http://www.utpcom.com/products/ucwdr400.htm
UCWDR400A/B 04路黑白彩色宽动态视频接收器300-900-1200米解决低照度及逆光环境下黑白-彩色的宽动态视频器-防雷型/轮廓增强型
UCWDR400A/B 300-900-1200米 04路视频宽动态接收器
一 宽动态技术在监控摄像机的应用过程中,经常会出现明暗反差较大或逆光的场景。出于安全考虑,CCD摄像机被安装在需要监控的室内外,由于在同一位置往往会面临多种照明条件,很多地方照明条件分为日光和人工照明的混合光,并在不同时段下出现明暗反差非常大、背光等情况,如在银行储蓄所、重要场所出入口等,因为从窗外射入的强光和从天花板上的荧光灯照射的柔和光线都可能对当时室内外景象的捕获造成困难,不能同时反差很大的室内外场景清晰地拍摄下来。然而对于保安行业来说,要求在复杂的光线条件下,拍摄出清晰画面,不丢失细节。普通摄像机由于受CCD感光特性所限制,拍摄图像会出现背景过亮前景过暗,或背景清晰前景过暗及前景适合背景过亮的情况,传统摄像机一般会采用背光补偿技术或在室内外放置两台摄像机来适应较大的光线反差,但效果不太理想。针对这种情况宽动态技术诞生了。 什么叫宽动态范围(Wide Dynamic Range)?简单地说宽动态就是场景中特别亮的部位和特别暗的部位同时都能看得特别清楚。宽动态范围是图像能分辨最亮的亮度信号值与能分辨的最暗的亮光信号值的比值。 宽动态的表现方式以“倍数”或“dB”来表示,在以100IRE为标准时,换算公式:NdB=20log(V2/V1)。普通摄像机(称V1)的宽动态值为10dB,如宽动态为48dB,与普通摄像机之间的差为38dB,V2/V1=80,说明与普通摄像机宽动态差为80倍。二 产品概述UCWDR400A和UCWDR400B为一款单路视频宽动态接收器,它适用于闭路电视监控(CCTV)工程中低照度及强光反差极大、逆光照射监控的复杂工程环境。UCWDR400A为300-600米防雷型短距离宽动态视频接收器,UCWDR400B为防雷长距离轮廓增强型。 三 产品特点◆独立式设计,可接任意普通CCD摄像机实现宽动态摄像机或低照度黑白宽动态效果◆内置自适应白电平及黑电平算法增益补偿,多级动态准位补偿◆全画面均匀补偿或暗部加强补偿◆PAL、NTSC、SECAM制式兼容◆电源及视频LED输入指示◆视频及电源输入防浪涌,防雷击保护◆电源电压DC +12V,最大功率1.0W UCWDR400 于CCTV闭路电视监控系统应用 效果图1 普通的CCD摄像机监控视频源效果 加装UCWDR400A宽动态视频接收器效果 UCWDR400 于公路视频监控系统应用 效果图2 普通的低照度摄像机监控视频源效果 加装UCWDR400B宽动态视频接收器效果 UCWDR400 于家用门铃对讲系统应用 效果图3 加装UCWDR400A宽动态视频接收器效果 普通的对讲“猫眼”视频源效果
通谱康公司专业开发、生产及提供及方案提供以下产品:◆ 双绞线视频传输设备 双绞线视频传输器 双绞线传输器 双绞线视频中继器 ◆ ◆ 同轴视频加权放大器 同轴视频抗干扰器 同轴视频滤波器 ◆ ◆ 数字高清色差YPbPr分配传输器 VGA高保真分配器 DVI分配器 HDMI分配器 ◆◆ 视频光端机 数据光端机 数字视频光端机 光纤收发器 VGA数字光端机 ◆◆ VGA音视频双绞线传输器 VGA双绞线延长器 VGA延长器 VGA网络延长器 ◆
联系人:汪杰
地址:深圳市南山区科技园南区微芯软件园B-2A幢4层
邮编:518000
电话:+86 15817214700 +86 755 86351008
传真:+86 86068946
公司网址:http://www.utpcom.com
