技术特点: 结构:PC/AT兼容 总线:根据PC/104标准AT总线 尺寸大小:PC/104标准尺寸 处理器:386SX 40MHz 内存:4MB板载DRAM 固态盘:32针DiskOnChip插槽 BIOS: 带有嵌入式功能的标准BIOS 供电:+5V供电 连接: 4 RS-232串口,其中两个可设置为RS-485/422并口,双向;或设置为软驱接口 IDE控制器 NE2000 10Mbps以太网 2 CAN接口,英特尔82527256B EEPROM,用于CAN参数16路数字I/O键盘,扩音器,看门狗接口: COM 1,2,3,4 CAN数字I/O AUI以太网 辅助电源接口 并口/软驱 IDE 多功能接口(KB, SPK, WD, Reset) 有宽温版本:-40°C - +85°C 符合RoHS标准产品简介: PCM-1213是搭建于PC/104结构上的低功耗嵌入式模块,兼容PC/AT架构。先进的设计理念使该模块能够顺利满足现代嵌入式PC系统的要求。模块使用了386SX 40MHz低功耗处理器。模块上集成的设备包括:双82527 CAN总线控制器,10Mb NE2000以太网,4个16C550系列串口,IDE控制器(支持硬盘和DOM),软驱接口/并口,AT键盘和实时时钟。硬件看门狗计时器可用于在OS 和应用软件失败的情况下进行系统重启,增加了模块在专业嵌入式应用中的可靠性。模块另外提供了256b EEPROM用于用户数据存储,如:板卡ID,CAN总线参数等。 4MB DRAM系统内存被焊接在板上,为系统提供了可靠性和加固性。嵌入式BIOS包括了许多特殊功能例如:快速启动,虚拟外设连接等。模块的BIOS Flash可在模块上重新编程。BIOS的设置参数被储存到模块的非挥发性EEPROM中,支持无电池存储。模块提供了对SSD的支持,使其可作为启动盘或数据存储盘。PCM-1213功耗为2.6W,是宽温环境中的理想选择。嵌入式增强型BIOS: 1Mb容量的Flash-BIOS,128KB用于BIOS及其附加功能。剩下的896KB可当作只读盘并存储操作系统,用户数据和程序 支持SSD 看门狗管理 设置存储于闪盘,防止冲突和损坏 支持虚拟外设(V.P.S.); 该模式允许从并口或串口启动并在启动操作系统以前重新定位键盘,显示和软驱到串口或并口上。同时也允许使用默认设置重置这些外设 模块附件: 以太网收发器(TP,同轴或光缆)光纤CAN接口隔离式ISO-11898 CAN物理连接卡 IDE到ATA适配包 2mm到2.54mm IDE线缆线缆工具包 并口/软驱转换卡固态盘: 支持设备: 标准Disk On Chip (DOC) 32管脚DIL设备 物理参数: 尺寸:90x96 mm (3.6" X 3.8"),高度15mm (0.6") 电源:单一+5V供电 功耗:2.6W 运行温度:0..+70C 或 -40..+85C,max.95%湿度无结露 订购码: [PCM-1213-00] PCM-1213 4MB DRAM,4 串口,以太网(需要AUI收发器),2 CAN,数字I/O[PCM-1213-A0] PCM-1213 4MB DRAM,4 串口,以太网(需要AUI收发器),2 CAN,数字I/O,-40到85摄氏度宽温版本 [ACS-9095-05] RJ45以太网收发模块 [ACS-9074-00] CAN连接模块,适用于PCM-1213和COM-1274 [CBL-1213-00] PCM-1213线缆包 [SRV-1001-00] PCM-1213防腐涂层 [DTK-1213-99] PCM-1213开发平台 选项: 客制化BIOS 快速BIOS启动 宽温版本 客制化接口
联系人:姜小忠
地址:莲花南路1388弄8号
邮编:200237
电话:021-61274015 61274016 61274017
传真:021-61274019
公司网址:http://www.controleasy.net
