研华RS485总线ADAM-4000系列远程数据采集模块
ADAM-4011 |
16-bit单通道隔离型热电偶输入模块,输入类型:热电偶,mV, V 或 mA ,输入范围: ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±20 mA,热电偶类型及温度范围:J (0 ~ 760°C) R (500 ~1750° C) K(0 ~ 1370° C)S(500 ~1750° C) T( -100 ~ 400° C) B (500 ~1800° C) E (0 ~ 1000° C) |
ADAM-4011D |
16-bit单通道隔离型带显示热电偶输入模块,输入类型:热电偶,mV, V 或 mA ,输入范围: ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±20 mA,热电偶类型及温度范围:J (0 ~ 760°C) R (500 ~1750° C) K(0 ~ 1370° C)S(500 ~1750° C) T( -100 ~ 400° C) B (500 ~1800° C) E (0 ~ 1000° C) |
ADAM-4012 |
16-bit单通道隔离型模拟量输入模块,输入类型:mV, V 或 mA,输入范围: ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V and ±20mA |
ADAM-4013 |
16-bit单通道隔离型热电阻输入模块,输入类型:Pt or Ni RTD |
ADAM-4015 |
16-bit六通道隔离型热敏电阻输入模块,输入类型:Pt100/1000, Balco500, Ni,6路2线或3线热电阻输入 |
ADAM-4015T |
16-bit六通道隔离型热电阻输入模块,输入类型:Thermistor |
ADAM-4016 |
16-bit隔离型模拟量输入/输出模块,1个模拟量差分输入通道,输入范围:±15 mV, ±50 mV, ±100mV, ±500 mV, ±20 mA,1个模拟量输出通道,输出范围:0 ~ 10 V |
ADAM-4017 |
16-bit八通道隔离型模拟量输入模块,6路差分,两路单端,输入类型:mV, V 或 mA,输入范围:±150 mV, ±500 mV, ±1V, ±5 V, ±10 V, ±20 mA, 4~20mA |
ADAM-4017+ |
16-bit八通道隔离型模拟量输入模块,8路差分,输入类型:mV, V 或 mA,输入范围:±150 mV, ±500 mV, ±1V, ±5 V, ±10 V, ±20 mA, 4~20mA |
ADAM-4018 |
16-bit八通道隔离型热电偶输入模块,6路差分,两路单端,输入类型:Thermocouple, mV, V, mA ,输入范围:±15 mV, ±50 mV, ±100mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5V, ±20 mA (4018) |
ADAM-4018+ |
16-bit八通道隔离型热电偶输入模块,8路差分,输入类型:Thermocouple, mV, V, mA ,T/C & 4~20 mA,输入范围:±15 mV, ±50 mV, ±100mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5V, ±20 mA,4~20 mA |
ADAM-4018M |
16-bit八通道隔离型模拟量输入数据记录器,6路差分,两路单端,输入类型:Thermocouple, mV, V, mA ,输入范围:±15 mV, ±50 mV, ±100mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5V, ±20 mA ,容量(128 KB Flash memory):38,000采样点(总共) |
ADAM-4019 |
16-bit八通道隔离型通用模拟量输入模块,8路差分,输入类型:Thermocouple, mV, V, mA ,输入范围:+/-1V, +/-2.5V, +/-5V, +/-10V, +/- 100mV, +/-500mV, +/-20mA, +4~20mA & All T/C,热电偶类型及温度范围:J (0 ~ 760°C) R (500 ~1750° C) K(0 ~ 1370° C)S(500 ~1750° C) T( -100 ~ 400° C) B (500 ~1800° C) E (0 ~ 1000° C) |
ADAM-4021 |
12-bit单通道隔离型模拟量输出模块,输出类型:V 或 mA,输出范围: 0 to 20 mA, 4 to 20 mA,0 to 10 V |
ADAM-4022T |
双回路PID控制器,四路模拟量输入通道,两路模拟量输出通道,两路数字量入,两路数字量出 |
ADAM-4024 |
12-bit四通道隔离型模拟量输出模块,输出类型:V 或 mA,输出范围:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, ±10 V,可编程输出斜率:0.125 - 128.0 mA/秒, 0.0625 - 64 V/秒 |
ADAM-4050 |
数字量I/O模块,7路输入,8路输出 |
ADAM-4051 |
带LED显示的16路隔离数字量输入模块,隔离电压:2,500 Vdc |
ADAM-4052 |
隔离数字量输入模块,6路完全独立隔离的通道,2路共地通道,隔离电压:5000 V RMS |
ADAM-4053 |
16路数字量输入模块 |
ADAM-4055 |
带LED显示隔离型数字量输入输出模块,8通道数字输入和8通道隔离数字输出 |
ADAM-4056S |
12通道隔离型数字量输出模块,Open collector to 40V (200 mA max. load) |
ADAM-4056SO |
12通道隔离型数字量输出模块,Source Type Output,VCC: 1-~35 Vdc, Current: 1A (per ch.) |
ADAM-4060 |
4路继电器输出模块,2路A型2路C型,AC: 125 V @ 0.6 A, 250 V @ 0.3 A; DC: 30 V @ 2 A, 110 V @ 0.6 A |
ADAM-4068 |
8路继电器输出模块,8路C型,AC: 125 V @ 0.6 A; 250 V @ 0.3 A, DC: 30 V @ 2 A; 110 V @ 0.6 A |
ADAM-4080
计数器模块,2个独立的32位计数器,隔离电压:2500 VRMS,2路数字量输出,高/低报警 |
ADAM-4080D |
带LED显示的计数器模块,2个独立的32位计数器,隔离电压:2500 VRMSLED显示,5位读出CH 0 或CH 1(可编程) |
ADAM-4914V |
四路过压保护模拟量输入模块,4路双端或热电偶输入 |
研华RS485总线ADAM-5000系列远程数据采集模块 |
ADAM-5000/485 |
分布式RS-485数据采集控制系统四槽控制器,可插四个ADAM5000系列模块,通讯总线:RS-485,通讯端口:RS-485 x1 或 RS-232 x1,网络节点:256个,通讯速率最高可达115.2 Kbps |
ADAM-5000E |
分布式RS-485数据采集控制系统八槽控制器,可插八个ADAM5000系列模块,通讯总线:RS-485,通讯端口:RS-485 x1 或 RS-232 x1,网络节点:256个,通讯速率最高可达115.2 Kbps |
ADAM-5013 |
3路热电阻输入模块,分辨率:16位,输入类型:PT100 或Ni RTD,隔离电压:3000 VDC,精确度:±0.1%或更高 |
ADAM-5017
8路通用模拟量输入模块,8路差分,分辨率:16位,输入类型:mV, V, mA,隔离电压:3000 VDC,输入范围:±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V; ±20 mA |
ADAM-5017H |
8路高速模拟量输入模块,分辨率:12位,外加符号位,输入类型:mV, V, mA,隔离电压:3000 VDC,高采样速率:ADAM-5000/485&5000E: 100采样点/秒,ADAM-5510 & ADAM-5511:最大8000采样点/秒,每个通道均可设置不同的量程,输入范围:±250 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, 0 ~ +500 mV, 0 ~ +1 V, 0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA |
ADAM-5018 |
7路热电偶输入模块,通道:7路差分,分辨率:16位,输入类型:mV, V, mA,热电偶,输入范围:±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±20 mA,热电偶类型及温度范围:J (0 ~ 760°C) R (500 ~1750° C) K(0 ~ 1370° C)S(500 ~1750° C) T( -100 ~ 400° C) B (500 ~1800° C) E (0 ~ 1000° C) |
ADAM-5024 |
4路模拟量输出模块,分辨率:12位,隔离电压:3000 VDC,Output range: 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~10 V |
ADAM-5050 |
16路通用数字量I/O模块,I/O通道:每位均可通过DIP开关来选择,数字量输出:集电极开路到30V,100mA及450mW最大负载 |
ADAM-5051 |
16路数字量输入模块,输入电压:30 Vmax,上拉电流:0.5 mA(源型) |
ADAM-5051D |
带LED显示的16路数字量输入模块,输入电压:30 Vmax,上拉电流:0.5 mA(源型) |
ADAM-5051S |
带LED显示的16路隔离型数字量输入模块 |
ADAM-5052 |
8路隔离数字量输入模块,隔离电压:5000 Vrms |
ADAM-5055S |
16路隔离型数字量输入输出模块,8 DO & 8 DI ,隔离电压:2500 Vdc |
ADAM-5056
16路数字量输出模块,数字量输出:集电极开路30V(100 mA最大负载) |
ADAM-5056D |
带LED显示的16路数字量输出模块,数字量输出:集电极开路30V(100 mA最大负载),输出状态保持功能 |
ADAM-5056S/5056SO |
带LED显示的16路隔离型数字量输出模块,隔离电压:2500 Vd,Open collector to 40 V, 200 mA max. load 5056S (sink) 5056SO (source) |
ADAM-5060
6路继电器输出模块,2个A型,4个C型,触点容量:AC: 125 V @ 0.6 A; 250 V @ 0.3 A, |
ADAM-5068 |
8路继电器输出模块,8个A型,触点容量:AC: 120V @ 0.5 A |
ADAM-5080 |
4通道计数器/频率输入模块,模式:计数(加/减,双向)频率,输入频率:频率模式0.3~1000 Hz ,计数器模式: 5000 Hz(最大)最小脉冲带宽:500m sec(频率模式) 100m sec(计数器模式) |
ADAM-5090 |
4端口RS-232模块,提供128字节FIFO,最大速率115.2 Kbps,数据信号:T x D, R x D, RTS, CTS,DTR, DSR, DCD, RI, GND |
研华基于工业以太网远程数据采集控制系统 |
ADAM-5000/TCP |
基于以太网的可插ADAM5000系列采集模块的数据采集控制系统控制器,ARM 32位 RISC CPU,10/100 Base-T自动侦测高速通信端口,支持Modbus/TCP通讯控制,易于整合,在没有中继器的情况下可以达到100米的通信距离,允许通过以太网远程进行配置,允许8台主机同时访问,8个I/O插槽 |
ADAM-6500 |
基于ARM以太网通信控制器,内置了Windows CE.NET操作系统,可以运行用户在Microsoft嵌入式VB或VC++环境下开发的应用程序,一个10 Base-T以太网口, 3 x RS-232 和 2 x RS-485 |
ADAM-6510 |
4端口10M工业以太网集线器,浪涌保护:3000 VDC,4个RJ-45连接器 |
ADAM-6520 |
5端口10/100Mbps工业以太网集线器,工作温度:-10 ~ 70℃,浪涌保护:3000 VDC,5个RJ-45连接器 |
ADAM-6521 |
工业以太网集线器,一个带SC连接器多模/单模光纤接口,光纤传输距离:2000米,4 个10/100 Mbps RJ45以太网接口,工作温度:-10 ~ 65 ℃ |
ADAM-6541 |
工业级(10/100Base-TX)以太网到(100Base-Fx)多模光纤网转换器,连接方式: 1 x RJ-45 & 1 x Fiber (SC type),工作温度: -10 to 70 °C |
ADAM-6542 |
10/100Base-TX以太网到100Base-FX光纤网转换器,该模块采用(WDM)波长分离多路传输技术,一端用ADAM-6542/W15另一端用ADAM6542/W13,通过不同波长光束在一股光纤既可发送又可接收,比传统转换器节约一半光纤费用,工作温度:-10°C to 70°C |
ADAM-6050 |
基于以太网18路隔离数字量I/O模块,12 DI & 6 DO |
ADAM-6051 |
基于以太网16路带计数器的隔离数字量I/O模块,I/O类型:12 DI / 2DO / 2个计数器,5 KHz计数器 |
ADAM-6052 |
基于以太网16-channel Source Type Digital I/O Module,8 DI/8 DO |
ADAM-6060 |
基于以太网6路DI/6路继电器模块,I/O类型:6路继电器/6路DI |
ADAM-6015 |
基于以太网7路热电阻输入模块,输入类型:Pt, Balco and Ni RTD,分辨率:16-bit |
ADAM-6017 |
基于以太网8路带DO的模拟量输入模块,通道数:8 AI / 2 DO,信号类型:mV, V, mA,输入范围:±150 mV, ±500 mV, ±5 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA,数字输出触点容量:Open Collector to 30 V 100 mA max. load |
ADAM-6018 |
基于以太网8路带DO的热电偶输入模块,I/O类型:8路热电偶/ 8 DO |
ADAM-6022 |
基于以太网的双回路PID控制器,每个回路有3个模拟量输入/1个模拟量输出/1个数字量输入/1个数字警报输出模拟量输入范围: 0 ~ 10 VDC, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA,模拟量输出范围:Output Range 0 ~10 VDC, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA |
ADAM-6024 |
基于以太网的12通道通用输入输出模块,6路双端模拟输入、2路模拟输出、2路数字量输入、2路数字量输出 |
