产品概述
安控科技烟气在线监测产品,包括E6900 型烟气连续监测系统、E680X 系列数据采集传输仪、污染源在线监控系统平台软件、其他仪器仪表等。
应用领域
工业污染气体的排放监测,涵盖烟气脱硫、脱硝系统的监测与控制、工业过程分析和环境安全监测:
● 火力发电厂
● 工业窑炉、工业锅炉、民用采暖锅炉
● 钢铁冶金、垃圾焚化厂
● 石油化工
● 水泥行业等
E6900 型烟气连续监测系统
E6900 型烟气连续监测系统(CEMS)对固定污染源颗粒物浓度和气态污染物浓度以及污染物排放总量进行连续自动监测,并将监测数据和信息进行采集并传送到达主管部门,软件平台对CEMS 的数据进行监控和管理,以确保排污企业污染物浓度和排放总量达标。
E6900 型烟气连续监测系统(CEMS)可以连续在线监测二氧化硫(SO2)、氮氧化合物(NOX) 、颗粒物和氧气(O2)含量及烟气温度、压力、流速等子参数,还可以增加一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、湿度等参数的测量, 适用于监测气态污染物
浓度与排放总量,是燃烧与排放工艺中必不可少的环节。
产品特点
● 系统采用符合国家标准的测量方法,保障数据的准确性和有效性
● 系统采用高温探头抽取、带温度控制功能的高温耐腐采样管线、非分散红外法(NDIR)/ 紫外差分法(DOAS)分析仪等目前国内外最成熟、适用范围最广、精度高的在线烟气测量技术
● 以军工级控制器作为核心,保障系统运转稳定可靠
● 电气系统、预处理系统、数据采集系统可靠性高且布置于标准机柜中,集成度高,布局紧凑,便于安装维护
● 上位机采用工控机设计加组态软件的架构,系统工作稳定可靠,DAS具有报表生成、打印、导入导出等基本功能,并具有强大的自我诊断和报警功能,减小设备维护人员的工作难度
技术参数
烟气分析仪
烟气分析仪的测量原理是基于紫外线气体分析仪,是紫外- 可见分光光度计中的一种,其分析方法属于紫外吸收光谱法,工作原理基于朗伯- 比尔定律。
产品特点
● 是目前SO2、NO、Cl2 等气体最先进的在线分析手段,具有测量精度完全不受水分和粉尘影响、探测下限低、温漂小等优点
● 量程比达到100:1,并支持自动量程切换
● 气体室强大、光源采用脉冲氙灯,使用寿命达10 年,稳定性好,无预热时间,检测器与气体室采用光纤连接,更换方便,维护成本低
● 无光学运动部件,无切光片、干涉仪等光学运动部件,可靠性高,现场振动不损伤仪表,不影响测量结果
● 采用模块化设计,光源、光谱仪、HMI 模块、气体室、接口模块等采用模块化设计,可靠性高、可扩展性好、维护方便,可方便地加入CO、CO2 测量模块
技术参数
烟尘浓度监测仪
烟尘浓度监测仪采用激光后向散射测试原理完成对被测烟道的烟尘浓度的测定。烟尘浓度监测仪其内嵌的高稳定激光信号源穿越烟道,照射烟尘粒子,被照射的烟尘粒子将反射激光信号,反射的信号强度与烟尘浓度成正比变化。烟尘浓度监测仪检测烟尘反射的微弱激光信号,通过特定的算法即可计算出烟道烟尘的浓度。
技术参数
温压流监测仪
温压流监测仪提供烟气流速、压力、温度等参数监测,并针对高温、高粉尘、高腐蚀的烟气环境,采用特殊设计提高产品稳定性、准确度。皮托管测量原理,自动清灰防堵、流速系数补偿、自动反吹设计,多种测量参数、安装附件、校准与调校方式可选。
技术参数
烟气采样器
烟气采样器通过连接法兰、密封圈可靠地连接在烟道的采样点上。烟气采样器的前端可连接一根采样探管,样气通过采样探管汇集到样气采样器的加热过滤器腔体内,经过烟尘过滤后通过气体采样加热采样线进入分析系统机柜。样气采样器内部的加热装置可以保证样气采样器保温腔体的温度在130~180℃之间(工厂出厂设置在150℃),防止样气从高温烟道取出后温度降低而结露导致测量组份丢失。样气采样器腔体内的2μm 陶瓷过滤器对样气进行烟尘过滤,防止灰尘进入分析系统内部。
反吹控制装置定期对采样探管和样气采样器的过滤器进行反吹,防止烟尘堵塞样气采样器探管及过滤器导致烟气采样气路堵塞。系统可以通过RTU 设置的反吹间隔时间和吹扫时间。提供的反吹气体必须是干燥、无油、无水的压缩空气或氮气。反吹气体的流向与样气的流向相反。
产品特点
● 采样器采用电加热,加热速度快。
● 采样器温度控制由内置温控开关进行,温度默认为:150℃ ±10℃。
● 采样器在加热绝缘腔中由过滤装置,大于2μm 的固体颗粒被陶瓷微过滤器除去。
数据采集和处理子系统
数据采集和处理子系统以工业级控制器作为核心,以保障系统运转稳定可靠;数据采集和处理子系统布置于标准机柜中,集成度高,布局紧凑,便于安装维护。上位机采用工控机设计加组态软件的架构,系统工作稳定可靠,DAS 具有报表生成、打印、导入导出等基本功能,并具有强大的自我诊断和报警功能,减小设备维护人员的工作难度。
软件特点
● 完全符合环保规范的报表系统和报表功能,完全按照标准的要求的格式打印数据报表,很容易实现数据的检索和打印
● 完全符合规范的数据处理功能,计算污染物的折算浓度,总排放量,单位采用标准要求的公制单位
● 数据实时曲线和历史曲线功能,很方便查询历史数据和历史曲线方便对整个系统的运行状态的分析
● 完整的对缺失数据的处理功能,根据标准规范的要求,实现对缺失数据的处理
● 对系统仪器标定的监控和记录功能,并形成标定数据报表
● 远程监控功能,及时发现现场CEMS 运行出现的问题,并及时解决出现的问题,大大提高了系统的有效运行时间,减少系统故障时间
数据传输系统
E6803 数据采集传输仪是北京安控科技股份有限公司为环境在线监测系统定制的专业数据采集和传输设备,拥有完整的软、硬件自主知识产权,兼容国内主流厂商的系统平台和监测仪器,并已在环境在线监测行业得到大规模应用。安控科技根据多年工业现场控制工程实施的经验,将恶劣工业环境下的数据采集设备引入到环境在线监测领域,为环保行业提供性能卓越的数据采集传输产品。
产品特点
● 可编程控制器采用32 位高速ARM9 微处理器、嵌入Linux 操作系统
● 支持污染源传输标准HJ/T212 - 2005,内置主流仪器厂商和平台系统传输协议,在触摸屏通过下拉菜单进行选择
● 支持IEC61131-3 的5 种标准的编程语言,方便用户的二次开发。包括梯形图(LD)、功能块图(FBD)、顺序功能图(SFC)、指令表(IL) 和结构化文本 (ST)
● 可选通讯模式包括RS232/RS485、Ethernet, 选配无线传输模块, 支持GPRS/CDMA,3G 网络
● 支持一点多传,满足多平台接收数据需求
● 支持采集数据视频图像叠加功能
● 支持IE 浏览器远程查询现场仪表数据、参数和工作状态
● 抗外界干扰能力强,防止电磁干扰、雷击等外界环境因素对设备的损坏
● 具有断电保护功能,数据存储保留时间大于10 年
● 软/ 硬件看门狗功能,保证系统运行稳定可靠
● 具有网络断线自动补传功能
● 规范化分钟数据时间间隔,当五分钟间隔时时间戳尾数都是0 分,5 分,数据直观
● 污染物名称、参数可进行远程修改、配置
● 污染物单位可按需要进行更改
● 上传数据小数位数按需要自行修改
● 内置Modbus 协议,方便与中控室DCS,烟气仪表进行数据交换
● 内置多套不同平台污染物代码,方便接入不同监测平台
环境在线监控平台
环境在线监控平台是安控科技为实现污染源监测管理自动化、信息化、现代化而开发的一个综合性管理平台,具备实时在线数据显示,历史数据查询,数据分析,数据统计,趋势曲线,站点信息管理,报警管理,用户管理,报表输出,远程控制等功能。可为“数字环保”提供全方位的技术保障。
平台设计遵循以下原则:
● 统一性
包括统一规范、统一标准和统一接口。设计时注意国际标准、国家标准和省级标准的采纳与使用,在没有标准的情况下,与用户一起参与自有标准的设计与确定,保证系统建立在标准化基础上。系统设计要确定标准代码和标准信息分类编码,规定各系统间数据交换的统一接口,保证系统的统
一性和完整性。系统符合国家环境保护部及省环保局制定的相关环保法规,保证业务数据与国家接口的一致性,并对国家、省环保局新出台各类规范提供及时支持。
● 方便性
系统采用B/S 结构实现,一方面提供了系统稳定性与安全性,另一方面保证客户端无须安装软件就可以访问与使用系统。
● 开放性
系统通过年代统一灵活的WEB Service 接口,让系统易于与其它应用信息系统集成,便于数据开方共享。
第三方运营维护服务
安控科技拥有国家环境保护部颁发的环境污染治理设施运营资质,在提供在线监测系统解决方案的同时,还提供各种在线监测系统的运营维护服务,并严格遵循环境保护部《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T355-2007) 和《固体污染源烟气排放连续监测技术规范( 试行)》(HJ/T75-2007)的要求,确保监测数据的准确性、有效性和完整性。
安控科技由遍布全国的服务平台向客户提供及时有效的本地化支持,各地服务中心均设有备品备件库和分析比对试验室,并根据服务站点的数量配置运维车。
各地服务中心均常年驻有技术工程师和项目经理,所有运维人员均经过培训考核合格后方能持证上岗,培训包括公司的就业资格培训和业内主流厂商的原厂商培训,具备丰富的实际运维经验。
安控科技已经建立了完整的运维流程和考核体系,以及多种客户反馈渠道,以制度和客户监督保障运维服务的规范性和快速响应。
安控科技为每个客户建立了完善的运维技术档案,可随时调阅在线监控系统的使用、维修、停运、性能检验、样品比对等全部历史资料,进而对系统设备的运行情况做出准确评估,防患于未然。
典型案例
CPE 哈萨克斯坦分公司的45 号自备燃气电站改扩建工程(3×330t/h 高温高压燃气锅炉+2×80MW 抽凝式汽轮发电机组)项目中的烟气排放连续监测系统进行实施,测量参数有SO2、NOX、CO2、O2、温度、压力、流速七个参数。
资质证书
