
    附带CD-ROM的「标准COM驱动软件 COM Setup Disk」及
    「驱动程序函数库 API-PAC(W32)API-SIO」为15921,600bps
    *2
    高速数据传送时,受外部设备,电缆长度等环境影响,会有数据不能正常传送的情况。
    *3
    各通道的中断信号,组成1个中断状态信号输出。
    COM-2C-LPE
    项 目
    规 格
    通路数
    2ch
    输入输出规格
    RS-232C
    传送方式
    异步串行口传送
    波特率
    数据长度
    5678Bit
    1
    1.52 Stop Bit *1
    奇偶校验
    奇,偶,无校验 *1
    搭载LSI
    162850兼容产品
    (FIFO
    信号可延长距离
    15m以内
    中断
    使用1 *3
    I/O地址
    占用32端口
    功耗(Max.)
    3.3VDC 300mA
    使用条件
    总线规格
    外形尺寸(mm)
    121.69(L)×67.90(H)
    接口端子
    44D-SUB端子。103A-44FGTBBB3[COXOC制造,F()]兼容产品
    重量
    60g
    *1 可以利用软件来设定。
    *2
    *3
    COM-4C-LPE
    項目
    仕様
    通路数
    4ch
    输入输出规格
    RS-232C
    传送方式
    异步串行口传送
    波特率
    数据长度
    5678Bit
    1
    1.52 Stop Bit *1
    奇偶校验
    奇,偶,无校验 *1
    搭载LSI
    162850兼容产品
    (FIFO
    信号可延长距离
    15m以内
    中断
    使用1 *3
    I/O地址
    占用32端口
    功耗(Max.)
    3.3VDC 300mA
    使用条件
    总线规格
    外形尺寸(mm)
    121.69(L)×67.90(H)
    接口端子
    重量
    60g
    *1 可以利用软件来设定。
    *2
    *3
    【 支持软件(附带)
    • 标准COM驱动软件 [CD-ROM]
      利用此软件,在Windows或者Linux平台,使用我公司的串行口通信卡,和计算机主机的COM接口(标准COM)具有同样效果。通过接口板/PC卡的扩展,通道可以设定为COM1COM256。远程访问服务(RAS,不停电电源(UPS)等可以同各类串行口进行通信。
      Windows环境,支持OS标准的Win32API通信函数(CreateFile( ), WriteFile( ), ReadFile( ), SetCommState( ))。还支持Visual Basic的通信控制(MSComm)
      Linux环境,满足OS标准的tty驱动基准。支持open( ), close( ), read( ), write( )等标准函数。
      <运行环境>
      主要支持OS Windows XPServer 2003,2000Linux
    【 驱动软件函数库 API-PAC(W32)(从公司网页无偿下载) 】
    • 将驱动硬件的命令,以Windows标准的Win32API函数(DLL)形式,独自开发成函数库软件。把OS标准的API函数不能支持的特殊波特率,详细的FIFO触发尺寸的设定等成为可能。在Visual BasicVisual C/C++等支持Win32API函数的程序设计语言环境,利用丰富的API函数,最大限度地发挥硬件的性能,使较高层次的程序设计成为可能。
      另外,还可以利用装配的自诊断程序,对硬件进行动作确认。
      驱动程序的最新版本随时更新。
      详细介绍,最新版本的下载http://www.contec.com/apipac/
      <运行环境>
      主要应用语言:Visual C++.NET, Visual C#.NET, Visual Basic.NET, Visual C++, Visual Basic, Delphi, Builder等。
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
  • Geetam 在2012/6/6 15:31:00留言
  • 详细留言:please sne d prices for MU-TAMT03 LLMUC FTA TC
