CPU-1233的应用领域包括移动电脑系统,实时工业控制,自动化处理,数字视频和多媒体数据采集,车载电子网络和无线通讯。 模块上集成的外围设备接口包括:四个高速USB2.0端口,TFT & CRT屏幕接口,两个串口,10/100Mbps以太网, IDE,AC97音频端口,AT键盘和PS/2鼠标接口。模块还自带了一个实时时钟,看门狗计时器和非挥发性配置存储。 低功耗设计和被动式散热系统的搭配,使得模块能够在-40°C到+85°C的宽温环境中稳定运行。板载128MB DDR内存增强了系统在移动,震动的工作环境中的稳定性。CPU-1233的大容量存储也可以通过固态电子盘Flash DOM来实现,增加了模块在恶劣环境下对数据的安全保护和稳定存储,大大增加了可靠性和可用性。 技术特点: 结构:PC PCI/ISA兼容 总线:根据PC/104标准的ISA总线(内部PCI总线) 处理器:Geode GX466处理器 333MHz 内存:128MB DDR 固态盘:DOM,CF卡或IDE ATA-Flash接口 BIOS: 带有嵌入式功能的标准BIOS 供电:+5V供电 连接: IDE控制器 软盘驱动(于并口上) VGA-UVGA CRT和LCD接口 10/100 Mbps快速以太网 4 USB2.0端口 AC97音频端口 1 RS232串口 1 RS232/422/485串口 AT键盘 PS/2鼠标 接口: COM 1和COM 2 CRT LCD - TFT USB2.0 AC97音频接口 PS/2鼠标 辅助供电 并口 IDE 快速以太网 多功能接口(KB, SPK, WD, RTC电池, Reset) 有宽温版本 符合RoHS环保条例,取代CPU-1232 相关产品和解决方案: CPU-1433 PC/104Plus 333MHz GX433处理器模块 CPU-1452 PC/104Plus 400MHz 赛扬®处理器模块,带LVDS和4 USB2.0 IO/MS - PC/104 IDE 2,5" HDD/CF托载板 COM-1274 8串口和CAN通讯模块 ACS-5175 隔离式军用车辆与航空电源 ACS-5160 通用隔离式电源 ACS-5150 车载电源模块 嵌入式增强型BIOS: 1MB容量的Flash-BIOS,384KB用于BIOS及其附加功能。省下的640KB可当作只读盘并存储操作系统,用户数据和程序 SSD相当于Read或R/W盘 看门狗管理 设置存储于闪盘,防止冲突和损坏 支持虚拟外设(V.P.S.); 该模式允许从并口或串口启动并在启动操作系统以前重新定位键盘,显示和软驱到串口或并口上。同时也允许使用默认设置重置这些外设 模块附件: TP RJ45以太网适配卡 USB 2.0适配器 并口-FDD适配模块 2mm (mini-IDE)到2.54mm IDE线缆 IDE到ATA适配包 线缆工具包 AC97适配器 固态盘: 支持设备: Disk On Module 物理参数: 尺寸:90x96 mm (3.6" X 3.8"),高度15mm (0.6") 电源:+5V供电 功耗:<6W 运行温度:0..+60C 或 -40..+85C,max.95%湿度无结露 订购码: [CPU-1233-04] CPU-1233 128MB DDR,以太网和USB 2.0 [CPU-1233-A4] CPU-1233 128MB DDR,以太网和USB 2.0,-40/+85摄氏度宽温版本 [ACS-9095-05] RJ45以太网适配卡 [ACS-9093-00] AC97适配卡 [ACS-9092-00] 4 USB2.0适配卡 [CBL-1233-00] CPU-1233线缆包 [SRV-1001-00] CPU-1233防腐涂层 [DTK-1233-99] CPU-1233开发平台 (包括:CPU-1233-04, ADP-1023-00, ACS-9095-05, ACS-9092-01, ACS-9093-00,CBL-1233-00) 选项: 客制化BIOS 快速BIOS启动 宽温版本 客制化接口 防腐涂层
联系人:姜小忠
地址:莲花南路1388弄8号
邮编:200237
电话:021-61274015 61274016 61274017
传真:021-61274019
公司网址:http://www.controleasy.net
