深圳市鹏瑞杰科技有限公司
  • 瑞士RUEGER双金属温度计 RUEGER气体压力式温度计
  • 发布时间:2007/8/17 14:27:28   修改时间:2007/8/17 14:27:28 浏览次数:1361
    深圳鹏瑞杰科技有限公司特价供应瑞士RUEGER双金属温度计、RUEGER气体压力式温度计、
    双金属温度计:温度作为一个物理量是不能直接被测量的,但是可以通过与温度变化相关的现象得到。例如:通过气体、液体或固体材料的体积和长度的变化。
    当双金属元件感受到周围温度变化时,它的长度会发生变化。这一物理特性被用来研发温度测量设备。双金属传感器由绕在一起的两种金属圈组成,它们的端点焊在一起。在双金属热膨胀系数的差异较大的情况下,在温度变化时会在双金属的自由端产生力矩。
    双金属温度计最大的成功在于它杰出的特性,例如:
    *简单、牢固的设计
    *线性刻度非常易读
    *良好的精度和非常小的滞后
    *无老化特点→在很长时间内无需标定
    *批示不受环境温度和大气压力的影响
    *不需要供电
    *测温时感温长度很小
    所有这些优点使得双金属温度计成为可靠的、低成体的、精确的、以及安全的温度测量的最佳方案。作为拥有六十多年历史的、世界上工业测温领域领导者之一的RUEGER公司,提供实验室、船用发动机、化工、食品及制药等领域的满足可靠性、精度和苟刻环境的最高要求的产品。
    气体压力式温度计: 这类温度计利用气体在温度变化时体积的变化,特别是惰性气体的成比例的体积变化。这些气体可以适应从-260+800的温度变化因而特别适宜高温或低温测量。在密闭的压力系统中,内部压力的变化与温度的变化成比例关系,即:温度升高时压力升高。
    测量系统由气包、毛细管、波登管以及用来放大波登管运动并将其转化成旋转运动的机械齿轮组成。因为连接气包和波登管的毛细管可以弯曲成各种形状以及长度最高可达30,所以可以实现遥测。
    气体压力式温度计的主要优点为:
    *相对机械式温度计来说具有极高的温度范围
    *良好的精度和非常小的滞后
    *充油型极为耐震动和耐晃动
    *因为采用了惰性气体,所以无污染和污染物
    *无老化特点→在很长时间内无需标定
    这些优点使得该类温度计适用于超净和关系健康的环境(如制药和食品工业)以及非常剧烈震动的温度测量。
深圳市鹏瑞杰科技有限公司主营欧、美、日等国生产的全系列编码器、传感器、仪器仪表、泵阀及各种工业用自动化产品,长期服务于国内的冶金、造纸、矿山、石化、能源、集装箱码头、汽车、水利、市政工程及环保等工业领域以及各类军事、航空航天、…  更多>>
深圳市鹏瑞杰科技有限公司
联系人:何小姐
地址:深圳市福田区车公庙泰四路天安数码时代大厦A座1409室
邮编:518041
电话:0755-83269188
传真:0755-83269828
公司网址:http://www.szprj.cn
  • 钟小姐 在2016/8/19 13:39:00留言
  • 详细留言:Seifert profile KL456,有这种产品吗?有的话,价格怎样?
  • 王力 在2015/3/17 11:42:00留言
  • 王力 在2015/3/17 10:57:00留言
  • 叶先生 在2014/5/4 22:15:00留言
  • 详细留言:标印单元(MAGNEMAG)&MS0574& 标印单元(MAGNEMAG)&MS0577& 雾化喷罩(MAGNEMAG)&PTFE,D245644/MD0522 清洁罩(MAGNEMAG)&D245645(MO0509)& 空气过滤器(MAGNEMAG)&ML0320& 安全防爆管(MAGNEMAG)&MG0166A(224040) 截止球阀(MAGNEMAG)&MK0043 雾化块(MAGNEMAG)&MM0549 请将以上价格及最低采购量发至邮箱,价格合适,我会与贵司联系,谢谢
  • 江波 在2013/4/22 13:54:00留言
  • 详细留言:内冷泵 KONLL,TYPE:KTS 25-50-T
