北京安控科技股份有限公司
  • 安控PlantE5000 集散控制系统
  • 发布时间:2015/9/23 18:09:57   修改时间:2015/9/23 18:09:57 浏览次数:9689
  •   北京安控科技结合自身长期的科研攻关与技术创新积累及其丰富的工程应用经验,经过创新突破、持续改进、历经考核, 形成了优质稳定、先进实用、友好开放的PlantE5000 集散控制系统。
      该系统已广泛应用于石化、炼油、储运、化工、制药、钢铁、能源、建材、轻工、造纸、环保等行业。具有可靠性高、系统开放、功能强大、维护简便的特点。
      PlantE5000 系统基于模块化设计,拥有更加灵活的配置方式,应用于从几百点到十几万点不同规模的系统。系统可采用电源双重冗余、控制器双重冗余、I/O 双重冗余、网络双重冗余灵活地搭建不同规格的冗余系统,确保系统的实用性、实时性和可靠性。
      电源模块热备冗余,支持双电网输入,并具有过压、过流保护;控制网络与系统网络均采用双重化冗余;控制模块双重化冗余,零切换时间,保证控制连续性;系统内置所有的开关量和模拟量的输入表决算法、输出表决算法、输入输出自检和故障报告机制,无需用户编程,只要组态配置即可自动实现冗余设计。
      高可靠I/O 模块,点点隔离、点点互隔、点点配电、在线点点更换,可满足核电、紧急停车等高可靠性高安全性领域要求;I/O 模块、控制模块、通讯模块均配置微处理器或多处理器,支持模块自我诊断、故障隔离、在线插拔、在线维修;支持模拟量(电压/电流/热电阻/热电偶)通用输入,软件配置类型、全量程、高精度、无损数字传输、自诊断、自校正、免维护;电磁兼容各项指标符合相关国家标准与国际标准,具有极强的抗干扰性;低功耗设计,自然回流式散热设计,无需强制散热,提高系统环境温度适应性;实时数据掉电保持,冗余校验,快速恢复,保证系统信息安全。
      实现对控制工程中所有运行的硬件设备进行自诊断,方便故障的诊断与处理,同时记录对I/O 模块的设计配置和在线组态等组态事件;
      全局工程对象实时数据库,最大规模为200000 点,支持离线与在线编辑、删除、增添、导入导出和下装等功能;各数据点均支持报警功能,可根据需求自由配置,配以报警控件实时监视数据异常;
      实时数据质量戳不仅涵盖通道故障、采样偏差、量程超限、网络状态等的绝对质量,还包含使用质量、存储质量和传输质量等的过程质量,保证数据引用的安全性;
      遵循国际组态语言标准, 开放式体系架构,全面支持DDE、OPC、ODBC/SQL、OLE DB XML、ActiveX 等标准;以OLE、 COM/DCOM、API 等多种形式提供外部访问接口,便于用户利用进行深层的二次开发,使得和第三方软件的结合轻而易举。
      第三方设备可与控制系统硬件基于规范统一的设备描述模型,在运行中可无缝连接;使整个系统思路清晰明了、结构严谨质朴,实质性地提高了运行的稳定性和灵活性,也便于系统的多元化发展制。
      PlantE5000 集散控制系统采用三层网络结构,分别是管理网络MNet、系统网络SNet、控制网络CNet。 CNet 连接各个功能模块;SNet 采用工业以太网,可连接多套控制站,或多台操作站/工程师站,并通过 MNet 可连接MIS/ERP。
      PlantE5000 系统,其强大的数据运算处理能力和军工级的硬件品质,确保能够在工业现场高速稳定地实现各类复杂的控制策略。
  北京安控科技股份有限公司(简称“安控科技”)是国内领先的工业自动化领域创新产品和行业解决方案提供商,在深圳创业板上市(股票代码:300370)。安控科技拥有DCS、模块化RTU、一体化RTU、扩展I/O、传感器及仪表等全系列自动化产品,广泛…  更多>>
北京安控科技股份有限公司
联系人:市场部
地址:北京市海淀区地锦路9号院6号楼
邮编:100095
电话:010-62971668
传真:010-62979746
公司网址:http://www.etrol.com
  • 王先生 在2025/3/26 14:53:00留言
  • 详细留言:kingOPCserve软件
  • 汪先生 在2024/11/19 13:50:00留言
  • 详细留言:数字化抽油机控制柜
  • 王晓燕 在2024/11/18 17:31:00留言
  • 详细留言:粮库系统设备
  • 赵宁宁 在2024/10/9 11:24:00留言
  • 详细留言:需要报价
  • 田飞 在2024/9/19 9:16:00留言
  • 详细留言:需要报价
