简介
----AS-i是直接连接现场传感器,执行器的总线系统。生产过程的自动化是绝对离不开传感器和执行器的。例如,在一个传输中心需要用光栅去检测传送带上包裹的位置;灌装车间需要检测液位的高低;钢材加工车间需要识别正确的切割位置,等等。传感器作为过程控制的"视觉和听觉"是无处不在的。 AS-i总线使靠近现场的简单模块(传感器、执行器和操作员终端等)能够连接成最底层控制系统,这是自动化技术的一种最简单、成本最低的解决方案。
----成本优势是非常可观的:例如,根据德国慕尼黑工业大学的研究结果,在一个铣床上采用AS interface 后,可以节约至少25%的安装费用。尽管采用AS interface 模块的初始成本比较高,但通常获得15%~30%的成本节约是没有问题的。
AS-i 总线的构成
构建一个最小的AS-i 网络,必须具备四类产品:
一 AS-i 主站
----AS-i 总线网络为单主站系统,主站在精确的时间间隔内向其它站点从站传送数据。
二 从站模块
- I/O 从站模块-用于连接现场普通I/O
----- IP20 防护等级:用于安装在控制柜内
----- IP65/67 防护等级:用于直接安装在恶劣现场
- 智能型从站-这类传感器内置AS-i 芯片,有自己的从站地址
----- 按钮/ 指示灯,信号灯柱
----- 传感器
----- 电机起动器
- 逻辑模块:LOGO!
三 供电单元
----用于对从站供电,电压等级为30VDC。AS-i 电源必需能够同时保证数据解耦和从站供电(普通标准电源不适合)。
四 网络部件
- 电缆:黄色和黑色异形电缆
- 中继器/ 扩展器
- 编址和诊断单元
