四线电阻式触摸屏
工作原理:
四线电阻式触摸屏是电阻式家族中应用最广、最普及的一种。其结构由下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层组成。中间有细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电ITO层在X坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电ITO层上的探针,侦测X方向上的电压,由此推算出触点的X坐标。通过控制器改变施加电压的方向,同理可测出触点的Y坐标,从而明确触点的位置。
规格参数:
电路等级:5V DC,35mA
表面硬度:3H
透光率:薄膜对薄膜型>77%
薄膜对玻璃型>83%
敲击寿命:大于一百万次
笔划寿命:大于十万次
触点抖动时间:<5ms
分辨率:4096*4096
线性<1.5% (特殊需求可<1.0%)
操作压力:10g ~100g
操作温度:-10 oC ~+60 oC
储存温度:-20 oC ~+70 oC
玻璃厚度:0.7mm,1.1mm,2.0mm,3.0mm
玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃
性能特点:
² 性能可靠,经济实用,应用广泛。
² 能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。
² 引出线采用FPC(柔性线路板材料)比其它生产商使用的PET材料电阻值小,柔韧性好。
² 线路绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.035mm,远远领先其它厂商。
² 触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环等多种材料和工艺供选择。
标准品尺寸:2.8"至21"各种规格(物理尺寸可到下载空间下载)。
联系人:姜小忠
地址:莲花南路1388弄8号
邮编:200237
电话:021-61274015 61274016 61274017
传真:021-61274019
公司网址:http://www.controleasy.net
