北京安控科技股份有限公司
  • 安控科技-E380X系列水文水资源测控终端机
  • 发布时间:2011/5/30 10:26:33   修改时间:2013/8/19 16:31:29 浏览次数:13066
  •   E380X 系列水文水资源测控终端机是为满足水利行业水文水资源测控对多通信信道、大容量数据存储的要求而设计的新型测控终端设备。它采用业界领先的超低功耗MCU,使设备的功耗从根本上得到解决。具有多个传感器接口和多个通信接口,是集数据采集、显示、存储、通信和远程管理等功能于一体的智能遥控数字终端设备。
      E380X 系列水文水资源测控终端机具备低功耗特性,设备值守时的耗电量非常低,可采用太阳能浮充蓄电池供电方式,适用于野外工作,水文自动化测报、岩土安全自动化监测、墒情监测和水资源水环境自动化监测系统等。
      E380X 系列水文水资源测控终端机严格遵守中华人民共和国行业标准:《水资源监控管理系统数据传输规约(SZY206L-2012)》和《水文监测数据通信规约》,满足质量技术部门《国家工业产品生产许可要求》,符合水利部相关技术要求规范以及延伸的企标《水文自动测报系统设备遥测终端机企业标准》的要求。同时其良好的性能在客户应用得到了很好的验证和评价。
      产品功能
      ● 指定时间和频次采集水位、水温、水量、水质数据并上传水利信息数据库
      ● 触发采集雨量、水位数据
      ● 整点上报雨量、水位数据
      ● 预警触发加报雨量、水位数据
      ● 本地存储采集数据
      ● 远程遥测当前雨量、水位数据
      ● 远程查询本地历史数据
      ● 电池电压上报功能
      ● GPRS/CDMA/3G 数据通讯(短信备份)
      ● 可设置自动上报式与应答式工作模式
      ● 两种本地配置方式:计算机和本地键盘
      ● 支持远程管理功能,可以实现远程参数配置
      ● 前置机软件自动收集水资源监测终端机数据,自动向上级上报数据
      产品特点
      ● 支持《水资源监控管理系统数据传输规约(SZY206L-2012)》
      ● 支持《水文监测数据通信规约》升级版
      ● 采集模块与通讯模块一体化设计,更稳定可靠
      ● 高性能嵌入式操作系统,模块化的功能设计,更容易进行外延扩展
      ● 多样化的配置方式,支持键盘、串口、远程三种方式
      ● 优化的短信备份机制,及时有效
      ● 可根据用户需求定制专用仪表通讯协议,方便用户安装使用
      ● 最多支持四个数据中心
      ● 人性化的前置机通讯软件设计,自动实现参数配置、历史数据查询功能,方便后台管理
      ● 可远程设置RTU 参数
      ● 高于国家标准的工作环境能力设计,支持更宽的工作温度-40~+70℃
      ● 无故障运行时间 MTBF>100000 小时
      应用领域
      E380X 系列水文水资源测控终端机的设计生产遵循工业级别要求,可应用在水文自动化测报、岩土安全自动化监测、地表/ 地下水监测、墒情监测、水资源测控和水质自动监测、城市排污泵站远程测控系统和城市道桥雨水泵站远程测控系统、供排水调度管理系统中远程测控系统、水厂远程测控系统、管网远程监测系统、大客户抄表及计量监测管理系统,同时工业级的设计将保证产品在恶劣的野外环境下使用。
      典型应用
      在自备井/ 水源井监控中的应用
      城镇工业以及企事业单位具有大量的自备井,也有分布在偏远的水源地。在E380X 系列水文水资源测控终端机的远程监控下,能够实时了解各水源井的工作状态以及水流量,无需人工操作。
      地表水/ 地下水监测的应用
      可实现地表水水质、水量、流量以及取用水监测、控制和计量等;行政区界断面的水质、流量和水位监测;地下水水位和水温传感器采集和传输。对城市建成区、大型特大型地下水水源地、超采区、大型以上矿山和大型以上农业区,可进行水量监测。对于地下水饮用水源地及其它取用水井可采集传输水质参数PH、浊度、氨氮和重金属等。
      户外或野外雨量采集应用
      水文监测为了实现对区域降雨量的监测,往往在各个水文站点布置雨量采集终端机。终端机通过采集雨量,自动保存实时数据,并根据实际的降雨量自报数据或雨量过大进行报警通知。E380X 系列水文水资源测控终端机具备多路PI/DI输入,满足对雨量采集的需求,同时通过高可靠性的数据存储与传输,保证对降雨量监测的实时性和有效性。
            技术参数
          产品选型
  北京安控科技股份有限公司(简称“安控科技”)是国内领先的工业自动化领域创新产品和行业解决方案提供商,在深圳创业板上市(股票代码:300370)。安控科技拥有DCS、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等全系列自动化产品,广泛…  更多>>
北京安控科技股份有限公司
联系人:市场部
地址:北京市海淀区地锦路9号院6号楼
邮编:100095
电话:010-62971668
传真:010-62979746
公司网址:http://www.etrol.com
  • 王先生 在2025/3/26 14:53:00留言
  • 详细留言:kingOPCserve软件
  • 汪先生 在2024/11/19 13:50:00留言
  • 详细留言:数字化抽油机控制柜
  • 王晓燕 在2024/11/18 17:31:00留言
  • 详细留言:粮库系统设备
  • 赵宁宁 在2024/10/9 11:24:00留言
  • 详细留言:需要报价
  • 田飞 在2024/9/19 9:16:00留言
  • 详细留言:需要报价
