深圳市鹏瑞杰科技有限公司
  • 意大利GIVI光栅尺
  • 发布时间:2007/8/23 17:27:55   修改时间:2007/8/23 17:27:55 浏览次数:1732
  • 意大利GIVI光栅尺
  • 意大利GIVI光栅尺
    深圳鹏瑞杰科技有限公司优价销售意大利GIVI光栅尺应用于CNC机床的测量系统
    系统的高可靠性使它特别适合于安装在机床中,即使在恶劣的条件下也能保证正确工作。特制的防护用来防止任何故障。免维护,少维修。
    1.                   读数头盒 用阳极化挤压铝合金 TA16 制成,尺寸 39mm*23mm 截面积 461mm 2 重量 1.245kg/m
    2.                   弹性连接器 用于补偿和自矫正机械滞后现象
    3.                   密封条  70 号弹性橡胶制成,保护内部光栅。
    4.                   滑座 由读头( p )和线缆连接头( t )组成 , 线路板的外壳有衬垫和不锈钢盖板,并且和线缆接头组成一体,是防水的结构。
    5.                   混合电路 用于产生读数信号,精确的信号校正避免了任何不稳定(校正电阻替代了一般使用的分压器)。
    6.                   内部衬垫 用于加强防护,双层保护避免任何污染物的渗透。
    7.                   不锈钢光栅 18mm*0.305mm 的单层钢带制成标准的尺寸。尺座保证了光栅的位置,可以自由膨胀,在不太准确的安装情况下不会变形。
    8.                   光栅的侧部固定。
    9.                     长光栅的自校正 压缩弹簧吸收了 AB 端长度的变化,(壳体由于热膨胀效应引起变化,类似于制造机床的材料)测量的基准温度为 20° C (68° F)
    10.               屏蔽线 由不锈钢编制线制成。截面积单股 0.14 mm2 ,或 0.22 mm2 (选择),长度可超过 50/60m
    11.               橡胶垫 用于光栅尺端部的保护。
    12.               端头盒 用于尺带的最后固定。
    主要特点:
    整体尺寸小 – 截面宽,刚性好      滑动方向双层保护(四根密封条)      读数头由塑料和金属制成。      压铸件滑动块,带有安装螺纹孔。      使用橡胶垫圈使得机械部件更好的固定。(在分离的情况下)      加强线缆不需要外部接头(接头在滑座内部)。      混合线路由激光校准,信号高度稳定,(线性驱动的负信号)直接从滑座输出。      高可靠高速度的零位参考信号。宽大的安装公差。完全可分离,可以直接维护。   外形 - 1 - 0.5 μm所有 SCR系列的光栅尺,不管是标准型的或是特殊型的都能直接从滑块中提供合适的高分辨率信号, SCR W1  1 μm  SCR W05  0.5 μm 。特制的高密度集成电路小到可以全部集成在滑块中,将光栅周期非常准确地细分2/5/10 倍)。这种技术提升了信号的优势,性能,安装简单化和使用可靠性得以增强,随之而来与其他信号细分在外部的系统相比费用会比较低。
深圳市鹏瑞杰科技有限公司主营欧、美、日等国生产的全系列编码器、传感器、仪器仪表、泵阀及各种工业用自动化产品,长期服务于国内的冶金、造纸、矿山、石化、能源、集装箱码头、汽车、水利、市政工程及环保等工业领域以及各类军事、航空航天、…  更多>>
深圳市鹏瑞杰科技有限公司
联系人:何小姐
地址:深圳市福田区车公庙泰四路天安数码时代大厦A座1409室
邮编:518041
电话:0755-83269188
传真:0755-83269828
公司网址:http://www.szprj.cn
  • 钟小姐 在2016/8/19 13:39:00留言
  • 详细留言:Seifert profile KL456,有这种产品吗?有的话,价格怎样?
  • 王力 在2015/3/17 11:42:00留言
  • 王力 在2015/3/17 10:57:00留言
  • 叶先生 在2014/5/4 22:15:00留言
  • 详细留言:标印单元(MAGNEMAG)&MS0574& 标印单元(MAGNEMAG)&MS0577& 雾化喷罩(MAGNEMAG)&PTFE,D245644/MD0522 清洁罩(MAGNEMAG)&D245645(MO0509)& 空气过滤器(MAGNEMAG)&ML0320& 安全防爆管(MAGNEMAG)&MG0166A(224040) 截止球阀(MAGNEMAG)&MK0043 雾化块(MAGNEMAG)&MM0549 请将以上价格及最低采购量发至邮箱,价格合适,我会与贵司联系,谢谢
  • 江波 在2013/4/22 13:54:00留言
  • 详细留言:内冷泵 KONLL,TYPE:KTS 25-50-T
