功能简介:高性能4轴运动控制器DMC4400是一款基于PC104总线的高性能运动控制卡,它可控制多达四轴步进或伺服电机。与雷赛的DMC5400一样,DMC4400具有极佳的直线和圆弧插补功能以及连续插补能力,同时还有编码器位置锁存、位置比较等高级功能。为研发制造工业自动化设备提供了优良的控制器解决方案。在运动中可修改速度及终点位置DMC4400提供了强大的修改速度、目标位置函数,在电机运动过程中,程序可以根据不同的条件修改该运动过程的速度和目标位置。直线和圆弧插补DMC4400提供了2轴、3轴和4轴直线插补函数,任意2轴可进行圆弧插补。所有插补函数都是硬件实现的,故插补速度更快、更平稳。连续插补运动DMC4400具有2级缓冲寄存器结构,这使得连续运动指令之间的连接没有任何间隔,因而连续插补运动十分连续、平滑。位置锁存DMC4400提供位置锁存函数,当锁存信号被触发,编码器当前位置就立即被捕获。LTC接口为触发信号输入端,捕获当前位置信号过程由硬件高速完成。该功能用于位置测量十分准确、方便。多种回零模式为了适应不同的机械结构和特殊的操作要求,DMC4400提供了多种回零模式,客户可以选择最方便的模式进行回零运动控制。运动同时开始或停止使用软件或外部输入信号可以控制DMC4400的各个轴同时开始运动或同时停止运动。当某个轴非正常停止时,可以用多轴同时停止函数让其它轴同时停止。
应用对象:电子产品装配、测量设备半导体、LCD生产设备激光加工设备机器视觉及自动检测设备生物、医学自动采样、处理设备工业机器人特殊数控机床
特 点:PC104总线脉冲输出频率高达5MHz 6种脉冲/方向输出模式: Pulse/DIR、CW/CCW 等2~4轴硬件直线插补任意2轴硬件圆弧插补多轴连续插补运动运动中可改变目标位置和速度多种回零点模式及零点自动搜索4轴增量式编码器信号输入编码器用计数器为有符号28位计数器硬件位置比较及触发高速位置锁存20位通用数字输入/8位通用数字输出有手摇脉冲发生器输入接口加、减速时间可分别设定梯形速度曲线、S形速度曲线多轴可同时启动或停止中断源可编程软件限位功能易于控制各种步进电机、伺服电机系统
技术规格:运动控制指标可控制电机轴数:4轴最大脉冲频率:5MHz脉冲/方向输出模式:6种位置范围:-134217728 ~ +134217728个脉冲编码器信号输入数:4个编码器用计数器长度:28位有符号编码器输入频率: 4MHz (4倍频后为16MHz)
运动控制I/O接口信号位置锁存输入信号:LTC增量编码器信号:EA,EB编码器零位信号:EZ机械限位、原点信号:±EL,SD,ORG伺服电机接口信号:INP,ALM,ERC;SVON(使用一个通用OUT信号),RDY(使用一个通用INPUT信号)手摇脉冲发生器信号输入:PE同步开始/结束控制信号:STA,STP
通用数字 I/O通用数字输入口:20路,光电隔离通用数字输出口:8路,集电极开路输出
外形尺寸尺寸:114 mm  96 mm 安装孔: PC104卡标准
软件支持:Windows 平台驱动软件、函数库支持DOS、Windows 98推荐使用BC、VB、VC编程工具MOTION4000演示软件帮助软件工程师了解运动函数、检测硬件系统
订货信息:DMC4400 PC104总线4轴运动控制卡CABLE50-1.0-IDC 带50针IDC插头的1米长电缆TB50-b 带50针IDC插座的接线板TBD50-b 有塑料座、带50针IDC插座的接线板,便于安装至DIN轨道
联系人:左小姐
地址:深圳市南山区登良路25号南油天安工业区3楼D
邮编:518053
电话:0755-26417575
传真:0755-26417609
公司网址:http://www.szleadtech.com.cn/
