北京安控科技股份有限公司
  • 安控科技-E551X水源井控制器
  • 发布时间:2011/5/27 16:51:59   修改时间:2013/8/14 17:34:48 浏览次数:6743
  • 安控科技-E551X水源井控制器
  •         一.  产品概述
      E551X水源井控制器是安控科技针对水源地水源井控制而开发的远程控制终端(RTU),它采用了先进的工业级产品作为控制器,具有功能性强、可靠性高、应用灵活、操作方便等特点。
      二. 产品结构
      E551X水源井控制器既可以室外直接安装,也可以室内壁挂安装。
      三. 产品特点
      模块化结构,安装维护方便,可直接应用于工业现场
      完备的供电、检测、控制、操作、安装、防护设计,用户无须二次配置。
      模块化结构,模块功能独立,便于现场维护。
      现场安装极为方便。
      配置合理,具有很强的现场适应能力
      具有AI、DI、DO、PI、RTD、交流电压、交流电流等多种类型的输入、输出信号。
      具有24V仪表电源输出,可直接入两线制仪表。
      可检测压力、流量、温度、电机电压、电机电流、启停状态等不同类型的信号。
      可满足开井、关井、生产、外输、报警、紧急停车等不同类型的控制要求。
      灵活的通讯方式,标准的通讯协议,可方便地组成SCADA系统
      提供三路对外串行接口。
      可配接电台、无线网桥、CDMA/GPRS等多种远程通讯设备。
      可配接显示器、按键、手操器、笔记本电脑等多种现场读写设备。
      支持标准的DNP3、Modbus RTU/ASCII/TCP/IP通信协议。
      现场监控和远程监控兼备,为系统操作、诊断、维护和升级提供了方便
      控制器可作为控制系统中的一个站点联网工作,也可独立运行完成各项功能。
      通过显示、按键或手操器可现场设定控制器参数,也可远程设定。控制器参数可实现现场组态。
      控制器程序可实现现场或远程下载,软件升级容易。
      通过显示器和键盘可现场显示和设定各类参数数据。
      全中文显示界面,操作方便简单,易学、易懂。
      工业标准设计,能够工作于各种恶劣环境
      内部模块及器件均选用优秀的工业级产品。
      具有卓越的温度特性,可在恶劣环境下工作。
      使用温度可达-40℃~+70℃。
      充分的可靠性设计,严格的质量检验,为用户提供了可靠的保证
      电源、信号入出口均有保护措施,并与主控电路隔离。
      具有看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据。
      产品的研制、生产、检验严格按照ISO9001质量体系标准进行。
      四. 产品功能
      检测功能
      压力、温度、流量、液位、电机电压、电机电流检测和流量累积检测。
      电机启停状态、三通阀状态检测。
      仪表状态检测,可检测仪表或接线故障。
      控制功能
      电机启停控制、生产外输控制、报警停机控制等。
      远程通讯功能
      电机启停的远程遥控,远程读取、设定工作参数。
      现场操作功能
      通过显示器、键盘可现场读取或设定控制器参数。
      自检功能
      具有控制器自检功能,使用此功能可检查控制器的硬件故障。
      初始化功能
      可对控制器进行初始化,取缺省设定参数。
      五. 技术参数
    软件
     特性
     控制
     2PID控制环,每秒输出计算一次
     通讯协议  MODBUS RTU、MODBUS ASCII、MODBUS TCP/IP、DNP3、自定义
     通讯选择  数传电台、无线网桥、GPRS/CDMA
     硬件
     特性
     处理器参数
      32位处理器、32M主频 、2M(程序Flash)+4M(数据Flash)+1M(数据SRAM)+32K铁电存储、集成看门狗定时器、实时时钟:±10秒/月在操作温度范围
     RS232参数
     通讯端口   2RS232数据终端设备 DB-9P
     波特率   2400、4800、9600、19200、38400、57600
     奇偶校验  无/奇检验/偶校验
     字长   78
     停止位   1或者2
     双工   RS232半双工或者全双工(带RTS/CTS控制)
     电缆长度  最长15.2m
     协议模式  从、主
      RS485参数
     通讯端口   1RS485数据终端设备(DTE),接线端子
     奇偶校验  无/奇检验/偶校验
     字长   78
     停止位   1或者2
     电缆长度   RS485最长 1200m
     协议模式  从、主
      Ethernet参数
     通讯端口   RJ45
     通信速率   10Mbit/s
     协议   Modbus TCP 、Modbus in TCP、Modbus in UDP、DNP3 in TCP、DNP3 in UDP
     协议模式  从
      AI参数
     通道数   8
     范围   4~20mA,输入阻抗 169
     分辨率   16AD,逐次比较型
     精度   ±0.1%满量程,±0.5%(满量程时,全温度范围)
      AO参数
     通道数   2
     范围   4~20mA,输出负载,最大 800
     分辨率   16位,PWM方式
      DI参数
     通道数   8
     范围   8~30VDC
     输入电流   5mA@12VDC ,12mA@24VDC
      DO参数
     通道数   4
     输出类型  继电器
     输出容量   24V 8A /220VAC 12A
     电量参数
     输入电压   0~220V
     输入电流   0~5A
     通讯接口     1RS485/RS232
     输出参数   三相电压、三相电流、电网频率、有功功率、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能、功率因数
     本地显示   320*240图像点阵显示,32个键
     环境指标   -40~+70℃,5~95%RH(无结露)
     电源   220V 50Hz输入
      六. 产品应用
  北京安控科技股份有限公司(简称“安控科技”)是国内领先的工业自动化领域创新产品和行业解决方案提供商,在深圳创业板上市(股票代码:300370)。安控科技拥有DCS、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等全系列自动化产品,广泛…  更多>>
北京安控科技股份有限公司
联系人:市场部
地址:北京市海淀区地锦路9号院6号楼
邮编:100095
电话:010-62971668
传真:010-62979746
公司网址:http://www.etrol.com
  • 王先生 在2025/3/26 14:53:00留言
  • 详细留言:kingOPCserve软件
  • 汪先生 在2024/11/19 13:50:00留言
  • 详细留言:数字化抽油机控制柜
  • 王晓燕 在2024/11/18 17:31:00留言
  • 详细留言:粮库系统设备
  • 赵宁宁 在2024/10/9 11:24:00留言
  • 详细留言:需要报价
  • 田飞 在2024/9/19 9:16:00留言
  • 详细留言:需要报价
