南京崇基机电工程有限公司
  • USB2.0高速型GPIB通信转换器(笔记本可用)供应-南京崇基机电TEL:025-84584473 84584479FAX
  • 发布时间:2008/6/2 14:24:45   修改时间:2008/6/2 14:24:45 浏览次数:2090
  • 联系人:王 工
    南京崇基机电工程有限公司
    地  址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室
    邮  编:210001
    电  话:025-84584473
    传  真:025-84584479
    网  站:http://www.conkey.cn
    方便携带使用的USB接口GPIB通信 微型转换器
    完全无鉛化产品 现已推出
    支持USB2.0廉价高速型GPIB通信微型转换器
    型号:GP-IB(USB)FL
    支持USB2.0廉价版高速型
    GPIB
    通信微型转换器
    GP-IB(USB)FL
    -> 高分辨率图像 [ 191KB ]
    800 x 619 pix 350dpi
      以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 吉永 良),推出的1.5Mbyte/sec的高速通信和机能充实的GPIB接口板产品,自销售以来博得好评。作为「 GPIB通信接口板F系列」的新追加产品,又推出了利用USB接口,实现GPIB通信的新产品[ 品名:支持USB2.0,廉价款高速GPIB通信转换器 型号:GP-IB(USB)FL ],并于近期开始销售。
      此产品连接配有USB接口的个人PC,能够将PC和测量仪器相接,进行GPIB通信。不使用GPIB线缆,只用一般的USB线缆就可以相连,使得构成环境简洁,美观,这是此产品的一大特点。另外,因为属于USB设备,装入个人PC快捷简单,对于没有扩张插槽的笔记本式计算机,或者扩展插槽较少的省空间台式计算机,也能够通过IEEE-488进行GPIB通信。支持USB2.0,使高速通信(480Mbps)成为可能。由于使用USB的总线电源工作,无需外部特备的电源,使得设计小巧紧凑,最适用于不便放置电源设备的场所。
      「GPIB通信 接口板F系列」,装载了公司独自开发的高机能
    高速GPIB控制器(μPD7210兼容),基准于IEEE488.1以及IEEE488.2規格,是GPIB通信转换接口系列。最大1.5Mbyte/sec的高速通信,顺序(串行)查询事件驱动(SPAS)机能,通信控制监视机能,高精度应用时钟等,满足用户的需求,配置了丰富多彩的应用机能。另外,这次推出的GP-IB(USB)FL产品,省去了技术性较强,较为专用的「总线分析机能」。进一步满足要求更廉价,实用的客户。
      此系列产品还实现了JEITA(电子信息技术产业协会)的无铅标准的Phase 2等级,可称为绿色产品。(在产品上贴有本公司独自设计的Pb Free标记)
    【 特 长 】
    • USB2.0/USB1.1规格标准
      - 基于USB2.0/USB1.1规格,实现数据的高速传输(480Mbps)
    • IEEE-488.2规格标准
      - 基于IEEE-488.2规格,按此规格对各种外部机器进行控制。
    • 传送速度 最大1.5Mbyte/sec
      - 可以用最大1.5Mbyte/sec的传送速度进行通信。
    • 配备总线主控的传送功能
      - 依据总线主控的传送功能,不给CPU增添负担,就可以在PC和接口板间进行大量数据的传送。
    • 送信收信各配置2KbyteFIFO
      - 数据送信收信各配置了2KbyteFIFO存储,可以进行从少量,到大量数据的高速通信。
    • 配备了SPAS事件驱动功能(从属端时)
      - 在以往的GPIB控制器(μPD7210)功能之上,又配备了串型查询转态的事件驱动(SPAS)功能。以次能够构成自由度较高的系统。
    • 装载高精度的时钟
      - 内部装有高精度的应用时钟,在Windows上进行正确的时间监视。
    • 长期稳定供货
      - 由于内部装载公司独自开发的高速GPIB控制器(μPD7210上位兼容),可以保证长期稳定的产品供应。
    • 自诊断程序
      - 支持构成系统的工具,产品附带了自诊断程序。可以进行硬件功能的动作确认(中断,I/O访问),同连接机器之间进行简单的通信测试。
    • 其它功能
      - 依靠读取所有控制线的机能,应用程序能够识别进行各种相应的处理。
    【 规 格 】
    项目
    规格
    GPIB部分
    通道数
    1通道
    IEEE-488.1, IEEE-488.2(GPIB)
    规格
    传送方式
    8位并行,3线握手型
    传送速度
    1.5Mbyte/sec
    数据缓冲容量
    发送用2Kbyte/接收用2Kbyte
    信号逻辑
    负逻辑 L电平: 0.8V以下、H电平: 2.0V以上
    机器之间线缆长度限制
    4m以下
    连接线缆的总长度
    20m以下
    可连接设备台数
    15 (Max.)
    USB部分
    总线规格
    USB Specification 2.0/1.1标准
    USB传送速度
    12Mbps(全速), 480Mbps(高速) *1
    线缆长度
    1.8m
    供电
    总线供电
    共用部分
    功耗
    5VDC 450mA (Max.)
    使用环境
    0 - 50℃10 - 90%RH(不结露)
    外形尺寸(mm)
    62(W)×64(D)×24(H)
    重量
    70g(不含USB线缆,附件部分)
    *1 响应速度依赖于所使用的PC环境(OSUSB控制器等)
    【 支持软件(附带)
    • 驱动函数库 API-USBP(WDM)
      将驱动硬件的命令,以Windows标准的Win32API函数(DLL)形式,独自开发成函数库软件。在Visual BasicVisual C/C++等支持Win32API函数的程序设计语言环境,利用丰富的API函数,最大限度地发挥硬件的性能,使较高层次的程序设计成为可能。
      驱动程序的最新版本随时更新。利用安装好的自诊断程序,还可以对硬件进行动作确认。
      对于API-GPIB(98/PC)API-GPLV(W32)的支持,预定在2006年春季推出。
      详细介绍,最新版本的下载http://www.contec.com/apipac/
      <动作环境>
      主要支持OS Windows XP2000Me98等。
      主要使用语言: Visual C++ .NETVisual C# .NETVisual Basic .NETVisual C++Visual BasicDelphiC++Builder
    【 可选件(另购)
    • 线缆/端子
      GPIB线缆(2m): PCN-T02
      GPIB线缆(4m): PCN-T04
      GPIB端子转换: CN-GP/C
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
  • Geetam 在2012/6/6 15:31:00留言
  • 详细留言:please sne d prices for MU-TAMT03 LLMUC FTA TC
