PLC-5
- 发布时间:2012/8/14 14:25:36
修改时间:2012/8/14 14:25:36 浏览次数:1068
PLC-5
http://www.81817979.cn
北 京 祥 顺 达 恒 有 限 公 司
电 话:010- 6338 8986
传 真:010- 5141 7964
薛 晨:13801020197
PLC-5控制器处于控制系统的中央位置,通过EtherNet/IP、ControlNet(控制网)、DeviceNet(设备网)将现有的和将来的系统集成在了一起,并且提供了在SLC 500、ControlLogix、MicroLogix处理器之间的互联性。因为PLC-5处理器内置了网络连接,PLC-5使得控制结构有足够的灵活性去在很广泛的设备之间建立经济性的连接。
一个PLC-5/1771控制系统的最小配置包括一个可编程控制器模块和一些安装在一个机架上的输入输出模块、电源模块等。可以根据需要来选择带通讯端口的控制器。PLC-5最大可达到512个输入输出点。所有的PLC-5处理器都带有远程输入输出接口。有些PLC-5处理器带有本地扩展输入输出接口。有些PLC-5处理器带有本地扩展输入输出接口。有些PLC-5处理器带有ControlNet(控制网)通讯接口。如果要为系统提供DeviceNet(设备网)输入输出扫描器端口,必须增加一个设备网扫描器模块(1771-SDN)。
PLC-5属于罗克韦尔自动化大型,稳定,早期产品在世界范围内,超过 450,000 套PLC-5、愈10,000,000个 PLC-5 1771 I/O模块在稳定运行。
PLC-5具有超过400,000小时的模块MTBF指标。
对于控制安全要求很高的场合,可以使用PLC-5热备系统。
最近几年,PLC-5又增加了ControlNet、DeviceNet和Ethernet/IP等多种工业网络接口功能。
PLC-5控制器可分为如下几类:
1. 经典型PLC-5控制器有以下几个CPU型号:
PLC-5/10 1785-LT4
PLC-5/12 1785-LT3
PLC-5/15 1785-LT
PLC-5/25 1785-LT2
2. 增强型PLC-5控制器
有以下几种CPU型号:
1785-L11B、1785-L20B、1785-L30B、1785-L40B、1785-L60B、1785-L80B
一般提供DH+或(和)远程输入输出通讯接口(Remote I/O)。
3. 以太网型PLC-5控制器
有以下几种CPU型号:
1785-L20E、1785-L40E、1785-L80E
对以上三种CPU,以太网接口是内置的标准配置。此外还提供DH+或远程输入输出接口
4.控制网型PLC-5控制器
有以下几种CPU型号:
1785-L20C15、1785-L40C15、1785-L46C15、1785-L80C15。
以上四种CPU都内置了控制网(ControlNet)网络通讯功能,此外还提供DH+和远程输入输出通讯连接功能。
5.保护型PLC-5控制器
有以下几种CPU型号:
1785-L26B、1785-L46B、1785-L46C15、1785-L86B。安全型控制器允许用户对“关键的”或“私有的”程序区域、被保护的内存区域、被保护的输入输出等进行访问设置,也可对控制器的操作进行限制。利用编程软件可对用户进行分类管理,使他们具有不同的系统权限。
以上5类控制器除经典型PLC-5控制器外,都带有25针串行通讯口。
1785-L11B:
PLC-5/11控制器,
8K工作内存。最大输入输出:512点混合或者384点输入加384点输出。一个DH+通讯接口或者一个远程输入/输出接口(可配置)。最多5个机架(远程最多4个)。
1785-L20B:
16K用户内存,最大512点输入输出混合或者384点输入+384点输出。
一个DH+通讯口,另外还有一个DH+通讯口或者远程输入输出接口(可配置),最多13个机架(远程机架最多12个)。
1785-L20C15:
PLC-5/20C ,支持ControlNet1.5。16K字用户存储空间,512点输入输出混合或者512点输入+512点输出,1个ControlNet通讯接口,一个DH+通讯接口,1个DH+/远程输入输出通讯接口。最多77个机架(远程机架最多12个)。
1785-L20E:
PLC-5/20处理器,支持EtherNet/IP网络,
16K用户存储空间。512点输入输出混合或者512点输入+512点输出,1个以太网接口,一个DH+接口,一个DH+/远程输入输出通讯接口。最多13个机架(远程机架最多12个)。
1785-L26B:
保护式PLC-5/20处理器,
16K用户存储空间。保护式PLC-5处理器提供程序、控制器内存和输入/输出、控制器操作的安全性。通过编程软件根据不同的用户或根据用户的工作内容分配不同的权限。比如系统管理员、工厂工程师、维修工程师、操作员。通过四个权限分类和与之相关联的密码,可对程序的敏感数据和下面内容的访问:
通讯通道
连接到ControlNet网络和DH+网络的远程节点
1785-L30B:
PLC-5/30处理器,32K用户存储空间,1024点输入输出混合或者1024点输入+1024点输出。2个DH+/远程输入输出通讯接口,最多29个机架(远程输入输出机架最多28个)。
1785-L40B:
PLC-5/40处理器,
48K用户存储空间,2048点输入输出混合或者2048点输入+2048点输出。4个DH+/远程输入输出通讯接口,最多61个机架(远程机架最多32个)。
1785-L40C15:
PLC-5/40C处理器,支持ControlNet
1.5。48K字用户存储空间,2048点输入输出混合或者2048点输入+2048点输出,1个ControlNet通讯接口,2个DH+/远程输入输出通讯接口。最多125个机架(远程机架最多60个)。
1785-L40E:
支持EtherNet/IP的PLC-5/40处理器,
48K用户存储空间。2048点输入输出混合或者2048点输入+2048点输出,1个以太网接口,2个DH+/远程输入输出通讯接口。最多61个机架(远程机架最多60个)。
1785-L40L:
扩展本地PLC5/40, 48K用户存储空间。
1770-CD1
1770-CD10
1770-CD2
1770-CD3
1770-CD4
1770-CD5
1770-CD6
1770-CD7
1770-CD8
1770-CD9
1770-CG
1770-CP
1770-KFC15
1770-KFD
1770-KFDG
1770-SC
1770-XE
1770-XF
1770-XG
1770-XY
1770-XYB
1770-XYC
1770-XYV
1770-XZ
1771-A1B
1771-A1BK
1771-A2B
1771-A2BK
1771-A3B
1771-A3B1
1771-A3B1K
1771-A3B1SS
1771-A3BK
1771-A4B
1771-A4BK
1771-ACN
1771-ACN15
1771-ACNR
1771-ACNR15
1771-AF
1771-AF1
1771-ALX
1771-AM1
1771-AM2
1771-ASB
1771-ASBK
1771-BA
1771-CD
1771-CE
1771-CFM
1771-CFMK
1771-CP1
1771-CP2
1771-CP3
1771-CT
1771-CX1
1771-CX10
1771-CX15
1771-CX2
1771-CX20
1771-CX25
1771-CX30
1771-CX5
1771-CX7
1771-CXT
1771-DB
1771-DBMEM1
1771-DBMEM2
1771-DL
1771-DR
1771-DS
1771-DW
1771-DXPS
1771-EX
1771-EZ
1771-FC
1771-FD
1771-FD2
1771-FE
1771-FF
1771-IA
1771-IA2
1771-IAD
1771-IADK
1771-IAN
1771-IB
1771-IBD
1771-IBDK
1771-IBN
1771-IC
1771-ID
1771-ID01
1771-ID16
1771-ID16GM
1771-ID16K
1771-IDK
1771-IFE
1771-IFEK
1771-IFF
1771-IFMS
1771-IG
1771-IGD
1771-IH
1771-IJ
1771-IL
1771-ILK
1771-IM
1771-IN
1771-IND
1771-IQ
1771-IQ16
1771-IQ16K
1771-IR
1771-IRK
1771-IS
1771-IT
1771-IV
1771-IVN
1771-IXE
1771-IXEK
1771-IXHR
1771-M1
1771-M3
1771-NB4S
1771-NB4T
1771-NBRC
1771-NBSC
1771-NBTC
1771-NBV1
1771-NBVC
1771-NC15
1771-NC6
1771-NIS
1771-NIV
1771-NIV1
1771-NIVR
1771-NIVT
1771-NOC
1771-NOV
1771-NR
1771-NT1
1771-NT2
1771-OA
1771-OAD
1771-OADK
1771-OAN
1771-OBD
1771-OBDK
1771-OBN
1771-OC
1771-OD
1771-OD16
1771-OD16K
1771-ODD
1771-ODZ
1771-OFE1
1771-OFE1K
1771-OFE2
1771-OFE2K
1771-OFE3
1771-OG
1771-OGD
1771-OJ
1771-OM
1771-OP
1771-OQ
1771-OQ16
1771-OQ16K
1771-OR
1771-OVN
1771-OW
1771-OW16
1771-OW16K
1771-OWN
1771-OWNA
1771-OYL
1771-OZL
1771-P10
1771-P2
1771-P4R
1771-P4RK
1771-P4S
1771-P4S1
1771-P4SK
1771-P5
1771-P5E
1771-P5EK
1771-P5K
1771-P6R
1771-P6S
1771-P6S1
1771-P7
1771-P7K
1771-PA
1771-PCB
1771-PM
1771-PS7
1771-PSC
1771-PSCC
1771-QA
1771-QB
1771-QDC
1771-QH
1771-QI
1771-RK
1771-RT41
1771-RT44
1771-RTP1
1771-RTP3
1771-RTP4
1771-SDN
1771-SIM
1771-TCM
1771-TCMR
1771-VHSC
1771-VHSCK
1771-WA
1771-WB
1771-WC
1771-WD
1771-WF
1771-WG
1771-WH
1771-WHFB
1771-WI
1771-WN
1771-WX
1771-XB
1771N-0LLLLLRRR
1771N-0LLLLRRRR
1771N-0LLLTTTTT
1771N-0LLRRRRRR
1771N-0LLRRTTTT
1771N-0LLTTTTTT
1771N-0NNRRTTVV
1771N-0NNTTTTTT
1771N-0PPPPPPVV
1771N-0PPPPPTTT
1771N-1FNNNNNNN
1771N-2BDRRRRRT
1771N-2DDLLLTTT
1771N-2DDLLTTTT
1771N-2DDPPRRRR
1771N-2DFLNPRTV
1771N-3FFFNNNNN
1771N-3FFFNNNTT
1771N-4BDBDRRRT
1771N-4BDBDRRTT
1771N-4DDDDLLLL
1771N-4DDDDNNNN
1771N-4DDDDRRTT
1771N-4DDDFNNNN
1771N-4DDFFLNRV
1771N-4DDFFLPRT
1771N-4DDFFNNPP
1771N-4FFFFNNNN
1771N-5BDBDDRRT
1771N-6FFFFFFNN
1784-CP
1784-CP10
1784-CP11
1784-CP14
1784-CP15
1784-CP6
1784-CP7
1784-CP8
1784-CPCIDS
1784-KTCX
1784-KTCX15
1784-PCD1
1784-PCIC
1784-PCICS
1784-PCIDS
1784-PCM2
1784-PCM4
1784-PCM5
1784-PCM6
1784-PCMKS
1784-PKTX
1784-PKTXD
1784-PM02AETP01
1784-PM02AETP03
1784-U2CN
1784-U2DHP
1784-U2DN
1786-BNC
1786-BNC2TNC
1786-BNCJ
1786-BNCJI
1786-BNCP
1786-CP
1786-CTK
1786-FS10
1786-FS100
1786-FS20
1786-FS300
1786-FS60
1786-FSKIT
1786-RG6
1786-RG6F
1786-RPA
1786-RPCD
1786-RPFM
1786-RPFRL
1786-RPFRXL
1786-RPFS
1786-TCAP
1786-TCT2BD1
1786-TJPR
1786-TNCJ4
1786-TNCJI4
1786-TNCL10
1786-TNCLP4
1786-TNCLXT4
1786-TPR
1786-TPRT2T
1786-TPS
1786-TPST2T
1786-TPYR
1786-TPYS
1786-XT
1787-MCABL
1787-PCABL
1787-PLUG10R
1787-RSCABL
1787-TCABL
1787-USADPTR
1788-CN2DN
1788-CN2FF
1788-MCHKR
1751-SL4SP
1751-SLBA
1751-SLBP
1785-ACC5LA
1785-BCM
1785-BEM
1785-CHBM
1785-ENET
1785-KE
1785-L11B
1785-L20B
1785-L20C15
1785-L20E
1785-L26B
1785-L30B
1785-L40B
1785-L40C
1785-L40C15
1785-L40E
1785-L40L
1785-L46B
1785-L46C15
1785-L60B
1785-L60L
1785-L80B
1785-L80C
1785-L80C15
1785-L80E
1785-L86B
1785-M100
1785-ME16
1785-ME32
1785-ME64
1785-RC
1785-U1
