深圳市雷泰控制技术有限公司
  • 供应:SMC6400 独立工作式高级4轴运动控制器
  • 发布时间:2007/8/16 16:26:54   修改时间:2007/8/16 16:26:54 浏览次数:2059
  • 功能介绍:
    高性能的独立工作式运动控制器
    以32位RISC为核心,控制4轴步进电机、伺服电机完成各种功能强大的单轴、多轴运动,既可以脱离PC机独立工作,也可以通过U盘或USB接口与PC机交换信息。
    G代码编程
    采用ISO国标标准G代码编程,易学易用。既可以在文本显示器、触摸屏上直接编写G代码,也可以在PC机上编程,然后通过USB通讯口或U盘下载至控制器。
    示教编程
    可以通过文本显示器、触摸屏进行轨迹示教,编写简单的轨迹控制程序,不需要学习任何编程语言。
    USB通讯口和U盘接口
    支持USB1.1全速通讯接口及U盘接口。可以通过USB接口从PC机下载用户程序、设置系统参数,也可用U盘拷贝程序。
    程序存储功能
    程序存储器容量达32M,G代码程序最长可达5000行。
    直线、圆弧插补及连续插补功能
    具有任意2-4轴高速直线插补功能、任意2轴圆弧插补功能、连续插补功能。
    编码器输入及位置锁存功能
    支持4轴编码器输入,通过触发信号可高速锁存当前编码器位置至锁存器。
    支持PC机主从控制方式
    提供了PC机动态链接库,可使PC机通过USB接口实时控制SMC6400。
    运动控制器
    应用场合:
    电子产品自动化加工、装配、测试
    半导体、LCD自动加工、检测
    激光切割、雕铣、打标设备
    机器视觉及测量自动化
    生物医学取样和处理设备
    工业机器人
    专用数控机床
    特点:
    不需要PC机就可以独立工作
    不需要学习VB、VC语言就可以编程
    32位CPU, 60MHz, Rev1.0
    脉冲输出速度最大达8MHz
    脉冲输出可选择: 脉冲/方向, 双脉冲
    2-4轴直线插补
    2轴圆弧插补
    多轴连续插补
    2种回零方式
    梯型和S型速度曲线可编程
    多轴同步启动/停止
    4轴编码器输入,最大输入频率4MHz(4倍频后为16MHz)
    高速位置锁存
    每轴提供限位、回零信号
    每轴提供标准伺服电机控制信号
    通用16位数字输入信号,有光电隔离
    通用24位数字输出信号
    提供文本显示器、触摸屏接口
    技术规格:
    运动控制参数
    可控制电机轴数:4轴
    最大脉冲频率:8MHz
    电机控制模式:脉冲/方向、双脉冲或正交脉冲
    位置范围:-134217728 ~ +134217728个脉冲
    编码器信号输入数:4个
    编码器用计数器长度:28位有符号
    编码器输入频率: 4MHz (4倍频后为16MHz)
    运动控制I/O接口信号
    位置锁存输入信号:LTC
    位置锁存信号触发速度:4MHz
    增量编码器信号:EA,EB,EZ
    机械限位、原点信号:±EL,SD,ORG,有光电隔离
    伺服电机接口信号:INP,ALM,ERC;SVON,RDY
    手摇脉冲发生器信号输入:PA,PB
    同步开始/结束控制信号:STA,STP
    通用数字 I/O
    通用数字输入口:16路,光电隔离
    通用数字输出口:24路,集电极开路输出
    通讯接口协议
    USB接口:USB1.1
    U盘接口:USB1.1
    串行接口:RS-232
    用户程序存储器容量
    用户程序存储器:32M flash
    用户程序最大长度:5000行G代码,128kByte
    控制器电源
    控制器工作电源:+5VDC±5%,最大1.1A
    输入信号外部电源:+12~24VDC±5%,最大500mA
    输出信号外部电源:5~36 VDC±5%,最大1.2A
    外形尺寸
    180 mm ? 110 mm ? 25 mm
    软件:
    提供MOTION6000管理软件,在PC机上编写G代码、模拟加工轨迹、编译及下载程序。
    提供WIN98/2000/NT/XP平台的动态函数库
    提供演示软件和VB、VC例程
    订货信息:
    TD420 4行20列中英文显示、
    22键输入文本显示器及电缆
    Cable USB 2.0 2米长USB电缆
    Con6400 信号接头一套
深圳市雷泰控制技术有限公司是雷赛集团为更好地满足市场需求,按照专业化分工、集团化运作的指导思想,将雷赛集团原有的运动控制产品的营销团队 、研发团队、制造团队等整合所组建的控制产品专业公司。 雷泰公司的使命是“为各行业自动化设备制造…  更多>>
深圳市雷泰控制技术有限公司
联系人:左小姐
地址:深圳市南山区登良路25号南油天安工业区3楼D
邮编:518053
电话:0755-26417575
传真:0755-26417609
公司网址:http://www.szleadtech.com.cn/
  • 吴德生 在2022/12/11 11:29:00留言
  • 详细留言:比亚迪
  • 雷工 在2019/8/8 10:13:00留言
  • 详细留言:雷泰(Leadtech)DMC1380 伺服电机驱动卡的使用
