上海控易电子科技有限公司
  • cPS-300-HX 300W 宽温高频CPCI电源
  • 发布时间:2009/3/19 16:32:07   修改时间:2009/3/19 16:32:07 浏览次数:1707
  • 300W 宽温高频CPCI电源
    [概述]
           cPS-300-HX宽温高频CPCI电源,400Hz高频输入电压,支持动态PFC及N+1功能,支持热插拔并具有多重输出保护机制,产品经严格测试老化,可靠工作于-20到+70℃,能有效适用于苛刻环境。
    [特点]
    • 兼容PICMG标准115VAC@400Hz输入电压
    • 标准PICMG 2.1147PIN接口
    • 动态PFC功能
    • 支持N+1冗余
    • 热插拔、宽温
    • 动态电流均流
    • 远端测控
    • 超温、短路、过载、过压及过流保护
    [规格]
    外观尺寸 3U cPCI(233.3x160mm),2slot(8HP)
    输入电压 115±10%VAC
    输入频率 400Hz
    输入冲击电流 热敏电阻限制 30A
    功率因数 0.99
    输出参数 +5V:Typ.25.0A,Max.40.0A
    +3.3V:Typ.25.0A,Max.40.0A
    +12V:Typ.7.0A,Max.10.0A
    -125V:Typ.1.0A,Max.2.0A
    额定功率 300W
    输出电压调节 ±4%(+5V+3.3V)
    电压稳定度 ±1%
    负载稳定度 10 -100%负载 ±2%
    纹波 50mV@+5V+3.3V,120mV@+12V-12V
    保护 超温保护: 内部温度大于100℃关闭,自动恢复
    过流保护: 每输出端
    过载保护: 120%最大负载,超载或短路保护
    过压保护: 每输出端
    效率 83%
    开启时间 1S
    耐电强度 输入-输出:1500VAC
    输入-外壳:1500VAC
    输出-外壳:500VAC
    工作温度 -20 - +70
    存储温度 -40 - +85
    相对湿度 20%-90%无凝结
    抗振性 1.88Grms,5-500Hz每轴
    抗冲击 15G 峰峰值,11ms
    兼容性 IEC950,EN55022,FCC Class A,IEC60950 Class I
    [基本尺寸]
    [订购信息]
    [相关下载]
    cPS-300-HX DATASHEET
上海控易电子科技有限公司是军工计算产品领域技术、产品、服务领先的提供商,控易致力于高尖端技术的研究与开发 ,为国防、航空、航海、交通、能源、医疗等领域窗户提供最可靠、高品质、最合适的设备和解决方案。 控易电子坚持以技术创新为基础,…  更多>>
上海控易电子科技有限公司
联系人:姜小忠
地址:莲花南路1388弄8号
邮编:200237
电话:021-61274015 61274016 61274017
传真:021-61274019
公司网址:http://www.controleasy.net
  • 位涛 在2022/5/4 11:11:00留言
  • 详细留言:手持显示器关机,不断电源时红,绿,蓝,白循环显示
  • 黄辉 在2009/4/22 16:27:00留言
  • 详细留言:I94GC-IA凌动6串口、8USB、千兆网、LVDS工业级MINI-ITX Atom主板
