鸿格I-7000系列RS-485总线远程采集模块
I-7005 8通道热敏电阻输入和6通道报警输出模块
I-7011 单通道热电偶输入模块,输入类型: mV, V , 或mA (用125Ω外电阻) 热电阻: 类型, K, T, E, R, S, B, N, C 分辨率: 16位
采样速率: 10 次/秒,精度: 0.05% 或更高,1路数字量输入/事件计数器,2路数字量输出或高/低限可编程报警
I-7011D 带LED显示单通道热电偶输入模块,单通道热电偶输入模块,输入类型: mV, V , 或mA (用125Ω外电阻) 热电阻: 类型, K, T, E, R, S, B, N, C 分辨率: 16位,采样速率: 10 次/秒,精度: 0.05% 或更高,1路数字量输入/事件计数器,2路数字量输出或高/低限可编程报警
I-7011P 热电偶输入模块 输入类型: mV, V , 或mA (用125Ω外电阻) 热电阻: 类型, K, T, E, R, S, B, N, C,L,M, 分辨率: 16位,采样速率: 10 次/秒,精度: 0.05% 或更高,1路数字量输入/事件计数器,2路数字量输出或高/低限可编程报警,LED显示: 4 1/2 位(I-7011PD)
I-7011PD 带LED显示的热电偶输入模块,输入类型: mV, V , 或mA (用125Ω外电阻) 热电阻: 类型, K, T, E, R, S, B, N, C,L,M, 分辨率: 16位,采样速率: 10 次/秒,精度: 0.05% 或更高,1路数字量输入/事件计数器,2路数字量输出或高/低限可编程报警,LED显示: 4 1/2 位(I-7011PD)
I-7012/I-7012D 模拟量输入,输入类型:mV, V , 或mA,分辨率:16位,采样速率:10 次/秒,精度:0.05% 或更高,1路数字量输入/事件计数器,2路数字量输出或高/低限可编程报警,LED显示:4 1/2 位(I-7012D)
I-7012F/I-7012FD 模拟量输入,输入类型:mV, V , 或mA ,分辨率:12位,采样速率:100 次/秒,精度:0.05% 或更高,1路数字量输入/事件计数器,2路数字量输出或高/低限可编程报警,LED显示:4 1/2 位(I-7012FD)
I-7013/I-7013D RTD输入模块,输入类型:Pt , Ni ,采样速率:10 次/秒,分辨率:16-bit ,接线方式:2/3/4线,精度:± 0.05%或更高,LED显示:4 1/2 位(仅I-7013D)
I-7014D 带LED显示的模拟量输入模块,输入类型:mV, V , 或mA
采样速率:10 次/秒,精度:0.05% 或更高,隔离环路电源:+15VDC @30mA ,线性输入转换器,1路数字量输入/事件计数器
I-7015/I-7015(G) RTD输入模块,输入类型:支持2/3线RTD,输入通道:6,RTD 范围:Pt100,Pt1000, Ni120, Cu100, Cu1000,分辨率:16位,精度:+/-0.05%,采样速率:12次/秒(总计),独立通道结构,断线检测
I-7016/I-7016D 应变仪输入模块,通道:2 ,模拟量输入类型:mV, V, mA ,采样速率:10 Samples/Second (one-channel mode),2 Samples/Second (two-channel mode),分辨率:16位,精度:±0.05% FSR
I-7016P/I-7016PD 应变仪输入模块 (6 线),1通道6线制应变片输入
模拟量输入类型:mV, V, mA ,采样速率:10次/秒,分辨率:16位
精度:±0.05% FSR,1路AO:0~10V,最大输出负载:40mA,1路DI/事件计数;4路DO/高低报警,LED显示:4 1/2 位(I-7016PD)
1路AO:0~10V,最大输出负载:40mA ,1路DI/事件计数;4路DO/高低报警,LED显示:4 1/2 位(I-7016D)
I-7021 单通道12位模拟量输出模块,输出类型: mA, V ,输出范围 :0 ~ 20mA , 4~ 20mA , 0~ 10V,分辨率:12位,精度:± 0.1% 满量程,可编程输出转换斜率:0.125~ 1024 mA/秒,0.0625 ~ 512V/秒
I-7021P 单通道16位模拟量输出模块,输出类型: mA, V ,输出范围 :0 ~ 20mA , 4~ 20mA , 0~ 10V,分辨率:16位,精度:± 0.02% 满量程,可编程输出转换斜率:0.125~ 1024 mA/秒,0.0625 ~ 512V/秒
I-7022 2通道12位模拟量输出模块(通道间隔离),通道:2 ,通道间隔离,输出类型:mA, V ,输出范围: 0 ~ 20mA , 4 ~ 20mA , 0~ 10V
分辨率:12-bit ,精度:± 0.1% 满量程,可编程输出转换斜率:.125 ~ 1024 mA/秒,0.0625 ~ 512 V/秒
I-7024 4通道14位模拟量输出模块,通道:4,输出类型:mA, V,输出范围:0~20mA, 4~20mA,0~5V, +/-5V, 0~10V, +/-10V,分辨率:14-bit ,精度:± 0.1% 满量程,可编程输出转换斜率:0.125 ~ 1024 mA/秒,0.0625 ~ 512 V/秒
I-7041/I-7041D 14通道隔离数字量输入模块
I-7042/I-7042D 13通道隔离集电极开路输出模块
I-7043/I-7043D 16通非道隔离集电极开路输出模块
I-7044/I-7044D 4通道隔离数字量输入/8通道隔离集电极开路输出模块
I-7045/I-7045D 16通道隔离数字量输出模块
I-7050/I-7050D 7通道数字量输入/8通道数字量输出模块
I-7050A/I-7050AD 7通道数字量输入/8通道数字量输出(源电流)模块
I-7051/I-7051D 16通道隔离数字量输入模块
I-7052/I-7052D 8通道全隔离数字量输入模块
I-7053_FG/I-7053D_FG 16通道数字量输入模块
I-7080/I-7080D计数器/频率输入模块通道:2 个独立的32 位计数器,计数器0或1,最大输入频率:100KHz,输入模式:隔离或非隔离,隔离输入电平:逻辑电平0:最大+1V ,逻辑电平1:+3.5 ~ 30V
隔离电压:3750Vrms,非隔离输入电平:可编程的门槛电平,逻辑电平0:0 ~ +5V (缺省0.8V),逻辑电平1:0 ~ +5V (缺省2.4V),最大计数:32 位(4,294,967,295),可编程的数字滤波器:2 μs ~ 65 ms
在计数器0或在计数器0和计数器1上可设高报警门槛值,计数器预调整值:可编程频率测量,输入频率:最大1Hz ~ 100KHz ,可编程的内置选通时间:1.0/0.1秒,数字量输出,2通道集电极开路输出30V, 最大负载30mA,功耗:300mW
I-7080B 带电池备份的计数/频率输入模块,通道:2 个独立的32 位计数器,计数器0或1,输入模式:隔离或非隔离,隔离输入电平:逻辑电平0:最大+1V ,逻辑电平1:+3.5 ~ 30V,隔离电压:3750Vrms
非隔离输入电平:可编程门槛电压,逻辑电平0:0 ~ +5V (缺省0.8V)
可编程的数字滤波器:2 μs ~ 65 ms,在计数器0或在计数器0和计数器1上可设高报警门槛值,计数器预调整值:可编程内置电池备份
I-2520A ▲ RS-232转RS-422/RS-485模块
I-2541 RS-232/422/485 到光纤转换器
I-7231D-G CANopen/DCON 网关
I-7241D-G DeviceNet/DCON 嵌入式网关
I-7242D DeviceNet/Modbus 网关
I-7510 RS-485隔离高速中继模块
I-7510A RS-485 / RS-422隔离高速中继模块
I-7510AR 三相隔离RS-422/485中继器
I-7513 三相隔离RS-485 到 3 口 RS-485 Hub
I-7520 RS-232转RS-485模块
