北京安控科技股份有限公司
  • 安控科技-E5302智能抽油机控制器
  • 发布时间:2011/5/30 10:13:03   修改时间:2013/8/15 17:12:25 浏览次数:8512
  •   一. 产品概述
      E5302智能抽油机控制器针对油田生产需要,结合采油工程技术、自动化仪表技术、通信技术及计算机技术开发、生产的智能型控制器。具备油井工艺参数采集、油井示功图采集、油井状态自动检测、油井远程智能控制、油井工况智能诊断等功能。具有功能强、可靠性高、应用灵活、操作方便等特点。
      E5302智能抽油机控制器支持多种通讯方式,能够在无人值守的情况下实现油井的远程实时监控,及时掌握油井的动态变化,提高油田生产效率,保证安全生产,提高经济效益。
      E5302智能抽油机控制器由控制器和保护箱组成,结合负荷、位移传感器及其他现场仪表可实现示功图、电流图的采集,井口油压、套压、回压、油温的检测,抽油机电机电压、电流等参数的监控。控制器支持无线负荷/位移传感器、无线压力传感器、无线温度传感器的接入,便于现场施工、维护。控制器既可联入控制网络实现远程遥测、遥控,也可独立工作,完成各项功能。
      二. 产品结构
      E5302智能抽油机控制器由主控制模块、显示模块、端子板模块、电源模块、通讯模块和保护箱组成。保护箱可起防雨、防晒、防尘的作用。
      三. 产品特点
      E5302智能抽油机控制器是在做了大量的现场调研,征求了许多专家及用户意见而设计的,因此在技术上有许多独到之处,具体体现为以下几点:
      结构合理,可直接应用于工业现场
      完备的供电、检测、控制、操作、安装、防护设计,用户无须二次配置。
      外加保护箱,可很好地起到防雨、防晒、防尘的作用。
      配置合理,具有很强的现场适应能力
      具有AI、DI、DO、RTD等多种类型的输入、输出信号。
      具有24V仪表电源输出,可直接入两线制仪表。
      可检测负荷、油压、套压、回压、油温、电机电压、电机电流、启停状态等不同类型的信号。
      可实现开关、报警、紧急停车等不同类型的控制要求。
      用户二次编程功能
      支持用户采用IEC61131-3进行二次编程,方便用户对特殊井口采集、控制的更改,更快地适应井口监控的需要。
      无线仪表接入功能
      支持无线仪表接入功能,方便现场施工及维护工作。可以同时接入无线负荷/位移、无线油压、无线套压、无线温度等仪表,适应油田井口采集需要。
      灵活的通讯方式,标准的通讯协议,可方便组成SCADA系统
      提供三路对外串行接口、一路以太网接口。
      可配接无线网桥、数传电台、GPRS DTU等多种远程通讯设备。
      支持标准的Modbus ASCII/TCP/ RTU、E4100、DNP3及自定义协议。
      现场监控和远程监控兼备,为系统操作、诊断、维护和升级提供了方便
      控制器可作为控制系统中的一个站点联网工作,也可独立运行完成各项功能。
      通过手操器可现场设定控制器参数,也可远程设定,参数可组态。
      控制器程序可实现现场下载,软件升级容易。
      工业标准设计,能够工作于各种恶劣环境
      内部器件均选用优秀的工业级产品。
      具有卓越的温度特性,可在恶劣环境下工作。使用温度范围:-40℃~+70℃。
      产品通过EMC电磁兼容性试验3级测试。
      充分的可靠性设计,严格的质量检验,为用户提供了可靠的保证
      电源、信号入出口均有保护措施,并与主控电路隔离。
      具有看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据。
      产品的研制、生产、检验严格按照ISO9001质量体系标准进行。
      四. 产品功能
      数据采控功能
      监视抽油机生产工况,可按随意设定时间间隔采集油井功图,采集油压、套压、油温、动液面等现场参数,远程智能控制抽油机启停。
      节能控制功能
      具有空抽控制、间抽控制和连喷带抽控制功能,可使抽油井、抽油机运行在最佳工作状态,起到节能增产的作用。
      诊断、安全功能
      通过功图专家诊断软件,可判断当前油井的实际工况,如出沙、结蜡、供液不足、漏失、碰杆、脱杆等工况。对油杆卡杆、断杆、盘根漏油、油管漏失、电机过流、断相等进行停机安全保护与报警。
      电参数采集功能
      可实现电机电力参数的采集,包括三相电压、电流、有功功率、无功功率,功率因数,有功电能、无功电能。
      错误判断功能
      自动判断抽油机工作是否正常,给出报警信息,同时根据预先的设定采取不同的控制动作。
      无线仪表接入功能
      支持接入无线负荷/位移传感器、无线压力传感器、无线温度传感器,方便现场施工、维护。
      无线通信功能
      抽油机启停的远程遥控,远程读取、设定工作参数。
      五. 技术指标
     处理器参数  32位处理器、32M主频 8M存储器 集成看门狗定时器、实时时钟
     输出参数   三相电压、三相电流、电网频率、有功功率、无功功率、有功  电能、无功电能、功率因数
     本地显示   320*240图像点阵显示,32个键
     环境指标   -40~+70℃,5~95%RH(无结露)
     电源   220V 50Hz输入
     RS232参数
     通讯端口   2RS232数据终端设备 DB-9P
     波特率   2400、4800、9600、19200、38400、57600
     奇偶校验  无/奇检验/偶校验
     字长   78
     停止位   1或者2
     双工   RS232半双工或者全双工(带RTS/CTS控制)
     电缆长度  最长15.2m
     通讯协议   MODBUS RTU、MODBUS ASCII、自定义
     协议模式  从、主
      RS485参数
     通讯端口   1RS485数据终端设备(DTE),接线端子
     奇偶校验  无/奇检验/偶校验
     字长   78
     停止位   1或者2
     电缆长度   RS485最长 1200m
     协议模式  从、主
      Ethernet参数
     通讯端口   RJ45
     通信速率   10Mbit/s
     协议   Modbus TCP 、Modbus in TCP、Modbus in UDP
     协议模式  从
      AI参数
     通道数   8
     范围   4~20mA,输入阻抗 169
     分辨率   16AD,逐次近似型
     精度   ±0.1%满量程,±0.5%(满量程时,全温度范围)
      DI参数
     通道数   8
     范围   8~30VDC
     输入电流   5mA@12VDC ,12mA@24VDC
      DO参数
     通道数   4
     输出类型  继电器
     输出容量   24V 8A /220VAC 12A
     电量参数
     输入电压   0~220V
     输入电流   0~5A
     通讯接口     1RS485/RS232
      六. 产品应用
            抽油机控制器现场应用示意图
      说明:
            负荷、位移传感器用于采集抽油机井的示功图,控制器进行分析处理;
            压力传感器采集井口油压、套压,结合示功图判断油井的工况;
            三相电参数采集可以用于分析判断电机工作情况;
            通过控制电机控制箱中的交流接触器,可以对电机的启停进行控制。控制器根据采集的数据分析判断抽油井的工况,根据预设定的动作控制抽油机的电机。
  北京安控科技股份有限公司(简称“安控科技”)是国内领先的工业自动化领域创新产品和行业解决方案提供商,在深圳创业板上市(股票代码:300370)。安控科技拥有DCS、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等全系列自动化产品,广泛…  更多>>
北京安控科技股份有限公司
联系人:市场部
地址:北京市海淀区地锦路9号院6号楼
邮编:100095
电话:010-62971668
传真:010-62979746
公司网址:http://www.etrol.com
  • 王先生 在2025/3/26 14:53:00留言
  • 详细留言:kingOPCserve软件
  • 汪先生 在2024/11/19 13:50:00留言
  • 详细留言:数字化抽油机控制柜
  • 王晓燕 在2024/11/18 17:31:00留言
  • 详细留言:粮库系统设备
  • 赵宁宁 在2024/10/9 11:24:00留言
  • 详细留言:需要报价
  • 田飞 在2024/9/19 9:16:00留言
  • 详细留言:需要报价
