SMC-Plus智能马达控制器
- 发布时间:2012/8/14 14:46:42
修改时间:2012/8/14 14:46:42 浏览次数:1693
SMC-Plus智能马达控制器
http://www.81817979.cn
北 京 祥 顺 达 恒 有 限 公 司
电 话:010- 6338 8986
传 真:010- 5141 7964
薛 晨:13801020197
150型SMC-Delta智能电机控制器
电流范围1…147A
限流起动
内置式过载保护
内置旁路
SMC-Delta是一种紧凑式、易于使用的固态电机起动器,设计成可运行于采用内部三角形接线、3相星-三角形电机。这种星-三角形可替换式设计理想适合于6线电机应用场合。它的特点是配备有内置式过载继电器和内置式可控硅整流(SCR)旁路接触器,具有比传统起动方式更方便。本产品适应多种应用,诸如压缩机、冷却器、泵、传送机和轧碎机等。控制器的工作模式包括:
限流起动
滑行停止
保护性能说明
1.过载保护:SMC-DELTA具有内置式过载保护特性。可选的脱扣级别有关闭、10、15、或20等。这样具有更好的保护功能,防止在缺相状态下工作损坏电机。可选的脱扣复位有自动和手动两种模式。作为标准配置上,还有手动产生脱扣功能,LED指示灯和N.O.报警开关等。
2.过热保护:SMC-DELTA能通过内部热敏电阻检测CSR的温度。当温度达到电极的最大的额定温度时,微型计算机就关断SMC并且通过LED指示发生过热故障。
3.缺相保护:本单元的作用是保证在单相时不会起动电机,它可以防止电机在单相起动时烧毁。
4.无负载保护:在每次起动之前,本单元先检查连接到电机上的负载。如果有电机没有接到SMC-DELTA上,起动器就会中止起动,并且发出负载损失故障指示,这样可以防止单相起动造成的损坏。
5.SCR短路故障:每次起动之前,本单元先检查所有的SCR是否没有短路并且连接到电机上。如果在SMC-DELTA中有一个SCR发生短路,起动器就会中断起动并且指出发生SCR短路故障。可以防止相间失衡造成损坏电机。
150-A05NA
150-A05NB
150-A05NC
150-A09NA
150-A09NB
150-A09NC
150-A1000NBD
150-A1000NBDA
150-A1000NBDB
150-A1000NBDC
150-A1000NBDD
150-A1000NBDE
150-A1000NBDF
150-A135NBD
150-A135NBDA
150-A135NBDB
150-A135NBDC
150-A135NBDD
150-A135NBDE
150-A135NBDF
150-A16NA
150-A16NB
150-A16NC
150-A180NBD
150-A180NBDA
150-A180NBDB
150-A180NBDC
150-A180NBDD
150-A180NBDE
150-A180NBDF
150-A240NBD
150-A240NBDA
150-A240NBDB
150-A240NBDC
150-A240NBDD
150-A240NBDE
150-A240NBDF
150-A24NA
150-A24NB
150-A24NBD
150-A24NBDA
150-A24NBDB
150-A24NBDC
150-A24NBDD
150-A24NBDE
150-A24NBDF
150-A24NC
150-A35NA
150-A35NB
150-A35NBD
150-A35NBDA
150-A35NBDB
150-A35NBDC
150-A35NBDD
150-A35NBDE
150-A35NBDF
150-A35NC
150-A360NBD
150-A360NBDA
150-A360NBDB
150-A360NBDC
150-A360NBDD
150-A360NBDE
150-A360NBDF
150-A500NBD
150-A500NBDA
150-A500NBDB
150-A500NBDC
150-A500NBDD
150-A500NBDE
150-A500NBDF
150-A54NA
150-A54NB
150-A54NBD
150-A54NBDA
150-A54NBDB
150-A54NBDC
150-A54NBDD
150-A54NBDE
150-A54NBDF
150-A54NC
150-A650NBD
150-A650NBDA
150-A650NBDB
150-A650NBDC
150-A650NBDD
150-A650NBDE
150-A650NBDF
150-A68NA
150-A68NB
150-A68NC
150-A720NBD
150-A720NBDA
150-A720NBDB
150-A720NBDC
150-A720NBDD
150-A720NBDE
150-A720NBDF
150-A850NBD
150-A850NBDA
150-A850NBDB
150-A850NBDC
150-A850NBDD
150-A850NBDE
150-A850NBDF
150-A97NA
150-A97NB
150-A97NBD
150-A97NBDA
150-A97NBDB
150-A97NBDC
150-A97NBDD
150-A97NBDE
150-A97NBDF
150-A97NC
150-B1000NBD
150-B1000NBDA
150-B1000NBDB
150-B1000NBDC
150-B1000NBDD
150-B1000NBDE
150-B1000NBDF
150-B135NBD
150-B135NBDA
150-B135NBDB
150-B135NBDC
150-B135NBDD
150-B135NBDE
150-B135NBDF
150-B180NBD
150-B180NBDA
150-B180NBDB
150-B180NBDC
150-B180NBDD
150-B180NBDE
150-B180NBDF
150-B240NBD
150-B240NBDA
150-B240NBDB
150-B240NBDC
150-B240NBDD
150-B240NBDE
150-B240NBDF
150-B24NBD
150-B24NBDA
150-B24NBDB
150-B24NBDC
150-B24NBDD
150-B24NBDE
150-B24NBDF
150-B35NBD
150-B35NBDA
150-B35NBDB
150-B35NBDC
150-B35NBDD
150-B35NBDE
150-B35NBDF
150-B360NBD
150-B360NBDA
150-B360NBDB
150-B360NBDC
150-B360NBDD
150-B360NBDE
150-B360NBDF
150-B500NBD
150-B500NBDA
150-B500NBDB
150-B500NBDC
150-B500NBDD
150-B500NBDE
150-B500NBDF
150-B54NBD
150-B54NBDA
150-B54NBDB
150-B54NBDC
150-B54NBDD
150-B54NBDE
150-B54NBDF
150-B650NBD
150-B650NBDA
150-B650NBDB
150-B650NBDC
150-B650NBDD
150-B650NBDE
150-B650NBDF
150-B720NBD
150-B720NBDA
150-B720NBDB
150-B720NBDC
150-B720NBDD
150-B720NBDE
150-B720NBDF
150-B850NBD
150-B850NBDA
150-B850NBDB
150-B850NBDC
150-B850NBDD
150-B850NBDE
150-B850NBDF
150-B97NBD
150-B97NBDA
150-B97NBDB
150-B97NBDC
150-B97NBDD
150-B97NBDE
150-B97NBDF
150-C16NBD
150-C16NBR
150-C16NCD
150-C16NCR
150-C19NBD
150-C19NBR
150-C19NCD
150-C19NCR
150-C25NBD
150-C25NBR
150-C25NCD
150-C25NCR
150-C30NBD
150-C30NBR
150-C30NCD
150-C30NCR
150-C37NBD
150-C37NBR
150-C37NCD
150-C37NCR
150-C3NBD
150-C3NBR
150-C3NCD
150-C3NCR
150-C43NBD
150-C43NBR
150-C43NCD
150-C43NCR
150-C60NBD
150-C60NBR
150-C60NCD
150-C60NCR
150-C84
150-C84P
150-C85NBD
150-C85NBR
150-C85NCD
150-C85NCR
150-C86
150-C86P
150-C9NBD
150-C9NBR
150-C9NCD
150-C9NCR
150-CA01
150-CA10
150-CA11
150-CA20
150-CC25
150-CD25
150-CF25
150-CF64
150-CI23
150-CI37
150-D104NBD
150-D104NBR
150-D104NCD
150-D104NCR
150-D147NBD
150-D147NBR
150-D147NCD
150-D147NCR
150-D16NBD
150-D16NBR
150-D16NCD
150-D16NCR
150-D20NBD
150-D20NBR
150-D20NCD
150-D20NCR
150-D25NBD
150-D25NBR
150-D25NCD
150-D25NCR
150-D32NBD
150-D32NBR
150-D32NCR
150-D32ND
150-D3NBD
150-D3NBR
150-D3NCD
150-D3NCR
150-D51NBD
150-D51NBR
150-D51NCD
150-D51NCR
150-D64NBD
150-D64NBR
150-D64NCD
150-D64NCR
150-D74NBD
150-D74NBR
150-D74NCD
150-D74NCR
150-D9NBD
150-D9NBR
150-D9NCD
150-D9NCR
150-F108NBD
150-F108NBDB
150-F108NBDD
150-F108NCD
150-F108NCDB
150-F108NCDD
150-F135NBD
150-F135NBDB
150-F135NBDD
150-F135NCD
150-F135NCDB
150-F135NCDD
150-F201NBD
150-F201NBDB
150-F201NBDD
150-F201NCD
150-F201NCDB
150-F201NCDD
150-F251NBD
150-F251NBDB
150-F251NBDD
150-F251NCD
150-F251NCDB
150-F251NCDD
150-F317NBD
150-F317NBDB
150-F317NBDD
150-F317NCD
150-F317NCDB
150-F317NCDD
150-F361NBD
150-F361NBDB
150-F361NBDD
150-F361NCD
150-F361NCDB
150-F361NCDD
150-F480NBD
150-F480NBDB
150-F480NBDD
150-F480NCD
150-F480NCDB
150-F480NCDD
150-F84L
150-F86L
150-N2A
150-N2D
150-N4A
150-N4D
150-N6A
150-N6D
150-N82P
150-N82P6
150-N82P9
150-N82T
150-N84
150-N84L
150-N84P
150-N84P6
150-N84P9
150-N84T
150-N86
150-N86L
150-N86P
150-N86P6
150-N86P9
150-N86T
150-NA
150-ND
150-NFS
150-NT1
150-NT2
150-TC2
150-TC3
