北京安控科技股份有限公司
  • 安控全球首款宽温型安全RTUPLC- RockE50产品
  • 发布时间:2018/8/14 16:31:17   修改时间:2018/8/14 16:31:17 浏览次数:7481
  •   RockE50 安全产品是安控科技融入了安全仪表系统的构建理念设计出的安全仪表系统(SIS)逻辑控制器,其在框架构建中最大程度的考虑了SIS 系统本身运行的安全可靠性,用最苛刻的要求来组建系统,用多重冗余的方式来保证系统的可靠运行,电源、控制器、I/O 模块、数据通讯双重冗余使得该产品具有高可用性,能够检测危险故障并快速处理,支持 I/O 断线、 短路监测功能,具有很高的自诊断覆盖率,极大限度的保证生产的安全运行并最高限度的避免事故的发生。
      系统架构
      RockE50 RTU/PLC由主机架(SPU)和扩展机架(SEU)组成,SPU是系统的核心,执行系统控制功能;SEU用于扩充系统的I/O点数。系统最大支持112个安全IO数据点。对于非安全的IO数据点,系统提供与第三方IO设备的接口,可以方便地通过RS485总线把第三方IO数据接入到SIS系统,使得不需外加设备,便可以同时监控安全和非安全两套系统。
      系统提供两路网络接口,支持标准的Modbus TCP协议,可以使用Intouch,iFix等通用HMI软件作为系统的上位机监控。也可以与DCS系统连接,将现场数据和系统状态传送给DCS。
      产品特点
      ★ 小型化的功能安全控制器,更适用于小型、经济的应用现场
      ★ 安全完整性等级:SIL2,由TüV莱茵审查和批准,通过IEC61508认证,支持ESCB的工业标准安全通讯协议
      ★ 方便建立不同的容错拓扑结构,可作为一个独立的系统,或更大规模的分布式网络的一部分运行
      ★ 模块化结构,系统配置灵活,可连接第三方I/O设备,增加系统容量
      ★ 支持符合 IEC61131-3 标准的四种编程语言,包括LD、FBD、ST和SFC
      ★ 主控模块和IO模块均采用双内核安全 CPU,确保系统核心安全可靠,支持多种冗余方式,具备极高的可用性;双重冗余配置时,可在不中断系统的情况下更换 I/O 模块
      ★ 极高的系统自诊断率,提供现场仪表连线诊断功能
      ★ 宽温系统(工作温度-40~+70℃、存储温度-50~+80℃),适应各种恶劣环境
      认证标准
      ● IEC61508 Parts1-7: 2010
      ● IEC61000-6-2: 2005
      ● IEC61000-6-4: 2011
      ● IEC61131-2: 2007
      ● IEC61784-3: 2016
      ● IEC61511 Parts 1-3: 2016
      ● IEC61326-3-1:2017
      ● EN54-2:1997+ AC:1999+A1:2006
      ● NFPA72: 2016
      ● EN50130-4: 2015
  北京安控科技股份有限公司(简称“安控科技”)是国内领先的工业自动化领域创新产品和行业解决方案提供商,在深圳创业板上市(股票代码:300370)。安控科技拥有DCS、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等全系列自动化产品,广泛…  更多>>
北京安控科技股份有限公司
联系人:市场部
地址:北京市海淀区地锦路9号院6号楼
邮编:100095
电话:010-62971668
传真:010-62979746
公司网址:http://www.etrol.com
  • 唐超凡 在2025/4/21 9:24:00留言
  • 详细留言:下列产品报价: CPU HC501R 电源模块 HC201R 电源模块底座 HC802R AI 模块 HC101 AO 模块 HC121 DI 模块 HC112 DO 模块 HC133 底座 HC801 通信模块 HC301 通信模块底座 HC803
  • 王先生 在2025/3/26 14:53:00留言
  • 详细留言:kingOPCserve软件
  • 汪先生 在2024/11/19 13:50:00留言
  • 详细留言:数字化抽油机控制柜
  • 王晓燕 在2024/11/18 17:31:00留言
  • 详细留言:粮库系统设备
  • 赵宁宁 在2024/10/9 11:24:00留言
  • 详细留言:需要报价
