LIFASA电容器、LIFASA马达启动电容、LIFASA电容器组、LIFASA吸收过滤器
深圳鹏瑞杰科技有限公司特价销售西班牙LIFASA电容器、LIFASA马达启动电容、 LIFASA电容器组、LIFASA吸收过滤器等,如您对该产品感兴趣,欢迎来电咨询!
西班牙LIFASA公司自1949年起生产高品质电容等产品,在高级酒店和大厦用电容领域占据绝对优势,产品畅销60多个国家。产品包括:马达启动电容、高压电力电容器、照明电容器、电容器组、附接触器无功补偿电容、滤波阻抗电容、铝电解电容器、高频旁路电容器、高频耦合电容器、陶瓷电容器、调谐电容器、聚苯乙烯电容器、塑料薄膜电容器、吸收过滤器…
西班牙LIFASA产品符合国际电工委员会推荐标准IEC831-1及IEC831-2《额定电压660V及以下交流系统用自愈式并联电力电容器》。 LIFASA电容器系适用于工频50Hz或60Hz、额定电压1000V及以下的交流电力系统中与负载并联,以提高系统的功率因数。该电容器以金属化聚丙烯薄膜作电极和介质,因而产品具有自愈性能,并同时具有重量轻、体积小、损耗低等优点。而且电容器内部装有过压力保护装置、过电流保护器和放电电阻,有很高的可靠性和安全性。西班牙LIFASA电容器采用独特设计的自愈式金属化薄膜,大大增强了电容器元件的端面接合力和高耐压的要求,从而提高了电容器的抗涌流性能和可靠性;减少了投入电容器瞬间对元件的电流冲击,从而有效延长电容器的使用寿命。 产品描述:1. 螺栓出线方式,保证了接线的可靠稳定,满足大容量、大电流的要求; 2. 安全可靠的美式过压力防爆结构,内置式放电电阻,使得产品更安全,更可靠; 3. 长寿命、多元件设计,增加散热面积,使电容器的温升更低,延长电容器的使用寿命,平均寿命达到100,000小时; 4. 电容器元件用金属化薄膜采用特别的方阻设计,既有很高的自愈性能,又满足了高可靠性的接触和高耐压的要求; 5. 安全有效的防护措施,免除对人体的伤害; 6. 方便可靠的安装方式,提高了工作效率; 7. 优质圆柱形铝外壳,美观漂亮,更小的体积,使得单柜的容量更大。工业产品的设计家电化,提升成品形象,为客户创造最大价值。 8. 产品符合IEC831-1,IEC831-2国际标准和GB/T12747-2004国家标准的要求。
AMIFA2066025、PECA10630100A、PARM25100P、P9425020P、LUX-FP 25120A、N750、BATM034005、BATN1223022、BATS4840480、BATN2440160、BATN4540450、BATN7540600、MOD8440100、BATS1040087、BATS2040200、BATS4840480、INA40997、FMF4698、INR40807、BATF3240320、BATSF4840250、MCS50、MCX73、TCP81212505、SOFTMCA、MCA01480、POLIMET、MINIFIMETAL、POLB23033、MFB40100、FMD4050、FMY6680、FMY6999、FMC0070、FMZ2250、FMH2310、FMT2320、CPM4020、CPF4075、CAB04015、FMR4040、ELEFP40025A、
联系人:何小姐
地址:深圳市福田区车公庙泰四路天安数码时代大厦A座1409室
邮编:518041
电话:0755-83269188
传真:0755-83269828
公司网址:http://www.szprj.cn
