UC0402T 1-2路VGA双绞线音视频发送器
采用屏蔽双绞线或非屏蔽双绞线传输距离达100-200-300-400-500-600-700米
![UC0401AT单路VGA音频双绞线发送器(背面)](http://www.utpcom.com/image/uc0402trear250130.gif)
UC0402AT 1-2路VGA音频双绞线发送器 (正面及背面产品图片)
VGA双绞线音视频传输器概述
硬盘数码VGA广告流媒体播放机、台式PC、笔记本电脑、多媒体中控视频展台以及HD-DVD播放机输出的VGA(5线VGA-RGBHV或3线VGA-RsoGB),YPbPr 数字高清视频或3路-CVBS复合视频通常是单端非平衡视频信号,VGA双绞线视频发送器UC0401AT的作用是将RGBHV非平衡信号经广播级直流视频缓冲(供本地VGA显示输出)至350MHz双绞线视频编码器,经调制、编码、加重、增益转换后成三对差分方式的平衡视频信号。R、L立体声音频信号经音频编码合成后,采用高达225V/us压摆率(极品瞬态层次响应)、信噪比仅为1.9nV/root Hz、24bit/40Mbps及125MHz带宽的发烧级立体音频编码及驱动、分配、合成转换成第四对平衡信号输出(适用于24bit-CD、MP3音质),可采用一根CAT-5非屏蔽双绞线RJ-45水晶插座输出。标准的EIA/TIA-568B接线方法(白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕)。1-01/02/03路UC0401/02/03AT或1-4路UC0404AT VGA音频双绞线发送器于业界首家采用外接USB供电(同时预设+9/12V外接电源插座),具本地VGA-音频输出、远程频率补偿保护等功能。
1-02路VGA双绞线视频接收器(Receiver)UC0401/2AR采用平衡输入信号缓冲、地电位隔离、发送接收地电位差消除、可变增益放大、平衡-非平衡转换、共模信号恢复、9段极点均衡加权补偿、RGBHV信号解码、连续亮度增益调节、独立RGB饱和度及色散调节、高保真视频分配、长距离功率驱动、输出-中继隔离驱动、中继驱动地电位消除、RGBHV重置编码、单端转差分、视频加重驱动等16级广播级视频信号处理, 全面支持信号的一线制中继级联应用,支持高达1900x1600分辨率。在1024X768@60 XGA分辨率的最大级联距离最远可达700米。
由于整个传输系统采用了加权零值拆分的平衡传输的专利技术,因而双绞线在传输信号时不会受外界共模干扰的影响同时也不会对外造成EMI干扰。UC0401/2AR接收器输入为标准的EIA/TIA-568B接线方法(白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕)RJ45接口,有2组独立的标准VGA及立体声音频输出接口,输出亦为标准的EIA/TIA-568B接线方法(白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕)RJ45接口,适用于本地通用显示设备(投影机、显示器、TFT-LCD TV、PDP)相连接和下级级联应用,VGA格式最高可兼容2300x1920/60Hz@250米。UC0401/2AR使用非屏蔽超五类或六类网线作为传输线,非常适用于工业控制、医疗、多媒体教学、KVM、液晶广告工程、大屏幕显示幕墙、视频监控等各类需要VGA信号中长距离传输的应用。采用一线制双绞线接收中继器可以大量节约线材和节约工程布线及维护成本。
特别提示
-本产品采用自适应阻抗匹配电路,采用加重电路对VGA-AUDIO信号进行高保真处理
-本产品于业界独家内置地电位差消除电路,因此不需要额外的接地线与发射器或接收器的机壳相连
-本产品供电采用+9/12V外置电源供电(发送器USB供电可选),内置反接防呆防护,支持电源及RJ45接口热插拨
-本产品输入及输出端内置6000V ESD防护电路,并采用镀锌板全金属机壳,因些电路板及内部元器件对静电不敏感
-本产品为高保真高带宽之视频传输产品,因宽带的原因不适于增加大功率防雷吸收电路,严禁将设备安装工作于高压及雷击区
产品优势
*不需任何软件安装、即插即用
*不需服务器、交换机、路由器、HUB及终端工作站组网
*不需IP占用和设置、无防火墙、无TCP/IP协议及网络维护!
*点对点实时高保真音视频同步传输
*1000米RS232-USB2.0 双工控制信号延长功能!(可选)
*采用廉价的非屏蔽双绞线传输高清VGA视频、立体声音频、数据信号
系统连接示意图:
UC0402AT+UC0402ARAR点对点传输示意图
![](http://www.utpcom.com/image/1-2CHvga300-1000ftsystemcondiagram550.gif)
UC0403AT+UC0402AR点对点传输示意图
![](http://www.utpcom.com/image/1-3CHvga300-1000ftsystemcondiagram550.gif)
UC0401AT+UC0401-2ARR 一线制并联式中继级联式传输示意图,大幅度节约双绞线线材及工程维护成本!
![](http://www.utpcom.com/image/2007881514371.gif)
摈弃传统1分多路点对点发送-接收工程布线方式,大幅度简化工程布线并节约VGA音频双绞线发送器及双绞线线材!
![](http://www.utpcom.com/image/2007881514797.gif)
附件:
1、电源 2、 说明书 3、 保修卡 4、 合格证
