苏州台达变频器总代理创博机电技术有限公司
  • 台达变频器-F系列风机水泵专用型
  • 发布时间:2007/9/28 18:43:42   修改时间:2008/12/6 22:06:57 浏览次数:1946
  • 台达F系列--风机水泵专用型交流马达驱动器
      变频器是运用近代电力电子与微电脑控制技术的一项新兴产品,主要用在各种工业和民生的机械设备上。其用途在于借着它改变供电频率,来控制电机转速,进而达到提升机械自动化程度与节约能源的目的。
      台达F系列--风机水泵专用型交流马达驱动器;具有节能效果好、供电范围宽、内置DC-Reacter、PID、多台水泵控制、睡眠/自动唤醒、被控量可设定、控制精度高等功能特点。 可广泛应用于恒压供水、空调、风机、锅炉、水处理、城市建设等自动化控制领域。
    • 主要功能及特点:
      任意V/F, 恒转矩/变转矩控制;
    • 内置PID及RS485通讯控制功能, 支持Modbus协议;
    • 压力,流量,温度等被控物理量的设定与显示功能;
    • 定量循环, 定时循环(轮泵)功能; 可控制四台泵;
    • 工频/变频自动切换;
    • 逻辑控制功能最多可控制7台电机;
    • 睡眠及自动唤醒功能;
    • 三路模拟量输入信号信道(可作比例运算及加法运算);
    • 二路模拟量输出(0-10Vdc/4-20mA信号);
    • 16段速及自动程序运转;
    • 节能运转;
    • 内置DC Reactor;
      电机累计运行记时功能等。
      ■ 460Vac 三相系列
    型号 VFD□□□F
    055
    075
    110
    150
    185
    220
    300
    370
    标准适用马达输出功率( kW)
    5.5
    7.5
    11
    15
    18.5
    22
    30
    37
    输出额定电流 (A)
    13
    16.5
    23
    30
    37
    44
    60
    73
    型号 VFD□□□F
    450
    550
    750
    900
    1100
    标准适用马达输出功率( kW)
    45
    55
    75
    90
    110
    输出额定电流 (A)
    91
    110
    150
    输出频率范围
    0.1Hz-120Hz
    过负载能力
    120%ED输出电流运行60秒
    最大输出电压
    对应输入电源
    相数 .电压.频率
    三相 380-480Vac,50/60Hz
    电压 .频率允许变动范围
    电压 : ± 10% ,频率: ± 5%
    冷却散热系统
    强制风冷
      ■功能 特性
    控制方式
    正玄波 PWM 方式 (V/F 控制 )
    输出频率范围
    0.1Hz~120Hz
    频率设定解析度
    0.01Hz
    输出频率解析度
    0.01Hz
    PWM 载波频率
    最大 15kHz&Soft PWM
    转矩提升
    自动转矩提升及 自动滑差补偿 , 启动转矩在 1Hz 时可达 150% 的额定转矩
    四组电机循环运转
    定时循环 ; 定量循环
    睡眠功能
    开机次数与时间记录
    加速 / 减速时间
    0.1~3600 秒 ( 两种加减速时间可分别独立设定 )
    失速 防止准位
    依据马达负载特性以驱动器额定电流的 20~150% 设定
    直流制动
    停止时可自 0.1~60Hz 操作 , 制动电流 0-100% 的额定电流启动时间 0-5 秒 , 停止时间 0-25 秒
    回升制动转矩
    约 20%( 外接选购的制动单元及制动电阻可达 125%)
    V/F 曲线
    任意 V/F 曲线或递减转矩特性曲线
    频率设定信号
    数位操作器
    由 ▲ ▼ 键设定
    外部端子
    0-10Vdc,4-20mA,RS485 通讯接口 , 模拟量可相加
    运转操作信号
    数位操作器
    可由 RUN 、 STOP 、 JOG 键执行
    外部端子
    2 线制 /3 线制运转, 寸动运转 , RS485 通讯
    智慧型输入端子
    11 组
    智慧型输出端子
    运转指示,频率到达输出, 零速指示 ,程序运转,计数到达输出,过转矩输出,外部中断指示,多组辅助马达控制输出,低电压检出,操作模式指示,故障指示 , Relay 接点可扩展至 6 组 .
    类比信号输出
    0-10Vdc, 4-20mA
    故障信号接点
    3 个 NO/NC 继电器接点
    内 建功能
    PID 回 授控制 ,输出频率 High/Low 限设定,瞬间停电再启动,异常故障再启动, S 曲线,计数器,节能运转,数位频率输出信号,异常记录,参数锁定及重置, REV 禁止,过电流失速防止,过电压失速防止,风机、水泵程序运转 ,Flying Start.
    保护功能
    过电压,过电流,低电压,外部异常中断,电机过负载,接地保护,驱动器过负载,驱动器过热 , 最高载波频率由温度控制 , 输入 欠相保护 .
    数位操作器
    含 8 个功能键, 5 位数的 7 段 LED , 5LEDs 状态指示,可设定频率 F ,实际输出频率 H ,输出电流 A ,使用者自定义物理量 U ,压力设定 / 显示 , 参数 READ/WRITE ,故障信息显示, RUN 、 STOP/RESET 、 FWD/REV 、 JOG 运转
    操作环境温度
    -10 ℃ to +50 ℃( +50 ℃无防尘盖)
    储存温度
    -20 ℃ to +60 ℃
    操作环境湿度
    90%RH 以下(无结露)
    安装高度
    1000m 以下,无腐蚀性气体、液体、粉尘
    振动
    20Hz 以下 9.80665m/s 2 (1G) , 20~50Hz 5.88m/ s 2 (0.6G)
苏州工业园区创博机电技术有限公司,1999年至今一直从事变频器的代理工作,是工控行业的中坚企业,年销售额1800万以上,2005年被评为十佳创业明星,是苏州市统计局历年大市范围内100家服务重点行业抽样企业。主要由三部分组成:  工控产品部…  更多>>
联系人:赵树华
地址:苏州市葑门西街11号
邮编:215006
电话:0512-61717617
传真:0512-67428830
公司网址:www.deltasz.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:35:00留言
  • 王力 在2014/12/10 18:08:00留言
