上海控易电子科技有限公司
  • 控易电子 FiD 宽温固态电子盘
  • 发布时间:2007/4/5 15:53:33   修改时间:2007/4/5 15:53:33 浏览次数:1558
  • 控易电子 FiD 宽温固态电子盘
  •  控易电子 → 产品中心 → 产品信息
    FiD 宽温固态电子盘
    FiD 宽温固态电子盘
    放大图片
    FiD(Flash in Disk)
    一般参数
    容量: 128MB~32GB
    接口: 44Pin (2.0mm)IDE/ATA
    IDE传输模式: PIO Mode 0~4
     MwDMA Mode 0~2
     UDMA Mode 0~2
    尖峰速率: 66.6Mbtes/sec
    数据传输率: 30Mbtes/sec~33Mbtes/sec
    环境参数
    操作温度: -10℃~70℃
     -40℃~85℃
    存储温度: -55℃~125℃
    湿度: 10%~95%
    振动: 30G
    冲击: 1000G
    电源要求
    DC输入电压: +5v 单向电源
    电源模式: 自动休息和睡眠模式
    功耗: 15mA
    系统可靠性
    ECC技术: 内建高可靠性的纠错功能
    不正常掉电次数: 3000次
    平均无故障时间: >3000000小时
    最小插拔次数: 最小10000次
    平均写入技术: 支援
    证书: CE、FCC、RoHS
    FID 2.6" ATA+  FID 2.5" ATA4001
    General Specification
    Capacities 128MB - 4GB 2GB - 32GB
    Interface 44 pin(2.0mm) IDE/ATA  44pin(2.0mm) IDE/ATA
    IDE Transfer Mode PIO Mode 0-4 PIO Mode 0-4,MuDMA Mode 0-2 UltraDMA mode 0-2
    Burst Speed Rate 16.6Mbyte/sec 66.6Mbyte/sec
    Sustained Speed Rate 8.0Mbyte/sec 28.0Mbyte/sec
    Data Transfer Rate Read: 8.0Mbytes/sec (max.) Write: 6.3Mbytes/sec (max.) Read: 33.0Mbytes/sec (max.) Write: 30.0Mbytes/sec (max.)
    System Reliability
    ECC technology High reliability based on the internal ECC function High reliability based on the internal ECC function
    Power-cycling 3,000 times 3,000 times
    MTBF ?> 3,000,000 hours > 3,000,000 hours
    Wear-leveling Support Support
    Environmental Specification
    Operating Temp. -10° C ~ +70° C (Commercial) -10° C ~ +70° C (Commercial)
    -40° C ~ +85° C (Industrial) -40° C ~ +85° C (Industrial)
    Storage Temp. -55° C ~ +125° C -55 C ~ +125 C
    Humidity 10% ~ 95% non-condensing 10% ~ 95% non-condensing
    Vibration 30G maximum 30G maximum
    Shock 1,500G maximum 1,500G maximum
    Power Requirment
    DC Input Voltage +5V single power supply operation +5V single power supply operation
    Auto Stand-by Mode 0.18mA 0.18mA
    Sleep mode  55mA 55mA
    Physical Specifications
    Enclosure Material Aluminum Mechanical Cover  Aluminum Mechanical Cover
    Dimension 69.8x100.1x9.5mm(WxLxH) 69.8x100.1x9.5mm(WxLxH)
    Certification CE, FCC, RoHS CE, FCC, RoHS
上海控易电子科技有限公司是军工计算产品领域技术、产品、服务领先的提供商,控易致力于高尖端技术的研究与开发 ,为国防、航空、航海、交通、能源、医疗等领域窗户提供最可靠、高品质、最合适的设备和解决方案。 控易电子坚持以技术创新为基础,…  更多>>
上海控易电子科技有限公司
联系人:姜小忠
地址:莲花南路1388弄8号
邮编:200237
电话:021-61274015 61274016 61274017
传真:021-61274019
公司网址:http://www.controleasy.net
  • 位涛 在2022/5/4 11:11:00留言
  • 详细留言:手持显示器关机,不断电源时红,绿,蓝,白循环显示
  • 黄辉 在2009/4/22 16:27:00留言
  • 详细留言:I94GC-IA凌动6串口、8USB、千兆网、LVDS工业级MINI-ITX Atom主板
