研祥智能科技股份有限公司
  • 研祥SPC-8231-ZX
  • 发布时间:2021/8/10 14:04:42   修改时间:2021/8/16 12:08:03 浏览次数:4134
  • 研祥SPC-8231-ZX
  •   SPC-8231-ZX数据通讯网关机为一款19"2U标准上架型多网口电力行业专用整机。针对电力行业变电站远动终端管理和智能电网调度通信管理机设备而设计,机箱的前面板和主体部分都采用钣金结构,整机采用多网口设计方案,并具有优良的密封防尘、散热与良好EMC性能。可以满足污染大,灰尘多,电磁干扰严重等恶劣环境的使用;主控板采用COM Express核心板架构,基于兆芯ZX-100S芯片组的C-Quadcore C4580四核处理器,配备4GB DDR3L内存,在2U标准整机后端提供16个网口(其中8个电口载板,8个电口模块)和8个串口模块,整机采用优良的机壳被动散热设计,系统支持AC/DC110V/220V冗余双电源接口。
      SPC-8231-ZX产品优势及特点如下:
      >> 2U标准上架型多网口行业专用整机
      >> 国产兆芯C4580四核处理器
      >> 板载8网口,可扩展8网口和8串口两种模块,并支持两种模块任意组合
      >> 配置4 DDR3L内存,双存储、冗余电源
      >> EMC性能满足国家电力4级要求
      >> 国产麒麟、Linux、Windows等多种操作系统
      产品规格如下:
      1.主要功能指标
      微处理器   兆芯C4580处理器 1.83GHz/4核
      芯片组 兆芯ZX-100S芯片
      内存 4G DDR3L内存,2个SO-DIMM支持内存扩展,最大支持32GB内存容量
      网络功能 共16个千兆以太网口:固定8个1000Mbps RJ45网络接口,支持网络冗余
      1个模块网络扩展模块(8个1000Mbps RJ45网络接口)
      存储 2个2.5寸硬盘位
      扩展总线 内置1个PCIe x1扩展
      外部IO接口 1个VGA,标准DB9形式
      4个USB2.0
      1个2Pin B码对时接口
      1个4Pin 继电器输出接口
      16个网口:其中板载8个,模块扩展8个
      8个串口:RS232/RS485可配置,带隔离,凤凰端子接口
      冗余电源模块端子排电源输入接口及失电告警接口
      2.主要性能指标 及机械环境适应性
      外形尺寸    W×D×H=435×375×88mm
      颜色   设备颜色:银色
      温度   工作温度:-25℃~+55℃(固态硬盘) -5℃~+45℃(机械硬盘)
      存储温度    -40℃~+70℃
      湿度   恒定湿热:40℃,95%RH(非凝结状态)
      抗振动     能承受严酷等级为Bm级的振动响应实验
      抗冲击     能承受严酷等级为Bm等级的冲击实验
      可靠性   平均无故障工作时间 MTBF≥30000h
      平均维修时间  MTTR≤0.5h
      安全性   满足GB4943的基本要求
      电源特性   150W冗余电源输入:AC 50Hz 110V~220V DC 110V~220V
      3.电磁兼容性
      符合国际标准IEC 61850《变电站通讯网络和系统》
      符合国标GB/T 15153-1《远动设备及系统》
      辐射骚扰  GB 9254-2008 A级
      传导骚扰  GB 9254-2008 A级
      GB/T 17626.2.2006 静电放电(IV)级
      GB/T 17626.4-2006 脉冲群抗扰度(IV)级
      GB/T 17626.5-2008 浪涌(冲击)抗扰度(IV)级
      GB/T 17626.6-2008 传导抗扰度(III)级
      GB/T 17626.12-1998 振荡波抗扰度试验 (III)级
      GB/T 17626.3-2006 射频电磁场辐射抗扰度(III)级
      GB/T 17626.9-1998脉冲磁场抗扰度(V)级
      GB/T 17626.10-1998阻尼振荡磁场抗扰度(V)级
      GB/T 17626.8-2006工频磁场扰抗扰度(V)级
      GB/T 17626.11-2008电压暂降、短时中断和电压变化试验(能承受规定电压暂降100%、持续时间10ms)
研祥智能科技股份有限公司
联系人:研祥智能总部
地址:深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮编:518057
电话:4008809666
传真:-
公司网址:http://www.evoc.cn
  • 杨柳 在2024/9/27 18:31:00留言
  • 谭先生 在2024/8/23 14:47:00留言
  • 详细留言:工控机
  • 李生 在2024/6/27 15:52:00留言
  • 陈胜昆 在2024/4/10 13:10:00留言
  • 详细留言:研祥车载一体机
  • 包宇君 在2024/1/22 17:22:00留言
