北京安控科技股份有限公司
  • 安控科技-天然气流量计算机
  • 发布时间:2011/5/27 16:44:33   修改时间:2013/8/14 17:07:30 浏览次数:7948
  • 安控科技-天然气流量计算机
  •   一 . 产品概述
      HC601天然气流量计量计算机采用安控公司生产的模块,包括主模块和IO模块,完成实时模拟信号差压、压力和温度及进出站压力等共6路模拟量信号的采集和2路RTD的采集,以及两路PI采集,实现2路天然气孔板流量的计算或两路涡轮流量计算,完全符合国家标准,同时具有参数设定和存储、历史数据保存、以及人机接口等功能。
      HC601系统还可以根据需要直接与Super E50系列模块组成更大集流量计算、调节控制、信号采集于一体的站控系统。
      HC601天然气流量计量计算机可以通过人机接口(可选),在现场进行参数修改或计量监视,也可以通过RS-485、PSTN、无线电台、网关等多种通讯方式在远程的计算机上通过组态软件进行参数修改、参数读出、历史数据读出、计量结果监视等操作。由于HC601天然气流量计量计算机采用标准的Modbus通讯协议,用户可以很方便的加入用户的自动化系统中。
      HC601流量计量算法符合GB/T21446-2008《用标准孔板流量计测量天燃气流量》、GB/T21391-2008《用气体涡轮流量计测量天然气流量》和GB/T17747-1999《天然气压缩因子的计算》,以及相关标准;每路计算周期小于75ms;具有自动补偿,掉电保存,流量累计等功能。
      二. 产品特点
      HC601 模块采用先进的32位ARM芯片(ARM技术),嵌入式实时多任务操作系统(RTOS) 。
      符合 IEC61131-3标准,支持LD、FBD、IL、ST、SFC五种编程语言,提供标准C语言编程接口。
      支持Modbus RTU/ASCII/TCP等通信协议,可选具有RS232、RS485、Ethernet等通讯接口。
      电源、信号输出输入端均采取隔离保护,并与主控电路隔离。
      看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据。
      选用优秀的工业级元器件产品,并经过严格的测试和筛选。
      工作温度-40~+70oC,工作湿度5~95%RH,适应各种室外恶劣环境。
      三.通讯接口
      HC601通讯接口:1个RS232/RS485(COM1), 1个RS232(COM2)、2个Ethernet口(NET1,NET2)。其面板外观图如下所示:
      四. 产品指标
      1. 主体参数指标
      2. 信号采集指标
      3. 流量计量参数指标
  北京安控科技股份有限公司(简称“安控科技”)是国内领先的工业自动化领域创新产品和行业解决方案提供商,在深圳创业板上市(股票代码:300370)。安控科技拥有DCS、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等全系列自动化产品,广泛…  更多>>
北京安控科技股份有限公司
联系人:市场部
地址:北京市海淀区地锦路9号院6号楼
邮编:100095
电话:010-62971668
传真:010-62979746
公司网址:http://www.etrol.com
  • 王先生 在2025/3/26 14:53:00留言
  • 详细留言:kingOPCserve软件
  • 汪先生 在2024/11/19 13:50:00留言
  • 详细留言:数字化抽油机控制柜
  • 王晓燕 在2024/11/18 17:31:00留言
  • 详细留言:粮库系统设备
  • 赵宁宁 在2024/10/9 11:24:00留言
  • 详细留言:需要报价
  • 田飞 在2024/9/19 9:16:00留言
  • 详细留言:需要报价
