AB触摸屏
- 发布时间:2012/8/14 14:24:41
修改时间:2012/8/14 14:24:41 浏览次数:7960
A-B触摸屏
全新登场的Allen-Bradly,PanelViewPlus操作员界面将为您的应用项目增添新的功能。PanelView Plus提供监视。控制及图形化信息显示等多种功能.让操作员更加快捷地获知现场设备的状况。作为ViewAnyWare战略的基石.PaneMew Plus通过
RSView Studio进行编程.不仅融入了已被广泛采用的Allen-Bradly Panelview
Standard和)e系列操作员界面的优点,还增加了新的功能
·具备多种第三方通信方式
·绘制趋势囤
·表达式运算
·数据记录
·动画功能
http://www.81817979.cn
北 京 祥 顺 达 恒 有 限 公 司
电 话:010- 6338 8986
传 真:010- 5141 7964
薛 晨:13801020197
·直接在RSViewStudio中浏览RSLogix5000的地址
通过创新的模块化设计.PanelViewP,us能够进行灵活的92置,OEM客户。系统集成商和最终用户都能够对其组件进行选择。修改和升级.从而满足不断变化的应用项目需要。内存条。显示屏。通讯模块和前面板都可以简单地通过一个螺丝刀进行安装。
现有的PanelView Standard及e系列的应用项目都可以导八到RSview Studio中进行再次利用.从而保护了您对Panelview系列产品的投资。同时 PanelView Plus采用了与PaneIView一样的安装尺寸, 因此您无需修改原有的面板设计就能安装新的
PanelView Plus设备。在给您带来新功能的同时,这种简便的升级方式,缩短了开发时间,简化了今后的维护工作。总而言之,PaneMewP,us将为您节省时间与金钱。
PanelView Plus终端采用了平板显示屏.并提供键盘 模拟式触摸屏以及两者皆有的型号供选择。键盘型终端上的功能键标签还可以通过相关工具进行打印。
.PanelViewPlus 700采用64英寸VGA640x480,有源阵列彩色液晶显示屏
.PanelViewPlus 1000采用10.4英寸VGA640x480,有源阵列彩色液晶显示屏
.PanelViewPlus 1250采用12.1英寸SVGA 800x600,有源阵列彩色液晶显示屏
.PanelViewPlus 7500采用15英寸XGAl024x 768,有源阵列彩色液晶显示屏
产品优势
·符合在恶劣环境下工作的要求
.RSviewME能够提供先进的功能
·灵活的通讯方式可供选择
·模块化设计,方便升级.同时可以有效减少备品库存
·提供分别采用6 5英寸。10.4英寸。12.1英寸和15英寸有源阵列彩色液晶显示屏的PanelviewPlus.并有键盘。触摸屏以及两者皆有的型号供选择
·单台订货快速发货计划
·随包装提供全面的附件,做到开箱即用
·全球范围内的销售和服务支持
重要功能
·趋势图一能够创建基于时间序列或x-y轴的8画笔趋势图
·表达式运算—支持对数据进行数学函数运算.包括对数函数和正弦函数 以及通过If/Then/EIse语句进行条件运算
·数据记录—能够在本地或远程驱动器中建立记录集.一个记录集中可以保存300000条记录
·参数功能一通过采用不同的参数来重复利用一个画面.从而减少画面的开发时间
·多通讯端口一PanelViewPlus支持,ControlNet非排定信息。DH+。DH~85。DF-1。EtherNet/IP。plus KepWare等多种通讯方式
·直接地址浏览功能一能够直接浏览ControILogix FlexLogix。CompactLogix。SoftLogix5000和RSLogix5000的地址,不再需要重新创建或导入标记
2711P-T7C15A2
2711P-K4M20A
2711P-K4M20D
2711P-K4M3A
2711P-K4M3D
2711P-K4M5A
2711P-K4M5D
2711P-B6C1A
2711P-B6C1D
2711P-B6C20A
2711P-B6C20D
2711P-B6C3A
2711P-B6C3D
2711P-B6C5A
2711P-B6C5D
2711P-B6C8A
2711P-B6C8D
2711P-B6M1A
2711P-B6M1D
2711P-B6M20A
2711P-B6M20D
2711P-B6M3A
2711P-B6M3D
2711P-B6M5A
2711P-B6M5D
2711P-B6M8A
2711P-B6M8D
2711P-K6C1A
2711P-K6C1D
2711P-K6C20A
2711P-K6C20D
2711P-K6C3A
2711P-K6C3D
2711P-K6C5A
2711P-K6C5D
2711P-K6C8A
2711P-K6C8D
2711P-K6M1A
2711P-K6M1D
2711P-K6M20A
2711P-K6M20D
2711P-K6M3A
2711P-K6M3D
2711P-K6M5A
2711P-K6M5D
2711P-K6M8A
2711P-K6M8D
2711P-T6C1A
2711P-T6C1D
2711P-T6C20A
2711P-T6C20D
2711P-T6C3A
2711P-T6C3D
2711P-T6C5A
2711P-T6C5D
2711P-T6C8A
2711P-T6C8D
2711P-T6M1A
2711P-T6M1D
2711P-T6M20A
2711P-T6M20D
2711P-T6M3A
2711P-T6M3D
2711P-T6M5A
2711P-T6M5D
2711P-T6M8A
2711P-T6M8D
2711P-B7C15A1
2711P-B7C15A2
2711P-B7C15B1
2711P-B7C15B2
2711P-B7C15D1
2711P-B7C15D2
2711P-B7C4A1
2711P-B7C4A2
2711P-B7C4B1
2711P-B7C4B2
2711P-B7C4D1
2711P-B7C4D2
2711P-B7C6A1
2711P-B7C6A2
2711P-B7C6B1
2711P-B7C6B2
2711P-B7C6D1
2711P-B7C6D2
2711P-K7C15A1
2711P-K7C15A2
2711P-K7C15B1
2711P-K7C15B2
2711P-K7C15D1
2711P-K7C15D2
2711P-K7C4A1
2711P-K7C4A2
2711P-K7C4B1
2711P-K7C4B2
2711P-K7C4D1
2711P-K7C4D2
2711P-K7C6A1
2711P-K7C6A2
2711P-K7C6B1
2711P-K7C6B2
2711P-K7C6D1
2711P-K7C6D2
2711P-T7C15A1
2711P-T7C15B1
2711P-T7C15B2
2711P-T7C15D1
2711P-T7C15D2
2711P-T7C4A1
2711P-T7C4A2
2711P-T7C4B1
2711P-T7C4B2
2711P-T7C4D1
2711P-T7C4D2
2711P-T7C6A1
2711P-T7C6A2
2711P-T7C6B1
2711P-T7C6B2
2711P-T7C6D1
2711P-T7C6D2
2711P-B10C15A1
2711P-B10C15A2
2711P-B10C15B1
2711P-B10C15B2
2711P-B10C15D1
2711P-B10C15D2
2711P-B10C4A1
2711P-B10C4A2
2711P-B10C4B1
2711P-B10C4D1
2711P-B10C4D2
2711P-B10C6A1
2711P-B10C6A2
2711P-B10C6B1
2711P-B10C6B2
2711P-B10C6D1
2711P-B10C6D2
2711P-K10C15A1
2711P-K10C15A2
2711P-K10C15B1
2711P-K10C15B2
2711P-K10C15D1
2711P-K10C4A2
2711P-K10C4B1
2711P-K10C4B2
2711P-K10C4D1
2711P-K10C4D2
2711P-K10C6A1
2711P-K10C6A2
2711P-K10C6B1
2711P-K10C6B2
2711P-K10C6D1
2711P-K10C6D2
2711P-T10C15A1
2711P-T10C15A2
2711P-T10C15B1
2711P-T10C15B2
2711P-T10C15D1
2711P-T10C15D2
2711P-T10C4A1
2711P-T10C4A2
2711P-T10C4B1
2711P-T10C4B2
2711P-T10C4D1
2711P-T10C4D2
2711P-T10C6A1
2711P-T10C6A2
2711P-T10C6B1
2711P-T10C6B2
2711P-T10C6D1
2711P-T10C6D2
2711P-B12C15A1
2711P-B12C15A2
2711P-B12C15B1
2711P-B12C15B2
2711P-B12C15D1
2711P-B12C15D2
2711P-B12C4A1
2711P-B12C4A2
2711P-B12C4B1
2711P-B12C4B2
2711P-B12C4D1
2711P-B12C4D2
2711P-B12C6A1
2711P-B12C6A2
2711P-B12C6B1
2711P-B12C6B2
2711P-B12C6D1
2711P-B12C6D2
2711P-K10C4A1
2711P-K12C15A1
2711P-K12C15A2
2711P-K12C15B1
2711P-K12C15B2
2711P-K12C15D1
2711P-K12C15D2
2711P-K12C4A1
2711P-K12C4A2
2711P-K12C4B1
2711P-K12C4B2
2711P-K12C4D1
2711P-K12C4D2
2711P-K12C6A1
2711P-K12C6A2
2711P-K12C6B1
2711P-K12C6B2
2711P-K12C6D1
2711P-K12C6D2
2711P-T12C15A1
2711P-T12C15A2
2711P-T12C15B1
2711P-T12C15B2
2711P-T12C15D1
2711P-T12C15D2
2711P-T12C4A1
2711P-T12C4A2
2711P-T12C4B1
2711P-T12C4B2
2711P-T12C4D1
2711P-T12C4D2
2711P-T12C4D2K
2711P-T12C6A1
2711P-T12C6A2
2711P-T12C6B1
2711P-T12C6B2
2711P-T12C6D1
2711P-T12C6D2
2711P-B15C15A1
2711P-B15C15A2
2711P-B15C15B1
2711P-B15C15B2
2711P-B15C15D1
2711P-B15C15D2
2711P-B15C4A1
2711P-B15C4A2
2711P-B15C4B1
2711P-B15C4B2
2711P-B15C4D1
2711P-B15C4D2
2711P-B15C6A1
2711P-B15C6A2
2711P-B15C6B1
2711P-B15C6B2
2711P-B15C6D1
2711P-B15C6D2
2711P-K15C15A1
2711P-K15C15A2
2711P-K15C15B1
2711P-K15C15B2
2711P-K15C15D1
2711P-K15C15D2
2711P-K15C4A1
2711P-K15C4A2
2711P-K15C4B1
2711P-K15C4B2
2711P-K15C4D1
2711P-K15C4D2
2711P-K15C6A1
2711P-K15C6A2
2711P-K15C6B1
2711P-K15C6B2
2711P-K15C6D1
2711P-K15C6D2
2711P-T15C15A1
2711P-T15C15A2
2711P-T15C15B1
2711P-T15C15B2
2711P-T15C15D1
2711P-T15C15D2
2711P-T15C4A1
2711P-T15C4A2
2711P-T15C4B1
2711P-T15C4B2
2711P-T15C4D1
2711P-T15C4D2
2711P-T15C6A1
2711P-T15C6A2
2711P-T15C6B1
2711P-T15C6B2
2711P-T15C6D1
2711P-T15C6D2
2711-PRN10C
2711P-RDB10C
2711P-RDB12C
2711P-RDB15C
2711P-RDB7C
2711P-RDK10C
2711P-RDK12C
2711P-RDK15C
2711P-RDK7C
2711P-RDT10C
2711P-RDT12C
2711P-RDT12CK
2711P-RDT12H
2711P-RDT15C
2711P-RDT7C
2711P-RDT7CK
2711P-RN1
2711P-RN10H
2711P-RN15C
2711P-RN15S
2711P-RN22C
2711P-RN3
2711P-RN6
2711P-RN8
2711P-RP
2711P-RP1
2711P-RP1A
2711P-RP2
2711P-RP2A
2711P-RP2K
2711P-RP3
2711P-RP3A
2711P-RPA
2711-K3A10L1
2711-K3A17L1
2711-K3A2L1
2711-K3A5L1
2711-M3A18L1
2711-M3A19L1
2711-B5A1
2711-B5A10
2711-B5A10L1
2711-B5A10L2
2711-B5A10L3
2711-B5A15
2711-B5A15L1
2711-B5A15L2
2711-B5A16
2711-B5A16L1
2711-B5A1L1
2711-B5A1L2
2711-B5A1L3
2711-B5A2
2711-B5A20
2711-B5A20L1
2711-B5A2L1
2711-B5A2L2
2711-B5A2L3
2711-B5A3
2711-B5A3L1
2711-B5A3L2
2711-B5A3L3
2711-B5A5
2711-B5A5L1
2711-B5A5L2
2711-B5A5L3
2711-B5A8
2711-B5A8L1
2711-B5A8L2
2711-B5A8L3
2711-B5A9
2711-B5A9L1
2711-B5A9L2
2711-B5A9L3
2711-K5A1
2711-K5A10
2711-K5A10L1
2711-K5A10L2
2711-K5A10L3
2711-K5A15
2711-K5A15L1
2711-K5A15L2
2711-K5A15L3
2711-K5A16
2711-K5A16L1
2711-K5A1L1
2711-K5A1L2
2711-K5A1L3
2711-K5A2
2711-K5A20
2711-K5A20L1
2711-K5A2L1
2711-K5A2L2
2711-K5A2L3
2711-K5A3
2711-K5A3L1
2711-K5A3L2
2711-K5A3L3
2711-K5A5
2711-K5A5L1
2711-K5A5L2
2711-K5A5L3
2711-K5A8
2711-K5A8L1
2711-K5A8L2
2711-K5A8L3
2711-K5A9
2711-K5A9L1
2711-K5A9L2
2711-K5A9L3
2711-T5A10L1
2711-T5A15L1
2711-T5A16L1
2711-T5A1L1
2711-T5A20L1
2711-T5A2L1
2711-T5A3L1
2711-T5A5L1
2711-T5A8L1
2711-T5A9L1
2711-B6C1
2711-B6C10
2711-B6C10L1
2711-B6C15
2711-B6C15L1
2711-B6C16
2711-B6C16L1
2711-B6C1L1
2711-B6C2
2711-B6C20
2711-B6C20L1
2711-B6C2L1
2711-B6C3
2711-B6C3L1
2711-B6C5
2711-B6C5L1
2711-B6C8
2711-B6C8L1
2711-B6C9
2711-B6C9L1
2711-K6C1
2711-K6C10
2711-K6C10L1
2711-K6C15
2711-K6C15L1
2711-K6C16
2711-K6C16L1
2711-K6C1L1
2711-K6C2
2711-K6C20
2711-K6C20L1
2711-K6C2L1
2711-K6C3
2711-K6C3L1
2711-K6C5
2711-K6C5L1
2711-K6C8
2711-K6C8L1
2711-K6C9
2711-K6C9L1
2711-T6C10L1
2711-T6C15L1
2711-T6C16L1
2711-T6C1L1
2711-T6C20L1
2711-T6C2L1
2711-T6C3L1
2711-T6C5L1
2711-T6C8L1
2711-T6C9L1
2711-K10C1
2711-K10C10
2711-K10C10L1
2711-K10C15
2711-K10C15L1
2711-K10C16
2711-K10C16L1
2711-K10C1L1
2711-K10C20
2711-K10C20L1
2711-K10C3
2711-K10C3L1
2711-K10C8
2711-K10C8L1
2711-K10C9
2711-K10C9L1
2711-K10G1
2711-K10G10
2711-K10G10L1
2711-K10G15
2711-K10G15L1
2711-K10G16
2711-K10G16L1
2711-K10G1L1
2711-K10G20
2711-K10G20L1
2711-K10G3
2711-K10G3L1
2711-K10G8
2711-K10G8L1
2711-K10G9
2711-K10G9L1
2711-T10C1
2711-T10C10
2711-T10C10L1
2711-T10C15
2711-T10C15L1
2711-T10C16
2711-T10C16L1
2711-T10C1L1
2711-T10C20
2711-T10C20L1
2711-T10C3
2711-T10C3L1
2711-T10C8
2711-T10C8L1
2711-T10C9
2711-T10C9L1
2711-T10G1
2711-T10G10
2711-T10G10L1
2711-T10G15
2711-T10G15L1
2711-T10G16
2711-T10G16L1
2711-T10G1L1
2711-T10G20
2711-T10G20L1
2711-T10G3
2711-T10G3L1
2711-T10G8
2711-T10G8L1
2711-T10G9
2711-T10G9L1
2711E-K10C15
2711E-K10C6
2711E-T10C15
2711E-T10C6
2711-ND3
2711E-ND1
2711E-ND7
2711-CF2M
2711-CK2M
2711-CK3M
2711-CT10C
2711-CT3M
2711-CT6C
2711-CT6M
2711-CRJ422
2711-CCBLUU02
2711-CRCSD
2711-NP1
2711E-UK12EK10
2711E-UKCK10
2711E-UT12ET10
2711E-UTCT10
2711E-UK14EK10
2711E-UT14ET10
2706-P22R
2706-P42C
2706-P42R
2706-P44C
2706-P44R
2706-P72CN1
2706-P72CN2
2706-P74CN1
2706-P74CN2
2706-P92C
2706-P94C
2706-PCNETK
2706-PCNETM
2706-PCNETP
2706-PDH485K
2706-PDH485M
2706-PDH485P
2706-PDHPK
2706-PDHPM
2706-PDHPP
2706-PDNETK
2706-PDNETM
2706-PDNETP
2706-PENET1
2706-PENETK
2706-PENETM
2706-PENETP
2706-PRIOK
2706-PRIOM
2706-PRIOP
2706-PSW1
2706-NE1
9701-VWSTMDEE
9701-VWSTMENE
9701-VWSTMFRE
9701-VWSTMJPE
2711-NMCC
2711-NC21
2711-NL1
2711-NC13
2711-NL3
2711-NL5
2711-NL4
2711-NM13
2711-NM232
2711P-RY2032
2711P-RTMC
2711P-RCH
2711PRCH
2711P-RW2
2711P-RC4
2711PT12C4D6
2711PT12C4D7
2711PT15C15A7
