研祥智能科技股份有限公司
  • 研祥CPC-1814高性能6U CompactPCI刀片服务器
  • 发布时间:2011/8/26 18:14:46   修改时间:2011/8/26 18:14:46 浏览次数:7275
  •   产品概述
      CPC-1814是一款基于Intel Core2 Duo架构的宽温、高性能6U CompactPCI刀片服务器,采用Intel GME965 Express Chipset,具备优越的数据处理能力、图形显示能力、网络通讯能力以及数据存储能力,该产品适用于对实时数据处理、宽温、低功耗、防震要求较高的军工、通讯、自动化、测控、轨道交通领域。工业级元器件的选取、主要芯片板载设计、三防工艺确保了该产品的可靠性和稳定性。
      产品特点
    ·CompactPCI总线
      ·J1/J2支持32/64bit、33/66MHz CPCI总线
      ·兼容PICMG 2.0核心规范、PICMG 2.1热插拔规范,3.3V or 5V VIO信号环境
      ·通过PCI-E *1 to PCI桥扩展CPCI总线
      ·J4未定义
      ·可作为系统槽主控设备,或作为刀片服务器节点(Disable CPCI总线)
      中央处理器
      ·Intel Core 2 Duo Processor L7500,1.6GHz,BGA ,4M L2 cache,800Mhz FSB
      ·Intel  Core 2 Duo Processor T7500,2.2GHz,BGA ,4M L2 cache,800Mhz FSB
      ·Intel GME965 Express + ICH8M Chipset
      内 存
      ·板载2GB 667MHz DDR2 SDRAM
      图形显示
      ·Intel·GME965芯片组集成Intel·GMA3100图形显示,支持CRT、LVDS、DVI-D显示模式,LVDS和DVI-D 二选一
      ·支持分辨率
      ·2048x1536@75Hz(CRT)
      ·1600x1200@75Hz(LVDS)
      ·1024x768@75Hz(DVI-D)
      存储接口
      ·前板板载1个CF卡接口,1 个 2.5” SATA II硬盘位
      ·后IO板(CPC-RP804):2 个 SATA II接口
      ·后IO板(CPC-RP804B):2个 SATA II接口,2 个 RAID 0/1 SATA II/SAS接口
      ·后IO板(CPC-RP805):1 个 SATA II接口,4个 RAID 0/1/10/ SATA II/SAS接口
      网络接口
      ·前板:GbE x1 ,采用Intel 82566网卡芯片
      ·后IO板(CPC-RP804):GbE x4,采用Intel 82573网卡芯片
      ·后IO板(CPC-RP804B):GbE x2,采用Intel 82573网卡芯片
      前面板接口
      ·1个32bit/33MHz PMC接口,支持+5V/+3.3V PCI信号环境,支持后IO板扩展。
      ·USB2.0 x2, RS232 x1(RJ45),VGA x1
      后IO板接口
      ·CPC-RP804:USB2.0 x2,1个RS232/422/485 DB9串口可切换(同时支持插针),GbE x4,PS2(插针型),DVI-D/ LVDS x1,Line-Out
      ·CPC-RP804B:USB2.0 x2,1个RS232/422/485 DB9串口可切换(同时支持插针),GbE x2,PS2,VGA,DVI-D/ LVDS x1,Line-Out
      ·CPC-RP805:USB2.0 x2、1个RS232/422/485 DB9串口可切换(同时支持插针)、PS2(插针型)、DVI-D/ LVDS x1,Line-Out
      系统监测
      ·WINBOND W83627DHG内建看门狗定时器,支持1-255秒或1-255分,510级,超时中断或复位系统
      ·硬件检测系统电压、电流、温度
      环境规格
      ·工作温度:
      -40℃ ~ +80℃(宽温级)
      -20℃ ~ +70℃(工业级)
      0℃ ~ +55℃(商业级)
      ·存储温度:-45℃ ~ +85℃
      ·相对湿度:5%~90% 非凝结
      机械规格
      ·6U CPCI板卡规格:4HP×233mm×160mm (H×W×D)
      ·冲击:
      ·20g,11ms (工作状态)
      ·30g,11ms(非工作状态)
      ·振动(5Hz-2000Hz):
      ·1.5Grms (工作状态)
      ·2Grms (非工作状态)
      兼容规范
      ·PICMG 2.0 R3.0 Compact PCI Specification
      ·PICMG 2.1 R2.0 Compact PCI Hot Swap Specification
      ·PICMG 2.16 R1.0 Packet Switching Backplane Specification
      操作系统
      ·Windows XP、Windows2k、Windows XP Embedded、Linux、VxWorks、QNX
      产品规格Intel·Core·2 Duo Processor L7500/T7500,BGA,4M L2 cache,800Mhz FSB
      RAID 0/1/10存储模式,5 个千兆网口
      宽温工作范围:-40℃ ~ +80℃
研祥智能科技股份有限公司
联系人:研祥智能总部
地址:深圳市南山区高新中四道31号研祥科技大厦
邮编:518057
电话:4008809666
传真:-
公司网址:http://www.evoc.cn
  • 杨柳 在2024/9/27 18:31:00留言
  • 谭先生 在2024/8/23 14:47:00留言
  • 详细留言:工控机
  • 李生 在2024/6/27 15:52:00留言
  • 陈胜昆 在2024/4/10 13:10:00留言
  • 详细留言:研祥车载一体机
  • 包宇君 在2024/1/22 17:22:00留言
