深圳市红宇创新科技有限公司
  • 供应SRR200固定式读写器
  • 发布时间:2007/4/10 23:29:58   修改时间:2007/10/17 11:32:44 浏览次数:1122
  • SRR200固定式读写器
    性能参数
    读写距离: 读最大8,写最大5 (与天线、标签等有关)
    发射功率: < 32dBm
    识别能力: 具有防碰撞协议,具备多标签识别能力。
    支持协议:ISO-18000-6B
    数据存储空间:16M bits
    时钟:本地万年历
    物理尺寸: 165mm × 146mm × 42mm
    颜色:银白色 (可根据需求定制)
    读写器重量:0.5kg
    工作温度: 10~+50 ºC
    电源:DC 12V, 3A
    电源功耗: 小于10W
    通讯接口:RS232 最高速率19200bps
    双韦根 26接口,实现数据直接送入控制器
    LAN接口(10M
    可编程I/O3个输入接口、2个输出接口,可实现外部信号采集和外部设备控制。
    应用程序接口:系统提供对电子标签兼容读/写所需指令的动态连接库供PC端编程使用。
    系统参数设置:支持系统参数在线设置,同时可保留当前系统参数。
    RF特性: 工作频段902928MHz,采用广谱跳频扩谱(FHSS)
    工作模式,跳频图案可软件设置。(可根据需求定制)
    天线接口: SMA型阴头。支持单、双天线。
    标准API接口:读写器提供DLL动态连接库,采用标准API接口,支持VCVBDelphi等开发环境。
    适用电子标签: UHF频段专用电子标签和卡片,另外可根据客户需求进行定制。
    主要应用
    高速公路自动收费系统
    停车场管理系统
    物品管理
    井下人员识别
    流水线生产自动化
    安全出入检查
    物流、仓储管理
    动物管理
    车辆防盗
深圳市红宇创新科技有限公司是2007年初由博士和留学回国人员在深圳科技园留学生创业园成立的高科技有限责任公司。主要经营范围包括: 通信和控制系统、软件、信息安全,计算机网络、监控系统、网站及IC的研究、开发和设计、生产和销售、集成和代…  更多>>
深圳市红宇创新科技有限公司
联系人:陈建平
地址:南山区
邮编:518075
电话:0755-86166042
传真:0755-86166043
公司网址:http://www.scishine.com
  • 華虎 在2014/11/5 5:56:00留言
  • 详细留言:我校通過廣州FRO公司購入了貴公司的SRR220高頻RFID讀卡器作爲物聯網實驗設備,但沒有相關實驗開發資料,希望貴公司能提供實驗相關的技術資料,如接口規范、信號規範、測試規範等,謝謝
