产品概述
水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。
污染源废水在线监测系统,针对化工、造纸、钢铁、冶金、石油化工、制药、医疗、酿造等行业,可以在线监测以下参数:COD(铬法)、NH3-N、TP、TN、重金属总量和离子、氰化物等。
安控科技环境在线监测产品,包括E681X 系列TOC 在线监测仪、E682X 系列COD(铬法)在线监测仪、E684X 系列NH3-N在线监测仪、E6869 总氰/ 氰化物在线监测仪、E686X 系列重金属在线监测仪、E680X 系列数据采集传输仪、污染源在线监控系统平台软件、其他仪器仪表等。
应用领域
安控科技拥有完善的环境在线监测产品,包括在线监测、数据采集、过程分析与控制、工况监测的仪器仪表和监控系统平台软件,是行业领先的环境在线监测产品供应商、解决方案提供商。废水污染源在线监测,针对化工、造纸、钢铁、冶金、石油化工、制药、医疗、酿造等行业。水环境监测,主要是河流监测、地表水监测、水源监测(自来水厂)、市政管网监测等。
水质在线监测系统
E6811 TOC 在线监测仪
采用低温燃烧催化氧化- NDIR 法测定水样总有机碳(TOC) 含量的在线自动监测设备,用于监测水体中有机物质总量,可按一定的换算系数转换为COD、BOD 值,广泛应用于水质环境质量监测、污染源排放监测和工业过程控制等领域。
产品特点
● 仪器检测原理采用国标法,检测过程完全符合行业相关标准
● 660℃低温密闭燃烧,非色散红外吸收法检测CO2 浓度
● 适用范围广,可应用于含氯离子高的地表水、工业废水及海水
● 化学试剂用量少,测量速度快,测量范围宽
● 采用组态触摸屏,人性化操作界面,并支持远程设置和诊断,易于操作维护
● 支持高达10 万条的大容量数据存储能力,断电后数据不会丢失
● 支持故障自动报警和异常值自动报警功能
● 支持断水、断电自动保护功能和来水、来电自动恢复功能
● 工业级控制器保证系统的稳定可靠性、数据的准确性、完整性和安全性
技术参数
E6821 COD(铬法) 在线监测仪
采用重铬酸钾法测定水样化学需氧量(COD) 的在线自动监测设备,用于监测水体中有机物的污染程度,广泛应用于水质环境质量监测、污染源排放监测和工业过程控制等领域。
产品特点
● 仪器检测原理采用国标重铬酸钾法,检测过程完全符合行业相关标准
● 采用先进、精准的光电定量技术
● 采用双光路闭环自动补偿检测技术,测量精度高
● 水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间
● 采用独特的气压传输技术以及低流量精密蠕动泵技术,气液分离,耐腐蚀
● 消解、比色一体化设计,简化流路,提高仪器的稳定性
● 全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方,保证了极高的测量重现性
● 支持手动校准、自动校准、远程校准功能和自动清洗功能
技术参数
E6841 NH3-N 在线监测仪
采用比色法来测定水样中氨氮(NH3-N)污染程度的在线自动监测设备,用于监测水体中氨氮指标的浓度,广泛应用于水质环境质量监测、污染源排放监测和工业过程控制等领域。
产品特点
● 采用先进、精准的光电定量技术
技术参数
E6869 总氰/ 氰化物在线监测仪
在PH3.8 的酸度条件下,将水样通过紫外消解器,样品中的总氰化物分解为简单的氰化物,在125℃条件下在线蒸馏得到氢氰酸,氢氰酸与氯胺T 反应生成氯化氢,后于异烟酸及巴比妥酸反应生成红色络合物,并在600nm 处进行分光光度测定。
产品特点
● 采用先进、精准的光电定量技术
技术参数
E686X 系列重金属在线监测仪
E686X 系列重金属在线监测仪,采用国标分光光度法来测定水样中的重金属污染程度的在线自动监测设备,用于监测水体中重金属指标的浓度,广泛应用于水质环境质量监测、污染源排放监测和工业过程控制等领域。
产品特点
● 采用先进、精准的光电定量技术
E6803 数据采集传输仪
E6803 数据采集传输仪是北京安控科技股份有限公司为环境在线监测系统定制的专业数据采集和传输设备,拥有完整的软、硬件自主知识产权,兼容国内主流厂商的系统平台和监测仪器,并已在环境在线监测行业得到大规模应用。安控科技根据多年工业现场控制工程实施的经验,将恶劣工业环境下的数据采集设备引入到环境在线监测领域,为环保行业提供性能卓越的数据采集传输产品。
产品特点
● 可编程控制器采用32 位高速ARM9 微处理器、嵌入Linux 操作系统
● 支持污染源传输标准HJ/T212 - 2005,内置主流仪器厂商和平台系统传输协议,在触摸屏通过下拉菜单进行选择
● 支持IEC61131-3 的5 种标准的编程语言,方便用户的二次开发。包括梯形图(LD)、功能块图(FBD)、顺序功能图(SFC)、指令表(IL) 和结构化文本 (ST)
● 可选通讯模式包括RS232/RS485、Ethernet,选配无线传输模块,支持GPRS/CDMA,3G 网络
● 支持一点多传,满足多平台接收数据需求
● 支持采集数据视频图像叠加功能
● 支持IE 浏览器远程查询现场仪表数据、参数和工作状态
● 抗外界干扰能力强,防止电磁干扰、雷击等外界环境因素对设备的损坏
● 具有断电保护功能,数据存储保留时间大于10 年
● 软/ 硬件看门狗功能,保证系统运行稳定可靠
● 具有网络断线自动补传功能
● 规范化分钟数据时间间隔,当五分钟间隔时时间戳尾数都是0 分,5 分,数据直观
● 污染物名称、参数可进行远程修改、配置
● 污染物单位可按需要进行更改
● 上传数据小数位数按需要自行修改
● 内置Modbus 协议,方便与中控室DCS,烟气仪表进行数据交换
● 内置多套不同平台污染物代码,方便接入不同监测平台
技术参数
环境在线监控平台
环境在线监控平台是安控科技为实现污染源监测管理自动化、信息化、现代化而开发的一个综合性管理平台,具备实时在线数据显示,历史数据查询,数据分析,数据统计,趋势曲线,站点信息管理,报警管理,用户管理,报表输出,远程控制等功能。可为“数字环保”提供全方位的技术保障。
平台设计遵循以下原则:
● 统一性
包括统一规范、统一标准和统一接口。设计时注意国际标准、国家标准和省级标准的采纳与使用,在没有标准的情况下,与用户一起参与自有标准的设计与确定,保证系统建立在标准化基础上。系统设计要确定标准代码和标准信息分类编码,规定各系统间数据交换的统一接口,保证系统的统一性和完整性。系统符合国家环境保护部及省环保局制定的相关环保法规,保证业务数据与国家接口的一致性,并对国家、省环保局新出台各类规范提供及时支持。
● 方便性
系统采用B/S 结构实现,一方面提供了系统稳定性与安全性,另一方面保证客户端无须安装软件就可以访问与使用系统。
● 开放性
系统通过年代统一灵活的WEB Service 接口,让系统易于与其它应用信息系统集成,便于数据开方共享。
其他仪器仪表
PH/ORP检测仪
● 特殊外壳设计防水效果佳,具STDBY 功能,方便保养及校正
● 4 点单独RELAY 接点输出,可单独控制4 组加药机
● 超大液晶显示(LCD),耐温至90℃不变黑
● 4~20mA 隔离输出,不易受干扰
电导率检测仪
● 微电脑、单晶片处理,同时显示us/cm,ms/cm 以及℃
● 校正时斜率及零点错误显示,校正后电极斜率自动显示,HI/LO 延迟时间可调整设定
● 液晶显示(LCD),耐温至90℃不变黑,蓝色背光在没有光线的环境也看的很清楚
● RS-485 接口输出,提供长距离及精确的传输,可同时传输(us/cm,℃)(ms/cm,℃)
浊度探测仪
● 适合废水处理、河流、湖泊、养殖水质浊度的监控
● 发射光源(880nmLED)使用寿命长
● 防潮等级IP68,可搭配PP 管(1M,2M,3M)固定
溶解氧探测器
● 内部点解填充液容量大,不需要时常更换电解液
● 适合水处理、河流、湖泊、养殖溶解氧监控
● 因阴极和阳极接触面较大,使用寿命较长可测低流速
● 阳极可更换,增加电极使用寿命
● 防水电缆线,防水等级IP68
● 不需要计划时间,电解电池原理
手持式溶解氧/温度计
● 微电脑、单晶片处理、自动范围搜寻,(20.00,200.0,2000us/cm,20.00ms/cm)
● 温度补偿系数可设定(0.00~7.00%),同时显示us/cm、ms/cm、℃
● 自动校正及自动温度补偿,校正后自动换算电极常数
● 符合人体工程学,手拿方便,触感好,轻巧设计,符合现场使用
● 按键式开关设计,操作容易,携带方便,特殊外壳设计,防水效果佳
管道式流量计
● 简单的测量,电流输出用于显示流量,脉冲输出用于驱动外部累加器或作为状态输出
● Promag10 能够确保所有基本功能的可靠性,安全性和测量值的稳定性
● 优化的过程控制精度为0.5%
● PTFE 衬里确保最大的抗腐蚀性而且耐温高达130℃
● 在绝大多数的困难条件下都可进行装配,可不带传感器独立安装,且保护等级为IP68
● 功能化设计使得维护工作简单易行,HART、FieLdtooL 和FieLdCheck 对设备的核查提供支持,从而不需要移动传感器
明渠流量计
● 大屏幕液晶背光显示,信息容量大
● 本仪器有小时、日、月、年流量及断电信息的数据存储功能,具备温度自动补偿及环境温度显示功能
● 目前国内首例利用波差电平及示波器技术实现了对干扰回波具有抑制作用及抗干扰能力的仪器
● 采用数字化信号处理技术,适合恶劣环境;多重数据滤波技术,测量稳定可靠
● 16 位高精度D/A 输出,配有RS485 接口及累积开关量和液位开关量输出
污泥计
● 创新的多光束相互补偿技术,消除光窗粘污造成的测量误差;
● 空气自清洗功能,基本免维护;
● 测量方式自动转换适应大量程范围;
● 数字化传感器,信号处理集成在传感器中,大大提高了测量的可靠性和稳定性;
● 光学带通滤波和调制的激发光有效避免环境光对测量的影响
第三方运营维护服务
安控科技拥有国家环境保护部颁发的环境污染治理设施运营资质,在提供在线监测系统解决方案的同时,还提供各种在线监测系统的运营维护服务,并严格遵循环境保护部《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T355-2007)和《固体污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T75-2007)的要求,确保监测数据的准确性、有效性和完整性。
安控科技由遍布全国的服务平台向客户提供及时有效的本地化支持,各地服务中心均设有备品备件库和分析比对试验室,并根据服务站点的数量配置运维车。
各地服务中心均常年驻有技术工程师和项目经理,所有运维人员均经过培训考核合格后方能持证上岗培训包括公司的就业资格培训和业内主流厂商的原厂商培训,具备丰富的实际运维经验。
安控科技已经建立了完整的运维流程和考核体系,以及多种客户反馈渠道,以制度和客户监督保障运维服务的规范性和快速响应。
安控科技为每个客户建立了完善的运维技术档案,可随时调阅在线监控系统的使用、维修、停运、性能检验、样品比对等全部历史资料,进而对系统设备的运行情况做出准确评估,防患于未然。
典型案例
浙江省富阳市辖区内有近500 家污染企业的污染源在线监控系统建设任务。安控科技为富阳市环保局提供从站点到监控中心完整系统建设和整体运营服务。所有监控站点均已实现了省、市、县三级联网,可在环保局监控中心集中、实时查询各站点的污染源排放情况,并可随时对超标排放实施取证作为执法依据。随着各污染源的逐步纳管,富阳市自动监测系统数据已作为排污征费的数据依据,目前为浙江省乃至全国最完善、最集中、规模使用在线数据的污染源在线监测系统。
资质证书
