深圳市鹏瑞杰科技有限公司
  • Danfoss VLT变频器 Danfoss Bauer减速马达
  • 发布时间:2007/8/17 15:03:04   修改时间:2007/8/17 15:03:04 浏览次数:1843
    深圳鹏瑞杰科技有限公司特价销售丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达等,如您对该产品感兴趣,欢迎来电咨询!
     丹佛斯保尔电机将进一步扩大我们产品的适用范围以满足各种行业不同的应用要求,而不须在电机功率,转速,安装位置方面作出进步。
    1》螺旋齿轮减速电机-BG系列
      新设计的螺旋齿轮电机总的高度已大为降低。该系列电机的输出功率范围是从0.0375KW,有12种减速比可选,输出力矩范围是从20Nm8400Nm。该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。(IP65封装与DIN40050IEC34-5/529兼容)
    2》轴装安装电机-BF系列
      该系列电机具有独特而实用的输出力臂与轴端安置齿轮一体化设计,丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达可满足不同的应用要求,他在各方面都体现出丹佛斯保尔的特点。
    该系列的电机输出功率范围是从0.0375KW,有9种减速比可选,输出力距范围是从200Nm16800Nm。该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。(IP65封装与DIN40050IEC34-5/529兼容)
    3》该系列减速电机外型小巧,安装方便,价格便宜。BK系列电机的输出功率范围是从0.0375KW,有9种减速比可选,输出力矩范围是从170Nm16800Nm。丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达具有底部安装,法兰安装和轴端安装形式可选。该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。(IP65封装与DIN40050IEC34-5/529兼容)
    4》蜗轮减速电机-BS系列
      由于蜗轮减速电机的电机轴与力矩输出轴具有一定的角度,可以大大减少其外型尺寸。BS系列电机的输出功率范围是从0.035.5KW,有8种减速比可选,输出力矩范围是从25Nm1000Nm。丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达大的减速比和小巧的外型是丹佛斯保尔蜗轮减速电机倍受欢迎的原因,该系列产品均采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。(IP65封装与DIN40050IEC34-5/529兼容)控制交流电机的丹佛斯变频调速器也正符合现代社会对自动化产品的需求空前增长的潮流。所有的变频调速器在出厂时都必须在真正的电机上进行测试,这保证我们精调细琢的变频器能够控制市场上的所有交流电机,当然也包括你的电机。
    1VLT变频电机-FCM300系列
      FCM300变频电机是变频器和电机一体化的完美组合。由于他的外型不超过标准的电机尺寸,而且具有标准电机同样的封装形式,因此可以安装在任何地方。丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达由于采用一体化的结构,不需要考虑电机电缆问题,也不需要考虑外型问题,内置的RFI滤波器也避免了烦人的电磁兼容的问题。该产品除配有标准的RS485串行接口外,还提供PROFIBUS控制方式以供选择。
    2》丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达VLT5000系列丹佛斯VLT5000系列变频器给工业领域的各种应用提供最佳的配合。该系列变频器输出的功率的范围从0.75500KW,电压等级为200-240V380-500VVLT5000系列变频器具有书本型和紧凑型外型,IP00IP20IP54的封状形式以满足不同安装场所的需要。丹佛斯VLT变频调速器通过VVC+矢量控制方式进行转距和速度控制,可根据负载的变化保持适当的电机转速和改变输出电压,使用快速的进行编程,电机自适应功能使变频器能与实际的电机适配的更好,另外,丹佛斯VLT5000系列变频器还可提供180%短暂的高启动力矩,不需放大变频器容量。
    3VLT2800系列
      丹佛斯 Danfoss著名的 VLT 变频器和 Bauer 减速马达丹佛斯VLT2800是为满足市场对小容量变频器而开发的产品。功率范围从0.37-7.5KW。体积非常小巧而且允许并列安装。他采用模块化设计,除功率模块和控制卡外,其他部件则全系列通用,还可根据要求,添加输出电抗器,RFI滤波器等模件。
深圳市鹏瑞杰科技有限公司主营欧、美、日等国生产的全系列编码器、传感器、仪器仪表、泵阀及各种工业用自动化产品,长期服务于国内的冶金、造纸、矿山、石化、能源、集装箱码头、汽车、水利、市政工程及环保等工业领域以及各类军事、航空航天、…  更多>>
深圳市鹏瑞杰科技有限公司
联系人:何小姐
地址:深圳市福田区车公庙泰四路天安数码时代大厦A座1409室
邮编:518041
电话:0755-83269188
传真:0755-83269828
公司网址:http://www.szprj.cn
  • 钟小姐 在2016/8/19 13:39:00留言
  • 详细留言:Seifert profile KL456,有这种产品吗?有的话,价格怎样?
  • 王力 在2015/3/17 11:42:00留言
  • 王力 在2015/3/17 10:57:00留言
  • 叶先生 在2014/5/4 22:15:00留言
  • 详细留言:标印单元(MAGNEMAG)&MS0574& 标印单元(MAGNEMAG)&MS0577& 雾化喷罩(MAGNEMAG)&PTFE,D245644/MD0522 清洁罩(MAGNEMAG)&D245645(MO0509)& 空气过滤器(MAGNEMAG)&ML0320& 安全防爆管(MAGNEMAG)&MG0166A(224040) 截止球阀(MAGNEMAG)&MK0043 雾化块(MAGNEMAG)&MM0549 请将以上价格及最低采购量发至邮箱,价格合适,我会与贵司联系,谢谢
  • 江波 在2013/4/22 13:54:00留言
  • 详细留言:内冷泵 KONLL,TYPE:KTS 25-50-T
