南京崇基机电工程有限公司
  • RS-232C接口转换Ethernet网络接口转换器供应-南京崇基机电TEL:025-84584473 84584479FAX
  • 发布时间:2008/6/2 14:19:29   修改时间:2008/6/2 14:19:29 浏览次数:1575
  • 联系人:王 工
    南京崇基机电工程有限公司
    地  址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室
    邮  编:210001
    电  话:025-84584473
    传  真:025-84584479
    网  站:http://www.conkey.cn
    实现RS-232C通信设备的远程操作和通信
    最新推出RS-232CEthernet接口转换器
    RS-232C-Ethernet 接口转换器
    型号:RP-COM(FIT)H
    RS-232C-Ethernet
    支持PoE接口转换器
    型号:RP-COM(FIT)H-AF
    ■RS-232C-Ethernet媒体转换器
    型号:RP-COM(FIT)H
    -> 高分辨率图像 [ 155KB ]
    253 x 600 pix 350dpi
       以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 吉永 良),为把RS-232C 串行通信接口转换为Ethernet网借口,通过Windows PC机的标准COM接口连接到Ethernet网,又推出丰富多种利用形式的新产品(2款)「RS-232CEthernet 媒体转换器 型号: RP-COM(FIT)H, RP-COM(FIT)H-AF」,并计划RP-COM(FIT)H1027RP-COM(FIT)H-AF1121开始销售。
      新产品为一款将RS-232C串行通信接口转换成连接Ethernet网络的媒体转换设备,由于能够利用Ethernet通信网络,能够超越RS-232C規格通信只能限制在15m的距离,从而实现远程通讯。远程PC经过Ethernet网络能够远程操作RS-232C通信设备,针对不同用途,产品准备了3种工作方式(请参见下面的图示)。
      新产品上位兼容旧式产品[RP-COM(FIT)GY],同另外购置的扩展模块「设备模块」叠式连接,能够扩展串行通信接口的通路数是该产品的一大特点。可扩展的「设备模块」有:用于增加RS-232C 2个通路的[COM-2(FIT)GY]模块和用于增加RS-422A/RS-485 1个通路的[COM-1PD(FIT)GY]模块2款产品,通过自由组合,最大可叠式连接3个模块,扩展到7个通路。
      今此的新产品考虑到12VDC24VDC的电源环境,支持1030VDC较宽的电源量程的[RP-COM(FIT)H]和支持PoEIEEE802.3af基准由LAN线缆供电),支持5VDC电源环境的[RP-COM(FIT)H-AF],准备了输入电源规格不同的2款产品。分别还准备了使用100VAC电源环境的AC适配器(需另购)。
    3种工作方式】
    虚拟COM方式
    RP-COM(FIT)HRP-COM(FIT)H-AFRS-232C接口可以同PC主机的COM接口(标准COM)同样使用的方式。依靠安装虚拟COM的驱动程序,能够如同扩展了主机的COM借口,最大可以扩展32个通路。
    透过工作方式
    把串行通信媒体转换器系列的设备模块的2台作为1套,可以认为是RS-232C-LAN(Ethernet)-RS-232C的线缆的延伸来使用。Ethernet的线缆替代了RS-232C线缆的延伸。此外,对机器的设定以及软件无需任何更改。
    调制解调器方式
    这是我公司独自设计的规约,使用调制解调器命令进行工作的一种方式。命令中利用赋予对方机器和送信机器的ID进行发送和接受信息,在具备了通信程序(能解释命令)的机器之间,能够进行NN的通信。
    【 特 长 】
    • 产品提供了2种输入电源的款式
      RP-COM(FIT)H
      :支持宽量程输入电源(10 - 30VDC)
      RP-COM(FIT)H-AF
      5VDC输入电源以及支持 PoE,使用IEEE802.3af规格机器,可从UTP线缆供电。 *1
    • 针对用途不同可选3种工作方式
      虚拟COM方式:类似PC的标准COM接口(最大32通路)同样使用的工作方式。
      透过方式: 无需对机器和应用软件进行任何变幻,就可以延长机器之间的通信距离。(最大254)
      调制解调器方式:制作通信程序,实现多台(NN, 最大254)机器间的通信。
    • 可以最大使用RS-232C7ch(COM-2(FIT)GY增加到3台时)
      扩张用设备模块RS-232C 2ch[COM-2(FIT)GY]RS-422A/RS-485 1ch
      自由组合[COM-1PD(FIT)GY] *2,最大可增加到3台。
    • 装载DHCP客户端机能
    • 机器设定简便,附带设定实用程序
    • 最高支持921,600bps的高速通信(串行口通信部分) *3
    • 支持10BASE-T/100BASE-TX自动识别机能(Ethernet部分)
    • 配置35mmDIN导轨安装机构
      *1
      UTP线缆供电时,推荐连接我公司的POW-CB30(af)POW-CBM4(af)产品。
      *2 COM-1PD(FIT)GY
      不支持多支路。
      *3
      连接对方机器,或线缆长度由可能受到一些制约。
    【 规 格 】
    项目
    RP-COM(FIT)H
    RP-COM(FIT)H-AF
    串口部分
    串行口规格
    RS-232C
    数据传送速度
    300 - 921,600bps
    通道数
    1
    接口
    9D-SUBM(针型接口)
    网络部分
    以太网规格
    IEEE802.3uIEEE802.3
    IEEE802.3uIEEE802.3IEEE802.3af
    数据传送速度
    10/100Mbps
    访问方式
    CSMA/CD
    通信方式
    半双工(Half Duplex)/全双工(Full Duplex)
    接口数
    1(10BASE-T/100BASE-TX)
    Power over Ethernet功能
    (IEEE802.3af)
    不支持
    支持
    电源电压
    10.0 - 30.0VDC ±5%
    5.0VDC ±5%
    从电源端子供电时)
    功耗
    12.0VDC供给时0.2A(Max.)
    只机身)
    24.0VDC供给时0.1A(Max.)
    只机身)
    0.4A(Max.)
    只机身,从电源端子供电时)
    外形尺寸(mm)
    25.2(W)×64.7(D)×94.0(H) (不含突起部分)
    重量
    100g
    扩展模块
    RS-232C 2ch扩展用: COM-2(FIT)GY
    RS-422A/485 1ch
    扩展用: COM-1PD(FIT)GY
    COM-2(FIT)GYまたはCOM-1PD(FIT)GY自由组合最大到3个模块
    1台所用功耗:
    COM-2(FIT)GY
    : 5VDC 0.1A(Max.)
    COM-1PD(FIT)GY
    : 5VDC 0.3A(Max.)
    使用环境温度
    0 - 50℃
    保存环境温度
    -10 - 60℃
    环境湿度
    10 - 90%RH(不结露)
    浮游粉尘
    不可过多
    腐蚀性气体
    抗干扰性
    线噪声 *1
    AC线/±2kV、信号线/±1kV(IEC1000-4-4Level 3EN61000-4-4Level 3)
    耐静电
    接触/±4kV(IEC1000-4-2Level 2EN61000-4-2Level 2)
    空气中/±8kV(IEC1000-4-2Level 3EN61000-4-2Level 3)
    耐振动性
    振动阻抗
    10 - 57Hz/单振幅0.15mm57 - 150Hz/2.0G
    X
    YZ方向各40(符合JIS C0040IEC68-2-6标准)
    耐冲击性
    15G XYZ方向各11ms正弦半波(符合JIS C0041IEC68-2-27标准)
    接地
    D类接地(class 3)
    *1 RP-COM(FIT)H的情况使用POA201-10时、RP-COM(FIT)H-AF的情况使用POA200-20时。
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
  • Geetam 在2012/6/6 15:31:00留言
  • 详细留言:please sne d prices for MU-TAMT03 LLMUC FTA TC
