南京崇基机电工程有限公司
  • 多电源模式8路小型开关HUB供应-南京崇基机电TEL:025-84584473 84584479FAX
  • 发布时间:2008/6/2 14:21:56   修改时间:2008/6/2 14:21:56 浏览次数:1820
  • 联系人:王 工
    南京崇基机电工程有限公司
    地  址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室
    邮  编:210001
    电  话:025-84584473
    传  真:025-84584479
    网  站:http://www.conkey.cn
    最适于控制箱内使用的的网络配线设备!
    配备DIN导轨的8路小型开关HUB
    支持多种电源方式 最新推出
    10M/100M AUTO-MDIX 嵌入型SWITCH HUB单元(8)
    型号: SH-8008(FIT)H
    ■10M/100M AUTO-MDIX
    嵌入型SWITCH HUB单元(8)
    SH-8008(FIT)H
    -> 高分辨率图像 [ 498KB ]
    600 x 927 pix 350dpi
      以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 吉永 良),最新推出DIN轨道装配款小型8路开关HUB「型号:SH-8008(FIT)H」,并于1014日开始销售。
      SH-8008(FIT)H产品,是一款超小型/軽量型8路开关HUB。通过自动交涉协议,装载的8路接口全部支持10M/100Mbps,以及Half / Full Duplex的自动识别功能。在连接网络机器时,配备了自动判别直接式/交叉式线缆的Auto-MDI/MDI-X自动切换机能,无需考虑HUBHUB串接的开关切换,交叉线缆的连结等因素,大大提高了可维护性。
      外形尺寸仅仅52.4mm紧凑型设计,同一般HUB相比,在装配空间较为困难的控制盘内,设备内部的安装轻而易举。另外,还配备了35mm DIN导轨安装机构。电源规格对应524VDC较宽范围的输入电压,不必使用专用的外部电源单元,可以使用装置内部的电源,更易于满足嵌入式设备的用途之需求。
      以往产品[型号:SH-8008(FIT)GY]相比,8路接口全部装载了AutoMDI/MDI-X机能。能够自动判别线缆的直接式/交叉式的种类,不必考虑线缆的差异,即可使用。内装5-24VDC较宽范围的输入电压,对于环境要求具有较高的适应性。进二,同基于Ethernet网构成远程I/O控制系统的其它F&eIT系列模块,具有同样的设计造型,即力推荐作为此类系统,构筑网络的HUB单元来使用。
    【 特 长 】
    • 为了同F&eIT系列的控制器模块<CPU-CAxx(FIT)GY*1CPU-SBxx/xxx(FIT)GY*1>I/O辅助服务器单元<SVR-IOAx(FIT)GY*1>等设备模块相接,通过自动交涉协议装载了配有自动识别通信速度通信方式等,Auto-MDI/MDI-X机能的8路接口。
    • 与其它的F&eIT系列产品一样,35mmDIN导轨上的装配机构,标准配置在单元机身之上。
    • 电源输入端子中配备了FG端子。
      *1
      型号内的「x」,表示了无记名或1位数字,各款产品相异。以下表现相同。
    【 规 格 】
    项目
    规格
    以太网规格
    IEEE802.3/IEEE802.3u标准
    数据传送速度
    10Mbps/100Mbps自动识别
    访问方式
    CSMA/CD
    通信方式
    所有接口Full/Half Duplex(自动切换)
    拓扑逻辑
    星型
    数据流控制
    FullDuplex : IEEE802.3x标准流控制
    HalfDuplex : back pressure
    接口数
    8
    交换方式
    Store & forward
    地址表
    1,024入口
    Queue缓冲
    512Kbyte
    老化时间
    200 - 300 Sec
    LED显示
    POWER(绿)Link/ACT 10M()Link/ACT 100M(绿)
    滤波速度
    8,130pps(10Mbps)/148,800pps(100Mbps)
    forwarding速度
    额定输入电压
    5V - 24VDC±5
    建议使用F&eIT系列电源装置或者另行购买稳压电源
    FG端子
    电源输入端子内配有FG端子
    功耗(Max.)
    5V输入时 : 0.54A12V输入时 : 0.22A24V输入时 : 0.15A
    外形尺寸(mm)
    52.4(W)×64.7(D)×94.0(H) (不含突出部分)
    重量
    160g
    单元安装设置方法
    35mmDIN轨道快捷安装机身标准配备安装机构
    使用环境温度
    0 - 50℃
    保存环境温度
    -10 - 60℃
    使用环境湿度
    10 - 90%RH(不结露)
    浮游粉尘
    不能过多
    腐蚀性气体
    抗干扰性
    线性干扰 *1
    AC线路/2kV、信号线路/1kV (IEC1000-4-4Level 3EN61000-4-4Level 3)
    静电耐压
    接触/4kV (IEC1000-4-2Level 2EN61000-4-2Level 2)
    空气发电/8kV (IEC1000-4-2Level 3EN61000-4-2Level 3)
    耐振动性
    振动阻抗
    10 - 57Hz/单向振幅0.15mm 57 - 150Hz/2.0G
    X
    YZ方向各40分种(符合JIS C0040 IEC68-2-6标准)
    抗冲击性
    15G XYZ方向各11ms正弦半波 (符合JIS C0041IEC68-2-27标准)
    接地
    D种接地(class 3)
    *1 使用POW-AD22GY时。
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
  • Geetam 在2012/6/6 15:31:00留言
  • 详细留言:please sne d prices for MU-TAMT03 LLMUC FTA TC
