[概术]
CER-U150强固型计算机采用CER Rugged技术,每一模块都带有卯合结构及EMI含银胶条进行防水防辐射处理,系统整机具有可靠防水防和安全的辐射隔离。铝合金外壳配以军规级航空插头,能抵御强振动和冲击。系统符合GJB150规范。
CER-U150系统依据应用需求,可选配相应I/O模块。通过增加模块即可便捷实现系统功能的扩展。
![](http://www.controleasy.net/UploadFiles/2008101685718203.gif)
[特点]
- 密闭模块化结构,配置低功耗高性能处理器
- 标配防水航空插头
- 铝合金外壳传导散热,无风扇
- 标配60W宽温PC104电源模块
- 符合PC104架构标准,可选配I/O模组
- IP68防护等级,符合GJB150规范
[规格]
模 块 |
CPU模块+电源模块 |
加 固 |
全加固型 |
IP68防护等级 |
全铝合金模块机箱 |
全封闭防水航空插头 |
抗振宽温硬盘 |
抗振、抗冲击设计 |
可选减振底座 |
CPU |
英特尔奔腾M 1.4GHz低功耗移动处理器 |
内 存 |
512M DDR内存 |
视频控制器 |
板载英特尔852GM图形卡芯片 |
显示支持 |
最高支持2048 X 1536分辩率 |
存 储 |
日立30G 2.5寸宽温硬盘 |
接 口 |
串口 |
标配2个,可选4个 |
并口 |
可选 |
USB口 |
2个USB2.0 |
网口 |
1个10/100M自适应 |
音效口 |
可选 |
电 源 |
60W宽温104电源模块,标配军品级电源过虑器 |
9-36VDC输入,标配220V适配器 |
尺 寸 |
184 mm X 160mm X 92mm |
温 度 |
工作温度:-40 - +85℃ |
存储温度:-40 - +85℃ |
湿 度 |
100% |
抗振动 |
25grms,3-Axis,0-2000Hz |
抗冲击 |
40G,11ms,3-Axis,12 Shocks |
兼容性 |
FCC,UL,TUV,CE,CB |
![](http://www.controleasy.net/UploadFiles/200810169422776.gif)
![](http://www.controleasy.net/UploadFiles/200810169439798.gif)
![](http://www.controleasy.net/UploadFiles/200810169458675.gif)
[订购信息]
CER-U150 奔腾M1.4GHz/512M/30G/VGA/2USB/2COM/1LAN/PS2 KM,60W宽温电源
[相关下载]
CER-U150 DATASHEET
