深圳通谱康电子工程有限公司
  • 通谱康电子推出业界首款自适应色散补偿单路VGA双绞线传输器
  • 发布时间:2007/12/17 23:06:57   修改时间:2007/12/17 23:06:51 浏览次数:1099
  • UC0401CR UC0401DR 自适应色散补偿单路VGA双绞线音视接收器
    采用屏蔽双绞线或非屏蔽双绞线传输距离达100-200-300-400-500-600-700米
    色散自适应VGA音频传输器,具双绞线长度差值补偿,兼容市场通用电信五类双绞线,
    打破同类产品对传输双绞线专用品牌限制。具LED电源-视频-音频指示,RGB独立颜色亮度调节
    传输双绞线差值自适应检测,卓越电路设计突破双绞线传输的固有色散缺陷
    = 700米自适应式双绞线VGA传输器系列 普通双绞线线材及工程升级=
    UC0401AT单路VGA音频双绞线发送器    UC0401AT单路VGA音频双绞线发送器
    UC0401AT单
    VGA音频双绞线发送器 (正面及背面产品图片)
    UC0402AR单路VGA音频双绞线接收器   UC0402AR单路VGA音频双绞线接收器
    UC0401CR UC0401DR 单
    VGA音频双绞线接收器 (正面及背面图片)
    UC0401CDR 自适应RGB色散补偿双绞线VGA传输器:
    UC0401CR UC0401DR 自适应色散VGA双绞线传输器系列不但具有独立的RGB亮度及清晰度调节,还具有自动色散补偿功能。同类双绞线传输器产品在传输距离稍长时,由于传送RGB颜色的三对双绞线长度略有不同,会出现三种颜色的色散,具体状况如下图所示,所以只能将VGA信号传输100米左右(尽管有的厂家声称能传输达500米)。不带色散调节的普通双绞线传输器最多将VGA信号传150米,其造成的色散程度对追求桌面效果的用户而言已经是能够接受的最大极限了。要想传输大于200米或更远的距离,绝大多数同类产品要求特定品牌或经过繁锁测试过而又很难配套的等长双绞线,这样对工程带来了极大的困难和成本,更何况有些视频VGA传输工程甲方已预埋好了通用的电信用网线,不可能重新布上设备厂家要求的品牌线缆... ...
    UC0401CR 为150-300米自适应色散VGA双绞线接收器,UC0401DR 为300-700米VGA双绞线接收器,拥有自适应软件补偿RGB色散调节功能,能够在接收端有效地对长距离传输造成的色散进行补偿,从而保证了长距离传输的VGA画面质量。因此,我公司的双绞线传输器能够将VGA信号有效的传输500-700米。
    VGA双绞线音视频传输器概述
    硬盘数码VGA广告流媒体播放机、台式PC、笔记本电脑、多媒体中控视频展台以及HD-DVD播放机输出的VGA(5线VGA-RGBHV或3线VGA-RsoGB),YPbPr 数字高清视频或3路-CVBS复合视频通常是单端非平衡视频信号,VGA双绞线视频发送器UC0401AT的作用是将RGBHV非平衡信号经广播级直流视频缓冲(供本地VGA显示输出)至350MHz双绞线视频编码器,经调制、编码、加重、增益转换后成三对差分方式的平衡视频信号。R、L立体声音频信号经音频编码合成后,采用高达225V/us压摆率(极品瞬态层次响应)、信噪比仅为1.9nV/root Hz、24bit/40Mbps及125MHz带宽的发烧级立体音频编码及驱动、分配、合成转换成第四对平衡信号输出(适用于24bit-CD、MP3音质),可采用一根CAT-5非屏蔽双绞线RJ-45水晶插座输出。标准的EIA/TIA-568B接线方法(白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕)。1-01/02/03路UC0401/02/03AT或1-4路UC0404AT VGA音频双绞线发送器于业界首家采用外接USB供电(同时预设+9/12V外接电源插座),具本地VGA-音频输出、远程频率补偿保护等功能。
    1-02路VGA双绞线视频接收器(Receiver)UC0401/2AR采用平衡输入信号缓冲、地电位隔离、发送接收地电位差消除、可变增益放大、平衡-非平衡转换、共模信号恢复、9段极点均衡加权补偿、RGBHV信号解码、连续亮度增益调节、独立RGB饱和度及色散调节、高保真视频分配、长距离功率驱动、输出-中继隔离驱动、中继驱动地电位消除、RGBHV重置编码、单端转差分、视频加重驱动等16级广播级视频信号处理, 全面支持信号的一线制中继级联应用,支持高达1900x1600分辨率。在1024X768@60 XGA分辨率的最大级联距离最远可达700米。
    由于整个传输系统采用了加权零值拆分的平衡传输的专利技术,因而双绞线在传输信号时不会受外界共模干扰的影响同时也不会对外造成EMI干扰。UC0401/2AR接收器输入为标准的EIA/TIA-568B接线方法(白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕)RJ45接口,有2组独立的标准VGA及立体声音频输出接口,输出亦为标准的EIA/TIA-568B接线方法(白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕)RJ45接口,适用于本地通用显示设备(投影机、显示器、TFT-LCD TV、PDP)相连接和下级级联应用,VGA格式最高可兼容
    2300x1920/60Hz@250米。UC0401/2AR使用非屏蔽超五类或六类网线作为传输线,非常适用于工业控制、医疗、多媒体教学、KVM、液晶广告工程、大屏幕显示幕墙、视频监控等各类需要VGA信号中长距离传输的应用。采用一线制双绞线接收中继器可以大量节约线材和节约工程布线及维护成本。
    特别提示
    -本产品采用自适应阻抗匹配电路,采用加重电路对VGA-AUDIO信号进行高保真处理
    -本产品于业界独家内置地电位差消除电路,因此不需要额外的接地线与发射器或接收器的机壳相连
    -本产品供电采用+9/12V外置电源供电(发送器USB供电可选),内置反接防呆防护,支持电源及RJ45接口热插拨
    -本产品输入及输出端内置6000V ESD防护电路,并采用镀锌板全金属机壳,因些电路板及内部元器件对静电不敏感
    -本产品为高保真高带宽之视频传输产品,因宽带的原因不适于增加大功率防雷吸收电路,严禁将设备安装工作于高压及雷击区
    产品优势
    *不需任何软件安装、即插即用
    *不需服务器、交换机、路由器、HUB及终端工作站组网
    *不需IP占用和设置、无防火墙、无TCP/IP协议及网络维护!
    *点对点实时高保真音视频同步传输
    *1000米RS232-USB2.0 双工控制信号延长功能!(可选)
    *采用廉价的非屏蔽双绞线传输高清VGA视频、立体声音频、数据信号
    系统连接示意图:
    UC0401AT-100 + UC0401CR-100 100米双绞线VGA音频点对点传输示意图
    UC0401AT-700 + UC0401DR-700  500米自适应色散补偿双绞线VGA音频点对点传输示意图
    UC0402AT+UC0401CDR点对点传输示意图
    UC0403AT+UC0401_0402CDR点对点传输示意图
    UC0401AT+UC0401-2ARR 一线制并联式中继级联式传输示意图,大幅度节约双绞线线材及工程维护成本!
    摈弃传统1分多路点对点发送-接收工程布线方式,大幅度简化工程布线并节约VGA音频双绞线发送器及双绞线线材!
    附件:
    1、电源  2、 说明书  3、 保修卡  4、 合格证
    通谱康公司专业开发、生产及提供及方案提供以下产品:
    ◆ 双绞线视频传输设备 双绞线视频传输器 双绞线传输器 双绞线视频中继器 ◆
    ◆ 同轴视频加权放大器 同轴视频抗干扰器 同轴视频滤波器 ◆
    ◆ 数字高清色差YPbPr分配传输器 VGA高保真分配器 DVI分配器 HDMI分配器 ◆
    ◆ 视频光端机 数据光端机 数字视频光端机 光纤收发器 VGA数字光端机 ◆
    ◆ VGA音视频双绞线传输器 VGA双绞线延长器 VGA延长器 VGA网络延长器 ◆
    业务手机:+86 13715398087
    业务电话:+86 755 21682250
    业务传真:+86 755 86068946
    技术电话:86-13715398087
    EMAIL: utpcom@126.com
    QQ技术支持: 358926220
    QQ销售客服: 635439723
    Skype: utpcom
    MSN : utpcomsz@hotmail.com
深圳市通谱康电子有限公司(http://www.utpcom.com)座落于风景优美的深圳市南山区科技园数字技术园区,公司专注于从事研发数据及视频信号在光纤、网络双绞线及同轴电缆的通讯及传输应用。通谱康公司拥有多位在高性能模拟及数字领域工作长达20多年的…  更多>>
深圳通谱康电子工程有限公司
联系人:汪杰
地址:深圳市南山区科技园南区微芯软件园B-2A幢4层
邮编:518000
电话:+86 15817214700 +86 755 86351008
传真:+86 86068946
公司网址:http://www.utpcom.com
  • 张小姐 在2011/9/3 16:08:00留言
  • 详细留言:UC0401CT/UC0401DT 500/800米单路VGA双绞线音频发送器
