发射功率: < 32dBm
识别能力: 具有防碰撞协议,具备多标签识别能力
支持协议:ISO-18000-6B
数据存储空间:16M bits
时钟:本地万年历
物理尺寸: 165mm × 146mm × 42mm
颜色:银白色 (可根据需求定制)
读写器重量:0.5kg
工作温度: -10~+50 ºC
电源:DC +12V, 3A
电源功耗: 小于10W
通讯接口:RS232 最高速率19200bps
双韦根 26接口,实现数据直接送入控制器
LAN接口(10M)
可编程I/O:3个输入接口、2个输出接口,可实现外部信号采集和外部设备控制
应用程序接口:系统提供对电子标签兼容读/写所需指令的动态连接库供PC端编程使用
系统参数设置:支持系统参数在线设置,同时可保留当前系统参数
RF特性: 工作频段902~928MHz,采用广谱跳频扩谱(FHSS)
工作模式,跳频图案可软件设置。(可根据需求定制)
天线接口: SMA型阴头。支持单、双天线
标准API接口:读写器提供DLL动态连接库,采用标准API接口,支持VC、VB、Delphi等开发环境
适用电子标签: UHF频段专用电子标签和卡片,另外可根据客户需求进行定制
主要应用
高速公路自动收费系统
停车场管理系统
物品管理
井下人员识别
流水线生产自动化
安全出入检查
物流、仓储管理
动物管理
车辆防盗
联系人:陈建平
地址:南山区
邮编:518075
电话:0755-86166042
传真:0755-86166043
公司网址:http://www.scishine.com
