苏州台达变频器总代理创博机电技术有限公司
  • Delta台达变频器--B系列高功能无感测向量控制型交流马达驱动器
  • 发布时间:2007/9/28 18:52:50   修改时间:2008/12/6 22:06:58 浏览次数:1803
  •   变频器是运用近代电力电子与微电脑控制技术的一项新兴产品,主要用在各种工业和民生的机械设备上。其用途在于借着它改变供电频率,来控制电机转速,进而达到提升机械自动化程度与节约能源的目的。
       台达B系列---新一代高功能无感测向量控制型变频器,具有功能齐全、调速精度高、稳定性好及可应用范围广等特点。可广泛应用于产业机械、工厂过程控制自动化、建筑、石化、冶金、钢铁、能源、电力、楼宇、环保等国民经济各行各业。
    • 主要功能及特点:
      /F控制,无感测向量控制模式;
    • 内置PID功能及PID disable功能;
    • PG速度闭环精确速度控制;
    • 自动侦测(autotunning)功能;
    • 摆频功能;
    • 飞速启动,速度追踪功能;
    • 主,辅频率及比例加法运算选择功能;
    • 15段速及自动程序运转;
      内置DC Reactor;
    • 计数器, 马达累计运行时间;
    • 散热风扇动作模式设定;
    • 简易定位控制;
    • 风机/泵控制等;
    • 节能运转;
    • RS485通讯接口,支持Modbus协议等
    VFD-B( 无感测向量控制型 )
       ■ 230Vac 单相 / 三相系列
    型号 VFD□□□V
    007
    015
    022
    037
    055
    075
    110
    150
    标准适用马达输出功率( kW)
    0.75
    1.5
    2.2
    3.7
    5.5
    7.5
    11
    15
    输出额定电流 (A)
    5.0
    7.5
    11
    17
    25
    33
    49
    65
    型号 VFD□□□V
    185
    220
    300
    370
    450
    550
    750
    标准适用马达输出功率( kW)
    18.5
    22
    30
    37
    45
    55
    75
    输出额定电流 (A)
    75
    90
    120
    146
    182
    220
    300
    输出频率范围
    0Hz-400Hz(高速版可到3000Hz)
    过负载能力
    150ED电流输出,1分钟;200%ED,2秒种.
    最大输出电压
    对应输入电源
    相数 .电压.频率
    单相 /三相
    三相 200-240Vac,50/60Hz
    电压 .频率允许变动范围
    电压 : ± 10% ,频率: ± 5%
    冷却散热系统
    强制风冷
       ■ 460Vac 三相系列
    型号 VFD□□□V
    007
    015
    022
    037
    055
    075
    110
    150
    标准适用马达输出功率( kW)
    0.75
    1.5
    2.2
    3.7
    5.5
    7.5
    11
    15
    输出额定电流 (A)
    3.0
    4.2
    5.5
    8.2
    13
    18
    24
    32
    型号 VFD□□□V
    185
    220
    300
    370
    450
    550
    750
    标准适用马达输出功率( kW)
    18.5
    22
    30
    37
    45
    55
    75
    输出额定电流 (A)
    38
    45
    60
    73
    91
    110
    150
    输出频率范围
    0Hz-400Hz(高速版3000Hz)
    过负载能力
    150%ED输出电流运行60秒; 200%ED,2秒种.
    最大输出电压
    对应输入电源
    相数 .电压.频率
    三相 380-480Vac,50/60Hz
    电压 .频率允许变动范围
    冷却散热系统
    强制风冷
      ■功能 特性
    控制方式
    正玄波 SOFT PWM & PWM 调制 ;
    V/F, 无感测向量控制 , 矢量控制 & 转矩控制
    输出频率范围
    0Hz~400Hz (高速版3000Hz)
    频率输出精度 度
    Digital command: +-0.005%; analog command: +-0.5%
    速度控制范围
    1:100( 外接 PG 可达 1:1000)
    速度控制精度
    +-0.5%( 外接 PG 可达 +-0.02%)
    PWM 载波频率
    最大 15kHz
    转矩限制
    最大 200% 转矩电流 ,0.5Hz.
    转矩控制精度
    +-5%
    加速 / 减速时间
    0-600/0-6000s
    动力制动
    20%
    V/F 曲线
    4 点任意 V/F&2 次方曲线
    频率设定信号
    数位操作器
    由 ▲ ▼ 键设定
    外部端子
    0-10Vdc,-10~+10Vdc,4-20mA,RS485 通讯接口 ,PG
    运转操作信号
    数位操作器
    可由 RUN 、 STOP 、 JOG 键执行
    外部端子
    2 线制 /3 线制运转, 寸动运转 , RS485 通讯
    智慧型输入端子
    16 段可预设速度切换, 1/2/3/4 加减速时间切换,清除计数值,加减速禁止,外部中断 bb , 寸动运转 , UP/DOWN 端子设定,外部计数器,辅助马达控制失效, ACI/AVI 选择, 15 段速 Auto-run , Sink/Source 选择
    智慧型输出端子
    运转指示,频率到达输出, 零速指示 ,程序运转,计数到达输出,过转矩输出,外部中断指示,多组辅助马达控制输出,低电压检出,操作模式指示,异常故障输出,驱动器准备完成,过热预警,紧急停止
    类比信号输出
    0-10Vdc 对应实际输出频率、输出电流、输出电压、频率指令或马达转速
    故障信号接点
    2 组 NO/NC 继电器接点 &3 个开集电极输出
    内 建功能
    PID 回 授控制 , PG 回 授控制 ,输出频率 High/Low 限设定,瞬间停电再启动,异常故障再启动, S 曲线,自动稳压调整 AVR ,数位频率输出信号,异常记录,参数密码锁定及重置, REV 禁止,过电流失速防止,过电压失速防止,电子热动电 驿 ,速度追踪与飞速启动,风机、水泵程序控制,自动调适电机参数,计数器,节能运转
    保护功能
    过电压,过电流,低电压,外部异常中断,电机过负载,接地保护,驱动器过负载, IGBT 模组短路保护 , 过 温保护 等 .
    数位操作器
    含 8 个功能键, 5 位数的 7 段 LED , 8LEDs 状态指示,可设定频率 F ,实际输出频率 H ,输出电流 A ,使用者自定义物理量 U ,参数 READ/WRITE ,故障信息显示, RUN 、 STOP/RESET 、 FWD/REV 、 JOG 运转
    操作环境温度
    -10 ℃ to +50 ℃( +50 ℃无防尘盖)
    储存温度
    -20 ℃ to +60 ℃
    操作环境湿度
    90%RH 以下(无结露)
    安装高度
    1000m 以下,无腐蚀性气体、液体、粉尘
    振动
    20Hz 以下 9.80665m/s 2 (1G) , 20~50Hz 5.88m/ s 2 (0.6G)
苏州工业园区创博机电技术有限公司,1999年至今一直从事变频器的代理工作,是工控行业的中坚企业,年销售额1800万以上,2005年被评为十佳创业明星,是苏州市统计局历年大市范围内100家服务重点行业抽样企业。主要由三部分组成:  工控产品部…  更多>>
联系人:赵树华
地址:苏州市葑门西街11号
邮编:215006
电话:0512-61717617
传真:0512-67428830
公司网址:www.deltasz.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:35:00留言
  • 王力 在2014/12/10 18:08:00留言
