德国SEIFERT热交换机 工业空调 制冷机 电柜空调 机柜空调 恒温恒湿 加热器
德国赛福特SEIFERT公司成立于1965年,从其诞生之日起就始终致力于为客户电气元件散热提供最佳的解决方案,如今已发展成为电气元件散热产品的世界领导者。分别在德国、美国、马耳他等地设有生产工厂,已通过全球ISO9002认证。并拥有ISO (BSI)认证,生产的所有产品均有多项德国、欧洲国际认证(如CE、GS、EMC、UL、CUL、DIN)。
德国赛福特SEIFERT主要的产品有:工业空调;制冷机;工业空调;电柜空调;机柜空调;电柜制冷机;恒温恒湿;加热器;产品质量始终是德国赛福特SEIFERT最高的追求,赛福特全球化系列产品可以满足众多客户苛刻要求,制冷机及热交换器各种产品均可提供最快供货期。德国赛福特SEIFERT的专业化设计研发部门,拥有世界一流测试设备和强大的实验室科研支持,是生产世界一流制冷机及热交换器的基础保证。德国赛福特SEIFERT的产品在德国及海外拥有多项专利,其突出的技术革新性能及优越的性价比,确保了产品销量的不断增长。
德国赛福特SEIFERT的主要客户广泛分布在:包括数据处理、汽车、电信、机床、冶金、医疗、军工以及机器人制造等各个领域。并正为欧洲、美国、日本、中国、南非等地区超过5600多家客户提供专业服务。
德国赛福特SEIFERT工业空调特点: 1、耐尘性能 :采用独特专利设计的冷凝器,即便极端恶劣的粉尘、油烟环境中运行,冷凝器也绝不会被堵塞;无需安装过滤网,彻底实现免维护,减少了运营成本。 2、冷凝水处理:内部循环风加设导流板并设计形成为“S”型弯道,水滴绝不会随气流进入机柜内部。由于冷凝水流入积水盘后采用专利处理方法,流出的冷凝水由冷凝风机散布到冷凝器表面。与此同时,冷凝器表面的高温及由离心风机产生高速气流使冷凝水迅速汽化并返回到外部环境空气中去,彻底免去滴水之忧。3、控制系统:专业化无触点设计、确保设备全天候正常运行。控制系统被置于内部蒸发器循环风中,确保其良好的工作环境(适温;洁净),极大延长机器使用寿命。4、防电磁干扰:取得全球多达七项EMC认证。5、结构合理:打开罩板,所有元件一目了然,非常方便地进行模块式维护。6、采用避震管:对于制冷量大于1750W的产品,压缩机吸气管道装有波纹避震软管,有效避免压缩机启动时对系统的冲击。
德国赛福特SEIFERT制冷机产品特性:
1、独特冷凝器设计,无须使用空气过滤网
冷凝器由缠绕铜管的柱状铝合金结构组成,铜管被均匀压扁并被紧密地缠绕在铝合金体外部预留凹道中,铜管之间亦紧密相靠。如此,铜管与铝合金体之间就有了良好的热交换性能。如此设计的冷凝器与一般的冷凝器相比,有着极大的优越性,主要是因为此种冷凝器即便在相当恶劣的环境下,也不会被灰尘堵塞,不须装过滤网,由此减少了设备运营费用。应该指出的是,安装过滤网导致的过热会缩短设备的使用寿命。由于无滤网的阻碍(滤网越脏,阻力越大)及其符合空气动力学的冷凝器结构,使其气流压头损失远远低于其它一般冷凝器的制冷机。在此种情况下,风机将能使列多空气流经冷凝器,从而获得比一般制冷机更佳的换热效果。
2、冷凝水独特处理方法
泠凝水由蒸发器流出直接导入冷凝器,由于冷凝器的高温及冷凝风机产生的高速气流使冷凝水直接气化进入环境空气中。冷凝水的气化需吸取周围环境热量从而使得冷凝器获得更佳的换热效果。德国赛福特SEIFERT压缩式制冷空调,赛福特空调提倡环保理念,设计追求高效制冷且不需额外维护,安装方式包括顶装、侧装、嵌入式安装、柜内架装。制冷量从200W到2600W,具有多项世界专利特点。德国赛福特SEIFERT半导体制冷空调 Seifert Thermoelectric Coolers。赛福特半导体空调不受安装位置限制,制冷量最小仅75W,最高制冷量为220W。德国赛福特SEIFERT→半导体空调产品主要性能特点: 提供紧凑型电气柜的最大制冷量解决方案;对空调安装位置(倾斜度)无限制要求; 无需空气过滤网,彻底实现免维护; 制冷量由75W至220W(L35/L35); 紧凑型内部空间设计; 无冷凝水产生;德国赛福特SEIFERT加热器-温控开关及附件Seifert Heaters Controler And Accessories。
德国赛福特SEIFERT的紧凑型高效加热器从8W到550W,采用PTC加热模式,表面经过阳极化处理, 绝缘且高度耐腐蚀,可受控于温度或湿度开关。
德国赛福特SEIFERT-加热器可以提供两种加热模式:电热丝或PTC和轴流风机组合在一起的加热器最大加热量为550W,可提供内置式温度开关加热器,温控范围0℃-60℃。
德国赛福特SEIFERT品种齐全,加热量从8W到550W;平均使用寿命大于50,000小时;加热均匀快捷,温控范围广;可快速安装于电柜导轨;专业免维护设计。
德国赛福特SEIFERT水-空气热交换器可侧装,顶装或19英寸架装,制冷量从700W到4000W。
德国赛福特SEIFERT空气-空气热交换器 Seifert Air-Air Heat Exchangers
德国赛福特SEIFERT是世界空气-空气热交换器主要生产商,具有多项世界性专利,更可根据客户实际要求设计出最贴切的个性产品。通讯及先进数据处理需要在室内或室外不同环境中进行,德国赛福特SEIFERT可提供专业化、灵活、快捷的产品解决方案,采用高效热交换壁可以使防护等级达到IP56,工作温度范围:-40℉至158℉;Seifert-内部加热器:0.3KW至3KW。性能:免维护设计;防护等级:IP56;紧凑型设计,节省柜体空间;工作温度范围:- 40℉;+ 158℉;可采用不锈钢、铝合金、镀锌钢板喷塑等多种材质。
德国赛福特SEIFERTEMC-风机Seifert The New EMC Screen
德国赛福特SEIFERT风机风量可达300立方米/h,防护等级达到IP55,且极易安装。(吸收范围:100DB@30MHz,60DB@1GHz;可达300MC/S。)
德国赛福特SEIFERTEMV系列风机产品能满足最高工业标准:可提供四种风量,通风口内部金属网格可保证良好的电磁兼容性能,其防护等级为:IP55,风机的安装框经特殊设计极易安装。性能:吸收范围80-100DB(可达300MC/S);风量范围12-176CFM;可循环使用的安装垫;更换过滤网简单快捷;高效低噪音;新颖的外观。
德国赛福特SEIFERT标准风机系列除电磁兼容性能外有着与(EMV系列)
相同的性能:风量范围12-176CFM;可循环使用的安装垫;更换过滤网简单快捷;任意化组合风冷系统;安装灵活及装卸便捷;高效低噪音;新颖的外观。
