隽智科技组态王授权代理,研华行业代理TEL:010-82822919 手机:13601160260 经销产品:组态王软件、隽智6.4~21″触摸屏人机界面、隽智一体机、研华原装工控机、研华数据采集卡、研华亚当模块、研华一体化工作站、平板电脑、鸿格模块,并承接各种自动化工程。
选择组态王 选择明日成功
组态王6.5是亚控科技在组态王6.0x系列版本成功应用后,广泛征询数千家用户的需求和使用经验,采取先进软件开发模式和流程,由十多位资深软件开发工程师历时一年多的开发,及四十多位试用户一年多的实际现场考验。使用更方便,功能更强大,性能更优异,软件更稳定,质量更可靠。组态王6.5的推出再次验证了亚控科技“以客为尊、务实创新、勤奋正值、协作成长” 的经营理念。亚控科技是一个永远都会将用户利益放在首位的、值得用户信赖的专业自动化软件服务商。
Internet时代的杰作
随着Internet科技日益渗透到生产、生活的各个领域,自动化软件的e趋势已发展成为整合IT与工厂自动化的关键。亚控科技一直是这个领域的开拓者,组态王6.5的Internet版本立足于门户概念,采用最新的JAVA 2核心技术,功能更丰富,操作更简单。整个企业的自动化监控将以一个门户网站的形式呈现给使用者,并且不同工作职责的使用者使用各自的授权口令完成各自的操作,这包括现场的操作者可以完成设备的起停、中控室的工程师可以完成工艺参数的整定、办公室的决策者可以实时掌握生产成本、设备利用率及产量等数据。组态王6.5的Internet功能逼真再现场画面,使您在任何时间任何地点均可实时掌控企业每一个生产细节得以实现,现场的流程画面、过程数据、趋势曲线、生产报表(支持报表打印和数据下载)、操作记录和报警等均轻松浏览。当然您必须要有授权口令才能完成这些。用户还可以自己编辑发布的网站首页信息和图标,成为真正企业信息化的Internet门户。
性能卓越的分布式高速历史库 --- 柔性结构,按需配置
过程数据的存储功能对于任何一个工业自动化系统来说都是至关重要的,随着自动化程度的进一步普及和提高,用户对重要数据的存储和使用的要求也越来越高。面对对大批量实时数据的存储,必须解决同步存储速度响应慢、数据易丢失、存储时间短、存储占用空间大、数据读取访问速度慢等用户最关心的问题。因为用户需要一个实时的、记录准确地、高效的、可节约用户硬件成本的工业过程数据存储方案。组态王6.5顺应这种用户的期望,提供支持毫秒级高速历史数据的存储和查询功能的工业过程数据库。真正的企业级生产过程数据仓库。采用最新数据压缩和搜索引擎技术,数据压缩比优于20%,节约用户硬件成本;一个月内数据(单点,记录间隔10秒)按照每小时间隔,在百毫秒内即可完成查询。真正实现历史库数据的数据追记、数据合并。可以将特殊设备中存储的历史数据片段通过组态王驱动程序完整的合并到历史数据服务器中;也可以将远程站点上的组态王历史数据片段合并到历史数据服务器上。
创造服务新理念 --- VSETAlatm 基于组太王的分布式多媒体报警应用系统
对于一个工厂自动化系统来说,关键参数的实时状态跟踪是至关重要的,报警功能作为实现的手段是必不可少的。如何能及时准确的获取报警信息对工程人员来说存在很大的挑战,因为我们不能时刻守在一刻不停不知疲倦的运行的设备周围等待报警的出现。我们综合用户需求,提出解决即时通知报警的一揽子系统。您可以通过:视频:记录现场实时生产过程画面,支持本地或远程实时播放、保存、多画面、回放。同时可以对云台和摄像头进行远程控制。超视距的现场监控得以实现。短信息:进行短消息设置报警项目,如报警对象、短消息的发送时间、接收对象、发送内容等,发送给指定人员。在第一时间将最关键的信息发送给最关心的人。电子邮件:进行电子邮件报警项目,如报警对象、电子邮件地址、邮件服务器地址、发送内容等,发送给指定人员。通过无所不在的网络,您可以随时了解现场设备的运行情况,一切仅在掌握。语音:也可以通过电话,当报警产生时呼叫事前设置好的电话号码,报告您最关心的内容,您还可以进行报警确认和报警状态查询。简约查询现场设备的运行情况,只要是你关心的,VSETAlatm都能给你。亚控科技总是能满足您的真实需求!
精益求精,追求细节的最好体现
画面改进
1.支持大画面、导航图:用户可以制作任意大小的画面,利用滚动条和导航图控制画面显示内容;绘制、移动、选择图素时,画面自动跟踪滚动。
2.方便的变量替换:可以单独替换某个画面中的变量,也可以在画面中任意选中的图素范围内进行变量替换。
3.自定义菜单:支持二级子菜单。
4.丰富的提示文本:系统提供丰富的图素提示条文本,包括简单图素和组合图素。
5.任意选择画面中的图素:在画面中使用键盘和鼠标结合可以任意选择多个图素进行组合、排列等操作
变量
1.定义结构成员时可以定义基本属性,例如变量属性、报警属性和记录属性等。
2.定义结构变量时自动继承结构成员的属性。
3.结构变量可整体赋值。
4.结构变量可作为自定义函数的参数。
5.在数据词典中可以任意选择多个变量集中修改变量共有属性。
非线性表
非线性表新增导入导出功能,能导出为逗号分隔文件(*.csv),可在文本状态编辑或传送,编辑完成后还可导入,据此可实现不同工程中的非线性表重复利用。 网络状态的控制和显示 通过引用网络上计算机的“$网络状态”变量得到网络通讯的状态。同时,能够对网络的通讯状态进行控制。对于定义“网络节点”的网络通讯方式,是在网络设备上建立commerr寄存器来完成网络状态的显示和控制。
组态王6.51比较组态王6.5及以前的版本,完善和增加了以下一些主要功能:
1) 新的高速历史数据库:组态王6.5新启用了高速历史数据库。该高速历史库的特点为:高速存储、高性能的压缩比、高速查询;可以通过组态王IO驱动程序直接向历史库中插入历史数据片段,提供历史数据库向开放式数据库的转换工具。
2) 全新的WEB版本:组态王6.5一改往日单画面发布、单页浏览的复杂操作。采用画面分组式发布、网站式浏览的方法,使用户操作更快捷、更方便。高度的安全机制,数据的浏览和控制严格按照用户权限进行。实现在WEB页上报表的查询、打印和下载。
3) 为复杂工艺提供大画面支持,一个画面可以制作到4个屏幕大小,提供导航图和移动画面功能。使大的工艺流程图可以完美体现在一幅画面上。
4) 非线性转换表实现重用。可以自由在工程间重复使用,也可以导出到文件中进行编辑后再导入使用。
5) 方便的变量替换:不仅可以替换变量的名称、全工程的替换某个变量, 还可以按照画面组、画面或图素等不同范围进行变量使用替换,或替换变量的节点名称。
5) 自定义菜单支持二级子菜单:自定义菜单上可以定义二级子菜单,使菜单功能更丰富,使用更方便。
6) 丰富的文本提示:除按钮之外,基本图素都增加了文本提示功能。只要图素有动作连接,就可以在运行时看到文本提示。
7) 支持画面中图素的任意多选:按下热键,可以任意选择画面中的图素,进行操作。
8) 结构变量的定义更简洁:结构变量定义时可以直接定义成员的变量基本属性,如报警属性、记录属性等。
9) 在数据词典中可以任选多个变量进行变量共有属性的修改。
10) 新增和更新二百多个IO驱动程序。
11) 修改和完善了组态王的IO驱动帮助,使之更具广泛性和易读性。
12) 支持本机和网络上连接多个OPC SERVER。
13) 在网络传输,和历史库查询性能上作出大幅度提升。使数据处理速度更快。
14) 提供IO变量间歇采集功能,在组态王运行过程中可以动态修改变量采集频率。对于不必要定时采集的数据可以按需要采集。
15) 用户可自定义IO设备通讯失败时变量显示的状态。
16) 在变量使用报告中增加查找功能,可以轻松查找到变量的使用情况。
17) 增加画面查找功能,在繁多的画面列表中轻松找到想要的画面。还可以实现画面的排序。
18) 在数据词典的变量列表中,增加普通变量的变量描述列。可以按照列表中的任何一项内容进行排序。 在变量组中也可以实现变量的排序。
19) 增加虚拟串口,支持GPRS设备。
20) 系统运行时,开放组态王报表单元格,可以在单元格中直接输入数据。报表单元格增加“只读”保护属性。另外报表还可以保存成Excel格式文件。
21) 配方中增加配方插入函数,方便了工艺流程调整时对配方的调整。
22) 修改了网络传输机制,增强了网络功能,提高了网络数据传输量。解决了网络变量数据刷新慢,响应慢,双机热备切换速度慢和切换时间长等问题。给用户一个全新的网络使用感受。
23) 在WEB中增强了报警窗功能。
24) 增强画面管理功能,提供了画面分组定义和管理,支持画面组间画面的复制和粘贴。
25) 提供画面中图素锁定功能,可以锁定图素的位置和大小不被改变。
26) 增加变量报警使能域——AlarmEnable,控制系统运行时变量是否继续产生报警。
27) 提供了WEB发布中在IE界面上使用Active X控件的解决方案。
28) 提供新的数据库访问控件——KVADODBGRID,支持ODBC、ADO访问数据库方式。 在用户升级原含有KVDBGRID控件的工程时,有可能会因为兼容性问题造成画面上的控件无法显示, 此时请您重新打开组态王画面,删除原不显示的控件,重新创建KVADODBGRID控件即可。
29) …… ……
其它更多的功能改进请阅读组态王帮助或《组态王6.51使用手册》。
组态王通用版报价单 |
点数 |
开发环境 |
运行环境 |
NETVIEW |
64 |
免费 |
2000元 |
128 |
3300元 |
4800元 |
256 |
3300元 |
6800元 |
512 |
6000元 |
8800元 |
3000元 |
1024 |
9000元 |
11800元 |
1024以上 |
9000元 |
15800元 |
4800元 |
WebServer5用户 |
4000元 |
WebServer10用户 |
8000元 |
WebServer20用户 |
16000元 |
WebServer50用户 |
40000元 |
WebServer无限用户 |
60000元 |
DDE开发包 |
1000元 |
应用程序开发包 |
5000元 |
服务程序开发包 |
1000元 |
技术培训(时间一周) |
600元/人 |
"组态王"电力版 是北京亚控公司为电力系统用户推出的第一个专用版,该产品紧密把握电力系统用户的需求,采用组态王6.0的成熟技术,同时遵循电力系统的标准规范,"组态王"电力版为电力系统用户开发了专用的驱动程序、专用的数据库、图库控件和报警机制等。该系统具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点。系统可广泛适用于变电站管理系统、各级电力调度系统等电力自动化系统。
"组态王"6.0电力版可对变电站系统、供电系统、电力调度系统、电力负荷等实现远距离测量、监视与操作。它可以随时发现与处理事故,减少停电时间,各种遥测数据、合分闸操作,开关检修及系统事故均可存盘保存,并可打印记录,从而减轻了值班人员的劳动强度。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为能源管理提供了必要条件。
"组态王"6.0电力版在"组态王"6.0的基础上为用户提供了大量的电力专用控件、电力图库、电力通信规约驱动等等以实现电力客户特有的数据库显示、负荷曲线、开关控制、漫游、缩放等需求。
一、 软件环境:
软件运行于windows操作系统,包括windows98、windows NT、windows2000等windows系列操作系统。软件由开发系统、运行系统、工程管理器和信息窗口等组成。
开发系统用于设备的配置、画面的组合、报警配置、数据库服务器和报警服务器等网络配置等等。在开发系统中可利用组态王丰富的动画连接属性制作极其复杂优美的动画画面;利用其script语言编写用户的自定义函数;并可利用组态王提供的函数访问数据库、进行科学计算、访问外部程序等;可以利用组态王提供的报表、曲线、配方等功能制作用户自己的报表和负荷曲线等;亦可以插入用户自己制作的ActiveX控件并和组态王交换数据;将画面以web形式发布供网络上浏览器程序浏览。
运行系统根据用户在开发系统中的定义和配置运行,自动采集用户现场设备信息,响应用户的操作命令并向现场设备发布控制命令,对传送上来的数据进行报警判别,并将采集到的数据送到数据库服务器中。
工程管理器主要用于在不同的组态王工程中进行切换。
组态王信息窗口主要用于显示用户在开发和运行系统中产生的调试信息、出错信息、网络信息以及和设备的通信报文等内容。
二、 支持硬件
组态王目前支持数百种各种硬件设备,目前流行的各种板卡、仪表、plc等均能在组态王的驱动程序列表中找到。包括目前电力上常用的西门子、ABB等公司的保护设备。
组态王电力版支持各种常用电力通信规约,如部颁CDT规约、POLLING、1801、101、DNP等电力规约。
除此之外,我公司还可为用户自己的RTU等终端设备定制驱动程序。并帮助用户培训驱动维护人员以满足用户的不同需求。
三、 主要功能
¨ 数据类型
可采集和处理电力系统常用的各种遥测量、遥信量、脉冲量等。如:
遥测量:电压、电流、有功、无功等;
遥信量:开关状态、刀闸位置、保护动作信号、事故跳闸总信号、预告信号等;
脉冲量:电度量、周波、时间量、设备参数、保护定值等;
非电量:温度、压力、湿度、火灾报警、防盗报警等。
¨ 报警处理
· 事件报警:包括开关量报警,模拟量越限报警。报警又分为预告报警和事故报警。
· 当产生报警时,可自动推出报警窗口,列表显示报警信息,在报警窗口中,可完成浏览、筛选、确认等操作。
· 报警产生时,可同时进行声光、语音等报警。
· 可实时打印报警记录,也可随后列表打印报警信息。
· 上位机可自动产生SOE记录。也可由RTU产生SOE记录,然后传送到上位机数据中库中列表显示。
¨ 屏幕显示
· 画面类型
电网关口图、负荷表格、曲线棒图、电气主接线图、按电压等级的分接线图、实时数据表格,系统运行工况图,开关量动作报警,模拟量越限报警。所有显示图形均为实时动态画面。
· 显示图表内容
系统开关量、模拟量、脉冲量一览表,记录开关量变位动作次数,系统各保护装置保护投退表、保护定值表、各微机装置内信号表,系统安全运行天数。系统各脉冲电量读取,日、月、年统计一览表等。
· 微机系统运行式况图
显示现场系统设备当前的运行状态及软件系统运行自检信息。
· 控制操作
控制操作符合电力规范,如密码确认、监护人许可、遥控选择和遥控执行、遥控状态显示、操作票管理等等。
· 操作权限
系统对控制操作具有权限等级管理,只有具有权限的运行人员使用正确口令下才有权控制操作。安全密级为999级。除操作权限外,"组态王"6.0电力版还支持安全区,不同的图素具有不同的安全区,操作人员只能执行自己管辖范围内的操作。
· 制表
电网运行的日报表、月报表、年报表等历史报表,系统提供在线制表工具。所有报表均可打印。
¨ 网络功能
· 双机热备功能
"组态王"6.0电力版可支持双机、双网、双设备等冗余,并采用热备份的形式确保系统稳定可靠的运行,配置简单、方便。
· I/O服务器
网络上任意一台机器可指定为I/O服务器(即前置机),网络上的其他机器可方便地从该机器上获取数据。
· 数据库服务器和报警服务器
在"组态王"的解决方案中,数据库和报警服务器均为分布时,可指定任意一台或多台机器位数据库或报警服务器。用户可根据需要灵活配置。
¨ 其它功能及特点
· 主接线图、潮流图显示、实时数据显示均可屏幕拷贝
· 实时显示电站各实时电量,开关状态,信号状态及动作累计数据
· 实时显示当前各模块,通讯,打印机等工作状态,出错自动报警
· 正常显示主接线图、潮流图、地理图等图形工况。其上数据自动刷新,大于整屏画面可漫游移动
· 正常显示各主变温度,设备电压,电流,负荷棒图并定时存储相关历史数据
· 根据运行工况及现场情况,可在线修改各测量电量各种特征。优化及扩充系统
· 可动态显示及修改各保护装置内保护定值,可在线投退保护装置内各保护功能
· 对于各类检测电量的修改及功能操作,系统配有多种授权密码,整个系统操作控制方便可靠
· 通过ODBC接口支持各种数据库,如ORACAL、SYBASE、SQLSERVER、ACCESS等等。
· 强大的SCRIPT语言、自定义函数等可方便地定制用户自己的系统,满足用户各种特殊需求。
· 支持通用的ActiveX控件,用户可选用第三方控件以增强系统功能,亦可自己编写ActiveX控件以实现诸如潮流分析、谐波分析等专用功能。
· WEB发布功能,制作的所有画面均可以HTML的格式在网上发布,远方计算即可通过INTERNET利用IE浏览器登录到WEB服务器上浏览系统实时数据。
· 故障录波的处理,可记录故障录波数据,以曲线形式显示波形以供分析。
· 事故追忆,能以表格的形式列出事故发生时各开关的变位顺序和相关遥测量的数据值。
四、 数据交换
"组态王"与其它电力系统(如GIS系统、MIS系统、配网分析等)交换数据的途径有:
1、 采用DDE的方式与组态王动态交换实时数据。
2、 采用OPC的方式与组态王动态交换实时数据。
3、 利用数据库的方式交换历史和实时数据。
4、 利用ACTIVEX控件交换数据。
5、 利用组态王提供的外部函数交换历史数据。
五、 系统性能指标
1、 平均无故障工作时间〉30000小时
2、 遥测传送时间〈3S
3、 遥信量:遥信变位时间〈3S,遥信正确率100%;
4、 遥控、遥调:遥控、遥调传送时间〈3S,遥控正确率100%;
5、 屏幕画面调用响应时间〈3S;
6、 告警响应时间〈2S;
7、 画面实时数据更新时间〈3S;
8、 开关量在数据库中更新时间〈2S;
9、 模拟量在数据库中更新时间〈2S;
10、 系统容量根据硬件配置的扩充无限扩容。
组态王电力版报价单 |
点数 |
开发环境 |
运行环境 |
NETVIEW |
64 |
免费 |
2000元 |
128 |
3300元 |
4800元 |
256 |
3300元 |
6800元 |
512 |
6000元 |
8800元 |
3000元 |
1024 |
9000元 |
11800元 |
1024以上 |
9000元 |
15800元 |
4800元 |
KingACT1.5实时软逻辑控制软件
亚控科技的新一代产品- KingACT? 是基于PC的实时控制软件。是下一代自动化控制的解决方案。充分显示控制功能丰富,系统组成灵活,扩展方便的优点。
特点
IEC61131-3国际标准: 降低开发时间及学习费用--- 传统的硬件PLC厂商大多选择他们各自的编程语言,工程人员选择不同的PLC产品时需要学习不同的编程语言。KingACT的编程语言完全符合IEC61131-3标准降低编程人员的训练时间,减少编程费用。扩展的LD编程,提供丰富的运算、控制功能,轻松解决您复杂的过程控制要求,编程环境功能强大、直观易于使用,有效地缩短工程开发周期。
丰富的模块:做您想做的任何事情
-KingACT 内嵌80多个标准模块,包括经典PID在内的各种标准操作符、控制功能块、标准函数,让您随心所欲。仿真调试运行:在进入现场前调试您的控制程序
KingACT 提供功能强大的仿真调试功能
可以进行断点设置,单步执行。工程人员能够很容易的调试程序,查找错误。KingACT的仿真功能,在连接I/O设备之前测试并修改程序。
有用的在线功能: 给工程人员增添耳目
-KingACT1.5在线提供下载、运行系统操作、变量操作(强制、赋值、观测),支持TCP/IP协议进行远程下载、远程监控操作,远程的变量操作。这很有用处,只要轻松一点,就可以在本地完成对远程系统进行在线监控、诊断、远程操作,免除奔劳之苦。
丰富的I/O接口:可以随意选择外围设备
-可视化I/O设置,轻松配置I/O设备。KingACT支持几乎包括国内所有常见的板卡,让您自由选择硬件设施。
OPC、COM技术充分提供稳定开放的控制系统:
--OPC、COM的应用,使KingACT产品具有可靠的安全稳定性、持续的扩展能力,并使得与第三方程序、系统、设备轻松沟通。
多平台应用,满足您的多方需求:
-KingACT已经应用于Windows NT、CE、2000,并提供了多家应用厂商、控制系统的OEM版和组态王其他组件紧密集成:
-KingACT可以和组态王的其他产品直接交换数据,从而构成一个完整的系统。
全力向您提供更完善的控制: 继推出KingACT1.1以后,在又总结经验、整理客户反馈的意见,充分调研市场后推出KingACT1.5,并开始了KingACT1.5的开发。KingACT1.5在继承原有的基础上,力争向您提供更加完善、成熟的控制方案。
-提供更加丰富的控制算法,包括多种PID及其他专用模块
-自定义功能块,自定义功能块开发工具,提供开放的算法接口,可以嵌入用户自己的控制程序。用户编写的功能块可以在不同工程中重复使用。
-FBD编程,直观的流程图设计让您倍加珍爱。
-支持现场总线协议,如Profibus,CAN等。
-程序打印升级后的KingACT针对PC控制的特点,充分考虑了中小型过程控制的需要, 适用场合更加广泛。
组态王“ Kingact ”系列产品报价单 |
产品名称 |
规格 |
价格( RMB ) |
开发版 |
32 点 |
Free |
128 点 |
4000 |
512 点 |
7000 |
无限点 |
10000 |
运行版 |
32 点 |
2500 |
128 点 |
3000 |
512 点 |
4000 |
无限点 |
5000 |
组态王嵌入版
组态王嵌入版 6.0是亚控公司在组态王6.01基础上,专为嵌入式应用开发的新产品,它秉承了通用版组态王6.0的卓越品质,紧密结合嵌入式系统的实际需要,具有功能强、速度快、容量小、稳定性高、通讯方便、操作简单等优点,是您开发嵌入式应用的最佳选择。
组态王嵌入版 6.0分为开发系统和运行系统。开发系统运行于WINDOWS NT/2000,运行系统运行于WINCE.NET。
组态王嵌入版 6.0的推出,使用户在开发嵌入式系统时更加得心应手,用户在方案确定过程中可以灵活的选择不同厂家的硬件设备与亚控组态王嵌入版相匹配,如工业用平板电脑、嵌入式主板、嵌入式控制器等。
组态王嵌入版 6.0功能: 和通用版组态王 6.0兼容的操作
组态王嵌入版的组态功能和和组态王通用版基本相同,熟悉组态王的客户可以直接使用。 丰富的图库
组态王嵌入版提供专业图形库,降低了工程人员设计界面的难度,缩短开发周期,节省工程投资。 支持无限色
组态王嵌入版的调色板支持无限色,巧妙地利用无限色,可以使您轻松构造无限逼真、美观的画面。 实时趋势曲线
支持实时趋势曲线显示,一个趋势曲线窗口最多可显示四条曲线。 动画连接向导
通过可视化图形操作,直接完成移动、旋转的动画连接定义。 命令语言
支持应用程序命令语言。支持变量 [.域],字符串,数字,系统等函数。 配方管理
生产一件产品所用的不同配料之间的比例关系可以通过配方功能来实现,并且在工程运行中可以调用不同配方,并可修改、删除或增加配方。 系统安全管理
工程可以采取优先级保护策略,应用系统中的每一个可操作元素都可以被指定保护级别(最大 999级)。 报警机制
组态王嵌入版提供多种报警管理,包括:基于事件的报警、报警分组管理、报警优先级、报警过滤、具有死区和延时概念等功能。还可以记录应用程序事件和操作员操作信息。报警和事件可以输出到文件或报警窗。 丰富的 IO 支持
组态王嵌入版继承了组态王通用版的多种驱动,支持常见的 PLC ,模块,仪表,变频器等设备,同时支持多种 PC104 系列的板卡。
本地仿真
组态王嵌入版提供仿真运行环境,组态后的工程可以在 WINDOWS NT/2000 环境下仿真运行。
远程下载
可以通过 TCP/IP 协议,将组态后的工程远程下载到运行系统中。也可以远程启动、停止工程。
组态王嵌入版 6.02报价表:(单位:元) |
点数 |
开发环境 |
运行环境 |
64 |
免费 |
1000 |
128 |
免费 |
1500 |
256 |
免费 |
2800 |
512 |
4500 |
5800 | | |
组态王嵌入式应用的配置方案 |
方案一:
配置:隽智触摸屏JZPPC-640 + 组态王嵌入版6.0
方案二:
配置:JZPPC-084平板电脑 + 组态王通用版6.51
注:
1、 该方案的提出旨在帮助用户根据对系统性能、价格方面的综合考虑,能够更快、更方便的确定嵌入式系统硬件的配置;我们也可以根据用户的要求实行产品的定制。
2、 亚控公司只专注于软件的开发、产品的优化,不采取软硬件结合的捆帮式销售策略, 这样做的目的是为了给我们的用户更灵活的选择空间,但在用户的系统方案确定、实施过程中,亚控公司将为用户提供强有力的技术支持和满意的服务! |
注意:由于组态王6.5系列版本采用了新的历史库存储方式,组态王6.5以前的版本所存储的历史数据记录将与新的历史库不兼容,您会遇到查询不到历史数据的问题,请您在安装、升级工程前谨慎考虑!
组态王6.51版本类型
开发版
有64点、128点、256点、512点、1024点、不限点共六种规格。
内置编程语言 支持网络功能
内置高速历史库
内置WEB浏览功能
支持运行环境在线运行8小时
运行版
支持网络功能
可选用通讯驱动程序
NetView
有 512点、不限点共两种规格。
支持网络功能
不可选用通讯驱动程序
For Internet应用
有5用户、10用户、20用户、50用户、无限用户五种规格
在组态王普通版本无该功能
演示版
支持64点
内置编程语言
在线运行2小时
可选用通讯驱动程序
支持WEB功能1用户,每次10分钟WEB浏览
