南京崇基机电工程有限公司
  • 针对嵌入式应用系统开发的加强扩展性和维护性的工业计算机供应-南京崇基机电TEL:025-84584473 84584479FAX
  • 发布时间:2008/6/2 14:27:16   修改时间:2008/6/2 14:27:16 浏览次数:1437
  • 联系人:王 工
    南京崇基机电工程有限公司
    地  址:南京市白下区公园路42号体育大厦2008室
    邮  编:210001
    电  话:025-84584473
    传  真:025-84584479
    网  站:http://www.conkey.cn
    装载Celeron 2.0GHz CPU,加强扩展性和维护性
    面向嵌入式应用系统的高速个人计算机
    新推出「盒式计算机 720系列」
    盒式计算机720系列
    -> 高分辨率图像 [ 314KB ]
    800 x 528 pix 350dpi
      以个人计算机周边设备,工业/产业计算机,网络设备产品著称的日本CONTEC公司(本部 大阪市西淀川区姬里3-9-31 代表取缔役社长 吉永 良),作为面向嵌入式系统,无风扇运行的工业/产业用计算机「盒式计算机」的新产品系列,又增添支持高速数据采集和计算应用,装载高速CPU,配置丰富的通讯接口的新款「盒式计算机 720系列」,该系列产品借助单元配有的装卸机构,大大提高了交换零部件的维护性,并从920开始陆续投放市场。
      以往的「盒式计算机」系列,把控制设备作为主要的目标,推出了FAN”的「620/630 系列」和FAN&紧凑性设计的「360系列」这2个系列产品。这次推出的新产品「720 系列」,把要求高速処理的应用作为主要目标,是一款把追求较高性能价格比作为基本概念的全新产品。
      新产品的CPU采用英特的® Celeron® 2.0GHzFSB 400MHz)处理器,芯片组为英特的 845GVGMCH)+ICH4,主内存采用PC2100 DDR SDRAM,是一款面向嵌入式应用系统的高速个人计算机。虽然是装载高能CPU的小型设备,针对冷却效率和防尘措施,配置了独自设计的优异的放热机构「排气管式(Duct)空冷系统(*)」,确保了在环境温度050℃※1)时,也能保证正常运转的高质量。
      关于扩展性能,产品标准配备了串行口5chRS-232C×4RS-422/485×1RAS端子内]),LAN接口2ch1000BASE-T×1100BASE-TX×1),USB2.0接口4ch等外部接口。还具备CF插槽(可以自举启动),PCI插槽×2等丰富的扩展机能。
      在可维护性方面,包括电源引入口,PCI接口板的支架等外部接口的所有端子,全部集中到机体的前面。PCI插槽采用了从主板可以分离的立式结构,可以非常容易地插,拔PCI接口板。此外,存储设备(硬盘等)的安放也采用了方便拆卸的吸入(Slot in)方式。将以往产品「360 系列」的横向抽屉式改良为前方形式,进一步提高了可维护性。
      在AC电源线缆,CF卡插槽,PCI插槽上,都配置了防止脱落的卡具,为保证安全,作了万全的考虑。
      同以往的「盒式计算机」系列产品一样,CPU和芯片组面向Embedded Computing应用,对构成的零部件经过严格的选择和长寿命设计,实现了作为工业/产业用PC必不可少的长期稳定供货。
    *: 关于排气管式(Duct)空冷系统
    在上部使用带防尘过滤,工作寿命较长(预计寿命6年(※2)) 的FAN单元,直接对CPU进行空冷。左右两侧的排气孔,对芯片组(GMCH側)和电源单元进行空冷,隔离热源区,将热量向外面排出,是具备冷却效率高,防尘性能好的最佳放热机构。
    ※1
    : 装载电子硬盘款式,使用Windows OS时。HDD硬盘款式,保证工作的环境温度为545℃
    ※2
    : 在环境温度为40℃时,保证连续工作的推定时间。
    【 特 长 】
    • 高性能价格比
      高性能配置英特(R) Celeron(R) CPU处理器 2.0GHz (FSB 400MHz)。支持高速数据采集/应用计算
      搭载高功耗CPU的超小型机,实现环境温度0 - 50℃(*1)的稳定工作
    • 丰富的扩展接口
      - PCI
      插槽×2,串行口×5(RS-232C×4RS-422/485×1[RAS端子内])LAN×2(1000BASE-T×1100BASE-TX×1)CF插槽(能自举启动)RAS等,配置了丰富的扩展接口
    • 极高的可维护性
      所有的端子和PCI插槽都集中在机身的前端。存储设备的安装采用拆卸方便的吸入(Slot in)方式
      - PCI
      插槽采用了同主板分离的立式结构,可以非常容易地插,拔接口板
      使用工作寿命(工作寿命预计为6(*2))较长的FANFAN单元交换简便
    • 高可靠性设计
      采用冷却效率高,防尘性能好的「排气管式(Duct)空冷系统」。使用FAN单元直接对CPU进行空冷,左右两侧的排气孔,隔离热源区,将热量向外面排出
      AC电源线缆,CF卡插槽,PCI插槽上,都配置了防止脱落的卡具,为保证工作安全,作了充分考虑
      EEPROM保持BIOS的设置。电池断电仍可启动
    • 长期稳定供货
      - CPU和芯片组面向Embedded Computing应用,对构成的零部件经过严格的选择和长寿命设计,实现了作为工业/产业用PC必不可少的长期稳定供货
    【 产品系列 】
    型号
    预装OS
    存储设备
    IPC-BX720-AC417
    Windows XP Professional
    HDD硬盘
    IPC-BX720-AC426
    Windows XP Embedded
    电子硬盘
    【 规 格 】
    项目
    规格
    CPU
    Intel(R) Celeron(R) Processor 2.0GHz(FSB400MHz)
    芯片组
    Intel(R) 845GV
    内存
    二级缓存
    256KB
    内存
    标准 512MB *1 2GB(1GB x 2)(Max.),
    184 pin DIMM Socket x 2 DDR SDRAM
    BIOS ROM
    128KB E0000H - FFFFFH (Award)
    显示
    控制芯片
    Intel(R) 845GV内置
    Video RAM
    与内存共用
    Video BIOS
    48KB (C0000H - CBFFF)
    接口
    DVI-I 29 pin *2
    系统分辨率
    640×480(1,677万色)800×600(1,677万色)
    1,024×768(1,677
    万色)1,280×1,024(1,677万色)1,600×1,200 (1,677万色)
    Audio
    AC97规格Line输入: 3.5f立体声插孔
    Line
    输出: 3.5f立体声插孔
    Mic
    输入: 3.5f单声道插孔
    IDE HDD I/F
    第一接口
    Ultra DMA/100 装配12.5英寸IDE HDD或电子硬盘(Primary IDE Master)
    第二接口
    配备专用36Half pitch端子 (连接选件CD-ROM/DVD-ROM驱动) (Secondary IDE Master)
    CF卡插槽
    CF CARD Type III×1(内存卡专用) (Secondary IDE Slave)
    串行口
    RS-232C(通用): 4ch (SERIAL PORT1, 2, 3, 4) 9 D-SUB端子
    RS-232C(
    触摸屏): 1ch (SERIAL PORT5) [DVI端子内] *3
    RS-422/485(
    通用): 1ch (SERIAL PORT6) [RAS端子内
    波特率: SERIAL1 2,115,200bpsSERIAL3 - 6,921,600bps
    LAN1
    接口
    Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 接口
    控制芯片
    Intel(R) ICH4内置
    LAN2
    接口
    Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T RJ-45 接口
    控制芯片
    Intel(R) 82541PI
    USB 接口
    4(USB 2.0)
    键盘接口
    支持PS/2型键盘(6 mini-DIN端子)
    鼠标接口
    支持PS/2型鼠标(6mini-DIN端子)
    通用输入输出
    光电隔离输入各3
    但是,输出1点与WDT外部出力时,输入1点的远程复位可以切换使用)
    RAS功能
    WDT: 1sec - 255sec (依据Time upRESET, 中断,或外部输出可)
    远程复位: 从外部输入信号
    扩展接口插槽
    PCI插槽×2 (PCI Rev2.0标准)
    可使用板卡尺寸: 190mm(L)×106(H)mm (Max.)
    RTC/CMOS
    镍电池备用 電池寿命:10年以上RTC精度(25℃): ±3/(ICH4内蔵RTC) *4
    电源
    输入电源电压
    85 - 132VAC/170 - 264VAC(47 - 63Hz)输入自动切换
    功耗
    190VA (Max.)
    外部设备供电要求*5
    - CF card slot: +5V: 500mA *6
    - USB
    接口: +5V: 2A (500mA x 4) *6
    扩展板插槽:
       +5V: 2A (1A x 2 slot) *6, +3.3V: 2A(1A x 2 slot), -5V:
    不提供,
       +12V: 0.5A, -12V: 80mA
    外形尺寸(mm)
    242(W) x 262(D) x 115(H) (不含突起部分)
    重量
    大约5.6kg(未配置存储设备时)
    *1 1Socket已经配置512MB内存。
    *2
    可以连接本公司产品Panel Link输入型显示器(使用选件电缆)、或者普通的模拟RGB输入显示器
    使用DVI-模拟RGB变换适配器(附带))
    *3
    本公司的触摸屏显示器产品使用了Panel Link规格。
    *4
    本产品除了内置ICH4RTC以外,还搭载了高精度的RTC(±1/)。依靠使用RTC实用程序,
    内置ICH4RTC和高精度的RTC可以做到同步。有关使用方法请参见IPC-SLIB-01
    *5
    供给电源的容量即使在规格范围以内,当电源投入后,由于外设突然消耗电流,会产生动作不正常的情况。
    *6
    +5V外部设备的合计供电容量,请控制在3A以内。
    【 系统构成 】
    BOX-PC」为株式会社CONTEC的注册商标。
    其它的公司名称
    商品名称一般为各个公司的商标或注册商标。
南京崇基机电工程有限公司:是集科、工、贸于一体的多元化技术型企业。公司下设三个事业部:工控仪表部、液压气动部及机电工程部。其中,工控仪表部主要从事HONEYWELL(霍尼韦尔)、YOKOGAWA(横河)等DCS系统的备件供应、点检维护与卡件…  更多>>
南京崇基机电工程有限公司
联系人:李近锋
地址:南京市江宁区胜太东路36号
邮编:211100
电话:025-84584473
传真:025-84584479
公司网址:http://www.conkey.cn
  • 在2024/1/2 12:09:00留言
  • 详细留言:SPC-945--LAS,是不是新品,价格,交期
  • 王力 在2015/3/17 13:40:00留言
  • 张亚峰 在2013/11/11 18:39:00留言
  • 详细留言:PPC-COT-01
  • 熊R 在2012/7/21 20:45:00留言
  • 详细留言:本人需求PC-ESD500的硬盘,麻烦报价。
  • Geetam 在2012/6/6 15:31:00留言
  • 详细留言:please sne d prices for MU-TAMT03 LLMUC FTA TC
