泰萨精密仪器北京有限公司
  • 瑞士RAYTEC机床导轨直线度平行度高精度检测仪|二维激光准直仪
  • 发布时间:2018/1/25 10:24:34   修改时间:2008/12/24 9:02:29 浏览次数:2103
  • 产品优势:
    ·可以快速建立测量坐标系统,光路遮挡后可随时恢复测量,不影响数据接收;
    ·测量分辨率高达0.1或0.5μm,可同时捕捉到X和Y两个方向的偏移量,有利于得到全面的直线度特性;
    ·可以测量较长的工件,适合于大型机床和设备的制造检验和校准,也可作为设备安装调试时精密定位工具;.
    ·重量轻,体积小,便于携带。也可安装固定在设备上使用;
    ·通过蓝牙无线接收数据更便捷;
    ·图形化软件界面,操作简单易学,容易掌握。
        由于光电准直系统的高精度、稳定性,在机械工业,自动化及机械和建筑工程领域得到广泛应用。RAYTEC GEPARD?激光准直仪是一款通用的高精度测量及校准系统,它能够简捷快速地完成测量任务,并实时显示测量值,同时进行被测工件的校准、微调或在线测量。测量结果直接传输到软件中,并可打印出结果。
        可轻松完成直线度、平行度、垂直度、定位、校准、同心度、同轴度、主轴旋转中心径向跳动的测量.
        新型3D 型号更增加了定位点距离的测量功能,达到快速准确便捷的几何形状误差测量。
    RAYTEC GEPARD bt?激光准直仪由发射器和接收器组成。
       GEPARDbt?发射器是一款高稳定性的半导体激光器,在可视范围内无误差工作,尤其是软件中的微调和安装模块可确保工件方便快捷地调整,内置二维高灵敏度的激光探测器PSD(即GEPARDbt?接收器)。
    当触及PSD的激光信号显示出工件精确的几何位置的同时,便得出XY轴的mm值,通过沿着激光导轨移动GEPARDbt?接收器,工件的直线度(X值/直线)和平面度(Y值/垂直)便会在测量任务中同时完成。
        GEPARDbt?发射装置是一款高精度激光发射器,使用高稳定性,光纤耦合半导体的可见激光,内置精密校准装置,确保快速精确发射激光束。
        GEPARDbt?接收器中的光电感应传感器非常精确地(分辨率达1ppm)探测激光束,数字信号处理器可以避免各种的环境干扰,完美处理测量数据。
    来自传感器的数据可通过蓝牙无线技术被传输到计算机上,确保传输数据的安全性和使用方便。提供标准无线连接方式的同时,还可选择光纤电缆连接。
         可实现远程控制,手持操作装置可以直接远程控制测量过程和软件应用。
    测量示意:
    应用范围:
    ·用于直线度测量及导轨、机床调整
    ·钢构框架校准
    ·测量和调整铁轨、导轨、辊轴、地面波等的平行度
    ·测量和校准轴承座、钻孔
    ·测量垂直度和各种调整
    ·工件、机械定位
    ·监测工件变形、挠度、位移
    ·为提高测量精度进行环境分析
    软件应用:
        测量数据记录和评估软件GEPARDbt?系统在WINDOWS操作系统下运行,可进行快速和高质量的测量工件:
    ·直线度、平行度、垂直度、位置校准(工件定位);
    ·发射器和接收器之间的直线度误差可通过软件自动修正,使用?Adaptive measuring method“模式可提高测量精度;
    ·在记录测量值期间,数据以图释和数字方式显示在电脑显示屏上,大尺寸数字和图形利于远距离读取;
    ·测量工作完成后,另有其它功能可用,比如自由选择参考点(plumb-line method)模式,按照ISO1101以线性回归为基础的测量值表示,全面统计计算;
    ·作为标准设置,测量系列和设置参数都可作为测量报告打印出来,并保存在最新的工作进程中;
    ·测量数据是以ASCII码格式存档,可使用常规的表单或数据软件进行处理。
    技术参数:
    项目/规格GEPARD S4K(cubic立方型)GEPARD S4R(cylindrical圆柱型)
    发射器1mW1mW
    激光功率22
    激光波长650nm650nm
    激光光束波形圆形圆形
    激光束φin 20 m6mm6mm
    电源镍氢充电电池,1.5V镍氢充电电池,1.5V
    体积LXWXH141X50X50mm?50mm,L:70mm
    重量650g(含电池)500g(含电池)
    微调-
    光学机械中心校正-
    接收器GEPARD5 E4KGEPARD15 E4KGEPARD5 E4R
    测量距离L(Z)0-15m0-30m0-15m
    测量范围R(X/Y5X5mm15X15mm5X5mm
    分辨率0.1μm0.5μm0.1μm
    线性1)2)(1m内)(mm)
    (R为测量范围)
    R(mm)×0.4‰R(mm)×0.5‰R(mm)×0.4‰
    线性1)2)(1m以上)(mm)
    (R为测量范围,L为测量距离)
    R(mm)×0.4‰+0.001×L(m)R(mm)×0.5‰+0.001×L(m)R(mm)×0.4‰+0.001×L(m)
    重复性1)2)±0.25μm±0.5μm±0.25μm
    电源镍氢电池,1.5V镍氢电池,1.5V镍氢电池,1.5V
    无线数据传据距离100m100m100m
    体积LXWXH141X50X50mm141X50X50mm?50mm,L:100mm
    重量570g(含电池)500g(含电池)
    光学机械中心校正--
    温度范围10-45
    数据处理
    软件功能WIN-GEPARD测量软件可进行直线度、校准、定位、平面度、角度;平行度和垂直度、距离(选配功能)、同心同轴度(cylindrical)等测量及数据处理
    可选附件
    五角棱镜最大角度误差4秒,实现平行度、垂直度测量功能
    距离测量附件组实现三维测量功能
    三脚支架放置接收器
    备注:
    1)在20℃条件下
    2)在80%测量范围内
    www.taisa.cn
    www.taisa.cn
    瑞士RAYTEC机床导轨直线度平面度检测仪|三维激光准直仪瑞士RAYTEC机床导轨直线度平面度检测仪|二维激光准直仪日本发那科FANUC超硬刀具加工机床|PCD|PCBN刀具德国TRIOPTICS双轴光电自准直仪平行光管 泰萨TS-2D二维电子水平仪/倾角仪
    瑞士INTERAPID内径量表
    瑞士INTERAPID内径量表  瑞士INTERAPID内径量表
    瑞士WYLER bluelevel电子水平仪 瑞士WYLER BlueClino电子倾角仪瑞士WYLER ClinoPLUS电子倾角仪USB 圆形气泡水平仪 瑞士WYLER指针式电子水平仪
    日本OBI连通器水平仪|等高测量仪T型,L型二维气泡水平仪瑞士TESA USB电感测微仪框式条式气泡水平仪小型螺丝紧固气泡水平仪日本发那科FANUC/德国VOLLMER
         瑞士INTERAPID内径量表
    瑞士TESA高精度内径比较仪 瑞士RAYTEC精密激光准直仪 瑞士TESA TT80/60/20/10/90电感测微仪瑞士WYLER高精度数显电子水平仪  瑞士WYLER ZEROTRONIC 角度传感器
泰萨精密仪器(北京)有限公司(Taisa precision Instruments (Beijing) Co., Ltd)成立于2005年,是一家从事国际高端精密仪器销售和技术服务的专业公司。 本公司销售的RAYTEC,FANUC,TESA,ETALON,LEVELD等世界专业品牌产品,其品质均领先国际,用户遍及世界…  更多>>
泰萨精密仪器北京有限公司
联系人:卢先生
地址:北京市朝阳区望京路4号机床研究所北楼601室
邮编:100102
电话:010-84505821
传真:010-84505827
公司网址:http://www.taisa.cn
  • 范州廷 在2024/7/9 15:18:00留言
  • 详细留言:Level Developments Ltd生產水平 T20B – 2 Axis ‘T’ level, 57x51x13mm(black anodised) 數量:1 PCS 請提供交期,價格,謝謝。
  • 黄小姐 在2022/3/3 13:04:00留言
  • 详细留言:选型手册
  • 曾女士 在2016/11/11 10:30:00留言
  • 详细留言:高精度气泡水准仪
  • 胡斌 在2012/11/5 13:37:00留言
  • 详细留言:GT31电感测头的报价。
